久岩传感 GEO EP振弦式土压力计传感器的安装及计算公式
今日头条
1194人已加入
土压力计埋设于土压力变化的部位即压力曲线变化处,用于监测界面土压力。土压力计水平埋设间距原则上为盒体间距的 3 倍以上(≥0.6mm),垂直间距与水平间距同,土压力计的受压面须面对欲测量的土体;埋设时,承受土压力计的土面须严格整平,回填的土料应与周围土料相同(去除石料)小心用人工分层夯实,土压力计及电缆上压实的填土超过 1m 以上, 方可用重型辗压机施工。
      GEO EPxxxx 型振弦式土压力计的测量用振弦频率读数仪完成。测量方法请参照相应读数仪的使用说明书。测量完成后,记录传感器的频率值(或频率模数值)、温度值、仪器编号、设计编号和测量时间。
GEO EPxxxx 型振弦式土压力的计算公式:
P= k(f0 平方- f1 平方)
式中:P—被测土压力值(MPa)
         K—仪器标定系数(MPa/F)
fi —土压计的实时频率测量值,单位为 Hz;
f0—土压计的频率基准值(初始频率值),单位为 Hz
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
