MIPI TO LVDS互转芯片
今日头条
1191人已加入
支持非播放和播放视频模式
支持RGB666、宽松RGB666、RGB888、RGB565、
16位YCbCr4:2:2, 24位YCbCr4:2:2视频格式
*双端口LVDS接收器
兼容VESA和JEIDA标准
o 1~2可配置端口
高达1080P 60Hz
支持DE模式
数据端口、数据通道和极性交换
内部校准,误差小于5%
可编程均衡
支持输入Dessc(30KHz±5%)
* TTL输入
支持24位RGB和BT656/BT1120
DDR和SDR采样都支持
支持1.8V和3.3V输入电压
支持同步模式和DE模式
分辨率高达2160x1080 60Hz
ø 1.5V、1.8V、3.3V电源
90度和270度视频旋转
/ X2或/2帧速率转换
可选输入输出配置
LVDS/TTL/MIPI支持100KHz和400KHz I2C Slave
外部25MHz±200ppm晶体参考时钟是首选
温度范围:-40℃~ +85℃
QFN76 9mm x 9mm包装
2. 一般的描述
Lontium LT2911R-D是一款高性能转换器
MIPI DSI/CSI-2/双端口之间哪种可互换
LVDS和TTL, LT2911R-D不支持24位TTL to
24位TTL,因为没有足够的引脚。的LT2911R-D
对输入的MIPI/LVDS/TTL视频数据进行反序列化,解码
包,旋转视频,改变帧率和转换
格式化的视频数据流到MIPI/LVDS/TTL发射机
AP与移动显示面板或相机之间的输出。
LT2911R-D采用先进的CMOS工艺制作
并在9mm x 9mm QFN76封装中实现。这
软件包符合RoHS标准,并指定从-操作
40°C到+85°C。
芯片
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
