一款专为电流检测应用开发的高隔离集成式霍尔电流传感芯片--CH701W
MEMS/传感技术
1331人已加入
CH701W 系列产品是意瑞半导体专为电流检测应用开发的隔离集成式霍尔电流传感芯片。CH701W内置0.8mΩ的初级导体电阻,有效降低芯片发热。其内部集成独特的温度补偿电路以实现芯片在 -40 到150℃全温范围内良好的一致性。出厂前芯片已做好灵敏度和静态(零电流)输出电压的校准,在全温度范围内提供±2% 的典型准确性。
传感芯片
传感芯片
传感芯片
CH701W 系列产品有如下特性:
加强隔离:4800VRMS
AEC-Q100合格
一次导体电阻:0.8 mΩ
供电电源:3.3V或5V
多种测量电流:交流或直流±5A、±10A、±20A、±30A、±40A、±50A、±60A、±70A
带宽:120 kHz
响应时间:4us
提供更加灵活的输出模式
SOIC-16封装,节省PCB空间
出厂前芯片已做好灵敏度和静态(零电流)输出电压的校准,提高精度
斩波器稳定可产生极其稳定的静态输出电压
传感芯片
具体使用型号的选择
传感芯片
在以上产品型号说明中:
CH701是厂家定义的系列型号,倒数第二位W表示是SOIC-16封装.
厂家定义的型号后边的2位数字,表示使用的峰值电流。例如30,表示使用的峰值电流最大到30A,超过这个值的电流,线性度就会有很大的变化,不能满足精确测量。
电流值后面的参数:表示输出的极性可以选择是否需要反转极性。
再后面的参数,是输出电压的模式,这里的A,表示0电流输入时,输出电压是VCC的一半,比如VCC是5V,0电流输出时就是2.5V,VCC是5.04V,0电流输出电压就是2.52V。有些客户使用时没有一个稳定的VCC电压,但是要求0电流时输出电压固定,可以选择B或C的模式,这样0电流时,输出电压固定为2.5V/0.5V(B模式)或者1.65V/0.33V(C模式)。
在后面的一个参数,是选择双向或者单向测量,交流电路的测量要选用双向即B,直流电路测量,为了有更高的灵敏度,一般选择单向即U。为了订货方便或者通用,直流使用时也可以选用双向B。
再后面一位参数,表示给霍尔芯片的供电电压VCC,这个可以根据使用者电路中的供电情况来选择,如果使用3.3V供电,选择3,如果选用5V供电,选择5。
下一位参数,表示F封装,W表示是SOIC-16封装。
最后一位表示芯片的封装形式和包装方式,一般不需要客户自己选择。
芯片隔离特性参数见下表:
传感芯片
静电保护参数:
传感芯片
1) HBM (Human Body Mode) according to AEC-Q100-002
2) MM (Machine Mode) according to AEC-Q100-003
3) CDM (charged device mode) according to AEC-Q100-011
该系列产品的具体应用为:变频器,UPS,户外电源,商业空调,EPS电机电流检测,PTC,机器人等
意瑞半导体是一家专注传感与控制类芯片研发的半导体公司。公司创始人和研发团队皆来自国际著名的半导体公司,有着近二十年的汽车电子IC开发经验。团队之前开发的芯片被广泛应用在德国、法国、意大利和美国等欧美系车型。
其中,在霍尔传感器芯片领域,意瑞拥有国内最全的产品序列,包括霍尔开关、霍尔电流传感器、线性霍尔和轮速传感器等。其产品按照车规级设计,一直以高可靠性、低失效、高性能著称。
审核编辑:汤梓红
