0-5V/0-10V转0-24v0-5A/2A变送器转换器控制驱动
今日头条
1184人已加入
主要特性:
>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级
>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
>> 0~100mA/0~500mA/0~1A/0-2A等电流信号输出
>> 0~1V(max 2A)/0~10V/0-24V(max 2A) 等电压信号输出
>> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离
>> 辅助电源:12V、15V或24V直流单电源供电
>> 辅助电源与输出信号不隔离
>> 螺丝固定安装,插拔式接线端子
>> 尺寸:120 x 105 x 29mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
>> 工业现场信号隔离与放大
>> 电流信号放大或电压信号驱动能力加强
>> 电磁阀、比例阀门线性驱动器
>> 电磁开关线性控制器
>> 电磁驱动线圈或大功率负载
>> 地线干扰抑制
产品选型表:
DIN11D  IBF - V(A)□ - P□ – V(A)□
输入信号 供电电源 输出信号
电压 代码 电流 代码 Power 代码 电流 代码 电压 代码
0-5V V1 0-1mA A1 24VDC P1 0-20ma A3 0~5V V1
0-10V V2 0-10mA A2 12VDC P2 4-20ma A4 0-10V V2
0-75mV V3 0-20ma A3 5VDC P3 用户自定义 Az 1-5V V6
0-2.5 V4 4-20mA A4 15VDC P4     用户自定义 Vz
用户自定义 Vz 用户自定义 Az
注:定货时请告知输出负载电阻的大小。
选型举例:
例1:输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出信号:0-1A负载电阻: 10欧姆  型号:DIN11 IBF V2-P1-Az
例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V   输出信号:0-10V负载电阻: 50欧姆 型号:DIN11 IBF V2-P2-V2
例3:输入信号:0-3V  供电电源:24V   输出信号:0-24V 负载电阻: 12欧姆 型号:DIN11 IBF Vz-P1-Vz
转换器
审核编辑 黄昊宇
