4-20mA转pwm/485转pwm信号转换控制器
今日头条
1194人已加入
主要特性:
>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级
>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
>>可选择RS485通讯输入,支持Modbus协议
>>PWM信号输出,PWM频率可选
>>PWM输出驱动能力可达5A
>> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离
>>可选择一进一出,一进两出,两进两出
>> 可选5V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>PWM信号幅值等于供电电源电压
>>辅助电源与PWM信号不隔离
>> 螺丝固定安装,插拔式接线端子
>> 尺寸:120 x 105 x 29mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
>> 机器视觉灯光控制
>> LED灯光亮度调节
>> 电磁阀、比例阀门线性驱动器
>> 模拟量电机控制器
>> 电磁驱动线圈或大功率负载
>> RS-485远程设备控制
产品选型表:
通道数量 输入信号 供电电源 输出信号 附加参数
DIN11:一进一出
DIN12:一进两出
DIN22:两进两出
V1:0-5V
V2:0-10V
V3:0-75mV
V4:0-2.5V
Vz:电压范围自定义
A1::0-1mA
A2:0-10mA
A3:0-20mA
A4:4-20mA
Az:电流范围自定义
RS485:RS485通讯接口
P1:24VDC
P2:12VDC
P3:5VDC
P4:15VDC
Pz:用户自定义
PWM1:50Hz
PWM2:100Hz
PWM3:1KHz
PWM4:10KHz
PWM5:100KHz
PWMz: 用户自定义
缺省:常规产品,无附加参数。可以直接驱动电磁阀。
MC:12V  PWM信号输出,可以作为其他设备的控制信号,驱动能力30mA以内,不能直接驱动电磁阀。选择这个参数的接线图请参看附录。本文档第8页。
选型举例:
例1:一进一出 输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出信号:100Hz PWM  型号:DIN11 IBF V2-P1-PWM2
例2:一进两出 输入信号:0-10V  供电电源:12V  输出信号:100KHz PWM  型号:DIN12 IBF V2-P2-PWM5
例3:两进两出 输入信号:4-20mA  供电电源:24V  输出信号:10KHz PWM  型号:DIN22 IBF A4-P1-PWM4
例4:一进两出 输入信号:RS485  供电电源:24V  输出信号:100KHz PWM  型号:DIN12 IBF RS485-P1-PWM5
例5:一进一出 输入信号:RS485  供电电源:15V  输出信号:1KHz PWM  型号:DIN11 IBF RS485-P4-PWM3
例6:一进一出 输入:0-10V供电电源:12V 输出:5KHz PWM 型号:DIN11 IBF V2-P2-PWMz(PWMz:5KHz)
例7:一进两出 输入: RS485 电源:24V 输出:10KHz PWM附加参数MC型号:DIN12 IBF RS485-P1-PWM4-MC
通用参数
参数名称 测试条件 最小 典型值 最大 单位
隔离 信号输入与信号输出之间隔离,辅助电源与输出信号不隔离
隔离耐压 50Hz,1分钟,漏电流1mA   3000   VDC
耐冲击电压 3.5KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度   -45   +85
工作湿度 无凝露 10   90 %
存储温度   -45   +85
存储湿度   10   95
引脚 名 称 描   述 引脚 名 称 描   述
1 IN+ 模拟信号输入正端 7 OUT+ PWM输出正端
2 IN- 模拟信号输入负端 8 OUT- PWM输出负端
3 NC 空脚,不接 9 NC 空脚,不接
4 NC 空脚,不接 10 NC 空脚,不接
5 PW+ 电源正端
6 GND 电源负端
审核编辑 黄昊宇
