一文搞懂各种RAM、ROM存储的异同点
存储技术
626人已加入
何谓半导体存储器?
半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制,使其具备数据存储保持功能的半导体电路装置。与磁盘和光盘装置等相比,具有数据读写快、存储密度高、耗电量少、耐震等特点。
关闭电源后存储内容会丢失的存储器称作易失存储器(Volatile Memory),存储内容不会丢失的存储器称作非易失存储器(Non-Volatile Memory)。
半导体存储器的分类
ROM
* RAM (Random Access Memory) :可自由对存储内容进行读写。
* ROM (Read Only Memory) :只读存储器。
各种存储器的特点
项目 RAM ROM
易失 非易失
SRAM DRAM FeRAM Mask ROM EPROM EEPROM FLASH
数据保存方法 施加电压 施加电压+
更新
不需要
读取次数 100亿~
1兆次
可改写次数 0次 100次 10万~
100万次
1万~
10万次
在电路板上的写入 可以 可以 可以 × × 可以 可以
读取时间
写入时间
位成本
大容量化
存储单元 ROM
存储在触发器电路
ROM
在电容器中保持电荷
ROM
使铁电发生极化
ROM
将离子注入晶体管
ROM
在浮栅中保持电荷
ROM
在浮栅中保持电荷
ROM
在浮栅中保持电荷
原理
存储单元构成
由1个晶体管、1个电容器构成
ROM
数据的写入方法
<"1" 时>
Word线电位为 high
Bit线电位为 high
Word线电位为 low
ROM
原理
存储单元构成
由6个晶体管单元构成
由4个晶体管单元(高电阻负载型单元)构成
ROM
数据的写入方法
<"1" 时>
Word线电位为 high
给予Bit线的电位(D=low, D=high) → 确定触发器的状态
Word线电位为 low
数据的读取方法
<"1" 时>
使Word线电位 off
对Bit线预充电(D, D与D相同的电位)
Word线电位为 high
Bit线变为 low、high的状态
用感测放大器进行增幅
ROM
通过触发器电路存储"1"、"0"
原理
Mask ROM存储单元构成
高度集成化的NAND构成。(1个晶体管单元)
ROM
数据的写入方法
在Wafer过程内写入信息
"1":将离子注入晶体管
"0":不注入离子
数据的读取方法
使读取单元的Word线电位为0V
使读取单元以外的Word线电位为Vcc
→ 对Bit线施加电压,
如果有电流流过,则判断为"1"
原理
EEPROM存储单元构成
由2个晶体管单元构成
ROM
数据的写入方法
ROM
数据的删除方法
ROM
原理
FLASH存储单元构成
ROM
数据的写入方法
ROM
数据的删除方法
ROM
审核编辑:汤梓红
