模电试题解析
模拟技术
2529人已加入
最近后台发现有不少考研党在打卡之前的重难点推文,突然意识到距离今年的考研已经不到一个月了。
咱们学校有不少专业考研初试的专业课是需要考模电的,相关的考试科目代码是:822和823。在学校的研招网中有发布2015-2018年的初试试题,只是没有答案。
为了给考研党们一点小小的帮助和支持,打算在随后几期里将研招网上往年试题进行解析,并将相关知识点关联到之前相应的重难点推文的中,以便大家更有效地进行最后的总复习(❁´◡`❁) 支持的童靴记得在留言区里告诉小电哦~~~
第一期我们讲解2015年科目代码822的模电部分试题。
NPN管
模电部分只有四道大题。
题目
NPN管
解析
这是考察分析多级放大电路动态参数的题目,首先应先读懂各级电路属于哪种基本电路,并画出交流等效电路。由于图中电容C3在交流分析时看成短路,看下面的交流通路,发现第一级是个共射放大电路,而第二级其实也是共射放大器,只是是由PNP管构成,但这道题只是进行动态分析,PNP管的小信号等效电路和NPN管是一样的,因此这道题目难度应该只有两颗星,属于课后作业的难度(*^▽^*)~~
NPN管
答  案
解:小信号等效电路如下图所示:
NPN管
第二级的输入电阻:
NPN管
将第二级的输入电阻作为第一级的负载,得到第一级的增益为:
NPN管
第二级增益单独求解:
NPN管
总的电压增益为两增益的乘积:
NPN管
输入电阻就是第一级的输入电阻:
NPN管
输出电阻是最后一级的输出电阻:
NPN管
       题目
NPN管
解析
这是一道直流稳压电源的题目,重点是考察桥式整流电路的原理和简单参数计算,这道题属于基础题,它的难度是就在于有些同学以为不大可能会考这部分知识,所以没有复习到。
单相桥式整流电路是由四个二极管组成,其构成原理是保证在变压器副边电压的整个周期内,负载上的电压和电流方向始终不变。
我们希望的情况是这样的:
NPN管
但实际提供的电路中D3和D4却无法实现如上的设计。所以二极管D3D4的方向需要调整。
桥式整流电路的参数计算以及更多的稳压电源相关的知识点和例题,可以点击下面的蓝字链接到原来的重难点推送哦:
直流稳压电源部分重难点
答案
(1)正确的电路如下:
NPN管
(2)桥式整流的输出电压平均值为:
NPN管
因此副边电压的有效值为20V
二极管承受的最大反向电压为:
NPN管
第二
题目
NPN管
解析
我们希望的情况是这样的:
NPN管
答案
(1)正确的电路如下:
NPN管
(2)桥式整流的输出电压平均值为:
NPN管
因此副边电压的有效值为20V
二极管承受的最大反向电压为:
NPN管
题目
NPN管
解析
这题是考查运算放大器在线性区和非线性区的求解方法,并根据表达式绘制波形。首先先得分析这里的四个运算放大器哪些是工作在线性区,哪些是工作在非线性区。因此得看运放是否引反馈,以及是否引的是负反馈。
可以看出运放A1、A2、A3均是引入负反馈,因此可以使用“虚短”和“虚断”来计算,A4是开环,那就是处于非线性区,构成的是单门限电压比较器。
先分析线性部分,按照下图的分析顺序:
NPN管
这样A1构成的积分电路就简化为最基本的积分电路:
NPN管
于是这道题就演变为分析uo1的波形了。输入是方波,那积分输出就是三角波喽。而其他也就迎刃而解了
非线性部分,根据下面这个原则就可以了
NPN管
如果输出没有限幅的稳压管,高电平就是正电源电压,低电平就是负电源电压。
答案
解:对于线性部分:
NPN管
对于非线性部分:
当uo2>-1V,uo=-15V
当uo2<-1V,uo=15V
于是各输出波形如下:
NPN管
题目
NPN管
解析
这题是考查负反馈类型的判断、负反馈对电路性能影响,以及如何给放大器引入合适的负反馈。
负反馈一直是考研卷子的常客,不管是初试还是复试,几乎从未缺席。
这道题从反馈连接的输入端看是并联反馈,输出端看是电流反馈,但最后一级的(1)端口是连接(2)还是(3),主要是看怎么连接能构成负反馈。所以判断反馈和引入反馈的难点都是正负反馈的确定。
答案
(1)要连接成一个负反馈,节点(1)得和节点(2)相连,瞬时极性标注如下
NPN管
很明显这是一个电流并联的交流负反馈,因此会减低电流的电流增益,并增大输出电阻。
(2)若要求稳定输出电压,那需要引入电压负反馈,若需要增大输入电阻,则需要引入串联负反馈,因此需要引入电压串联负反馈,具体链接如下图:
NPN管
这份考研卷总体难度不大,跟期末考试题差不多,这篇推文也是为了试探一下,看大家的反应,如果觉得有必要,那后面还会陆续更新的,记得在留言区告知(❁´◡`❁),当然如果大家有其他学校的考研卷,也欢迎发到邮箱里哦ฅʕ•̫͡•ʔฅ
审核编辑:汤梓红
