STM32CUBEMX开发GD32F303(8)----USART收发配置
概述
本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且在GD32F303中进行开发,同时通过GD32303C_START开发板内进行验证。需要GD样片的可以加Q_QUN申请:6_15061293。
硬件准备
这里准备了GD32303C_START开发板进行验证。
开发板
STM32CUBEMX配置
开发板
勾选中断。
开发板
开发板
keil配置
microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。 某些库函数的运行速度也比较慢,如果要使用printf(),必须开启。
开发板
串口接收发送函数
一般情况下,串口接收发送函数有如下所示。
● HAL_UART_Transmit();串口轮询模式发送,使用超时管理机制。
● HAL_UART_Receive();串口轮询模式发送,使用超时管理机制。
● HAL_UART_Transmit_IT();串口中断模式发送
● HAL_UART_Receive_IT();串口中断模式接收
● HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式发送
● HAL_UART_Receive_DMA();串口DMA模式接收
HAL_UART_Transmit()发送
通过轮询,将数据发送出去。
uint8_t buffer1[10]="0123456789";
      HAL_UART_Transmit(&huart1, buffer1, 10,0xFFFF);//把buffer1的内容通过uart1发送出去,长度为10,timeout的时间是0xffff
演示结果如下所示。
开发板
HAL_UART_Transmit_IT()发送
通过中断模式发送,这个模式下需要开启串口中断,否则无法发出数据。
/***********方法1********************/
      uint8_t buffer2[10]="9876543210";
      HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, buffer2, 10);//把buffer1的内容通过uart2发送出去,长度为10,
      while(huart1.gState != HAL_UART_STATE_READY);
      /***********方法2********************/
//      uint8_t buffer2[10]="9876543210";
//      HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, buffer1, 10);//把buffer1的内容通过uart2发送出去,长度为10,
//      while(HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, buffer2, 10) != HAL_OK);
上述代码中,可以不使用while进行等待也可以发送,但是需要注意不能未发送完毕又重新发送。 演示结果如下所示。
开发板
HAL_UART_Transmit()和HAL_UART_Transmit_IT()对比
若HAL_UART_Transmit_IT()不使用while进行等待,他的波形图如下所示。 黄色线为波形,红色线为发送后的电平翻转。
开发板
HAL_UART_Transmit()发送如下所示。
开发板
可以看到,HAL_UART_Transmit()发送必须要等待发送完毕才可以接着往下执行。 HAL_UART_Transmit_IT()为中断发送,可以在发送数据时候执行其他指令。
HAL_UART_Receive()接收
串口轮询模式接收,使用超时管理机制。 例如接收一个10个数据。
uint8_t rxdata1[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
      /* 判断是否接收成功 */
      if(HAL_UART_Receive(&huart1, rxdata1, 10, 10000) == HAL_OK)
          /* 将接收成功的数据通过串口发出来 */
          HAL_UART_Transmit(&huart1,rxdata1, 10, 0xffff);
测试结果如下所示。
开发板
HAL_UART_Receive_IT()接收
串口中断模式接收,这样就可以不需要等待,单片机在没有数据接收时候可以进行其他工作。 例如接收一个10个数据。 定义接收数组。
/* USER CODE BEGIN PV */
  uint8_t Rx_Data[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
/* USER CODE END PV */
开启接收中断。
/* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)Rx_Data, 10); //开启接收中断,接收10个数据到Rx_Data
  /* USER CODE END 2 */
读取回调函数。
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    /* 将接收成功的数据通过串口发出*/
    HAL_UART_Transmit(&huart1,Rx_Data, 10, 0xffff);
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)Rx_Data, 10); //重新开启,接收10个数据到Rx_Data
/* USER CODE END 4 */
测试结果如下。
开发板
HAL_UART_Receive_IT和HAL_UART_Receive的区别就是:中断接收是有数据到了才去读;直接接收是直接读取,如果超时就返回
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
记帖MCU 2022-11-29
0 回复 举报
交流ⓆU_N:6_15061293 收起回复
