PWM转4-20mA/0-10v0-5v/脉宽调制信号输入转模拟量电流电压变送器
今日头条
1195人已加入
主要特性:
>>精度等级:0.1级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:8-32V 宽范围供电
>>PWM脉宽调制信号输入: 1Hz~10KHz
变送器
>>输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>数字信号转模拟信号,DA变换
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场特殊信号隔离及变换
>>PWM信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>脉宽测量
产品选型表:
DIN11-IBF- PWM - V/A□
输出信号
电流 代码 电压 代码
0-20ma A3 0~5V V1
4-20ma A4 0-10V V2
用户自定义 Az 1-5V V6
    用户自定义 Vz
选型举例:
例1:输入信号:100Hz PWM  供电电源:24V  输出信号:4-20mA  型号:DIN11-IBF PWM-A4
例2:输入信号: 5KHz PWM  供电电源:12V   输出信号:0-10V   型号:DIN11-IBF PWM -V2
例3:输入信号: 10KHz PWM    供电电源:24V   输出信号:0-20mA  型号:DIN11-IBF PWM-A3
通用参数
参数名称 测试条件 最小 典型值 最大 单位
隔离电压 1min 1500 2500   VDC
信号输入 PWM幅值(VP-P)   4.5 12 30 V
PWM频率范围   1 500 10000 Hz
PWM输入低电平   0 0 1.5 V
PWM输入高电平   4.5 12 30 V
信号输出 电压负载能力 5V 2K 10K   Ω
电流负载能力 20mA 0 250 350 Ω
响应时间     100 10000 ms
辅助电源 电压 用户自定义 8 12 32 VDC
电流 VD=12V   83   mA
辅助电源功耗     1   W
工作环境温度   -40   85
贮存温度   -40   85
引脚定义:
引脚 名 称 描   述 引脚 名 称 描   述
1 PW+ 电源正端 7 IN+ PWM信号输入正端
2 NC 空脚 8 IN- PWM信号输入负端
3 GND 电源负端  9 NC 空脚
4 OUT+ 模拟信号输出正端 10 NC 空脚
5 OUT- 模拟信号输出负端 11 NC 空脚
6 NC 空脚 12 NC 空脚
审核编辑 黄昊宇
