电源ic U6201帮助产品性能发挥到最佳
电源/新能源
3647人已加入
现代电子系统正在向高速、高增益、高可靠性方向发展,电源上的微小干扰都对电子设备的性能有影响,这就需要在噪声、纹波等方面有优势的电源,对系统电源进行稳压、滤波等处理,通过相应的电源ic ,结合极少的外围元件,就能够实现。使用优质的电源ic是提高整机性能的必不可少的手段,推荐银联宝科技的电源ic U6201!
电源ic U6201是一款针对离线式反激电源设计的高性能PWM控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。主要特点如下:
●可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
●±5% 恒流精度;±1%恒压精度
●待机功耗<75mW
●固定 65KHz 开关频率
●绿色省电模式和打嗝模式工作
●超低启动和工作电流
●集成抖频功能优化 EMI
●集成内部斜率补偿的电流模式控制
●集成线电压和电感量补偿的恒流技术
●集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护
●封装类型 SOT23-6L
电源ic U6201可应用在充电器、适配器和电机驱动电源领域,也可作为昂宝OB2273、OB2281以及德普DP多颗料的替代,引脚如下:
1 GND 芯片参考地
2 FB反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了 PWM 驱动信号的占空比和 CS 管脚的关断电压
3 SEL功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空
4 CS 电流采样输入管脚
5 VDD 芯片供电管脚
6 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET
电源ic U6201在恒压输出模式下,当过载发生且FB电压超过VTH_OLP持续时间超过75ms时,芯片便进入到过载保护模式并开始自动重启。75ms的保护延时有利于避免在开机过冲中错误保护,使系统的性能发挥到最佳!
审核编辑:汤梓红
