伺服编码器差分信号转脉冲/电平信号转换变送器
今日头条
1193人已加入
主要特性:
>> 编码器差分信号直接输入转换成脉冲信号
>> 支持A、B和Z三相差分同时转换
>>  3路输入,3路输出,输出脉冲幅值可选
>> 不改变原波形频率,响应速度500KHz以上
>> 电源、信号输入、信号输出 3000VDC三隔离
>> 供电电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
>> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高
>> 标准DIN35 导轨式安装
>> 尺寸:120 mm  x  70 mm  x  43mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
>> 编码器差分信号隔离、采集及变换
>> 编码器差分信号转24V方波脉冲
>> 伺服编码器差分信号传输到PLC
>> 脉冲信号放大与整形
>> 地线干扰抑制
>> 电机转速监测系统
>> 速度测量与报警
>> 信号无失真变送和传输
产品选型表:
DIN22  IBF – S□ - P□ – O□
输入信号 供电电源 输出信号
特点 代码 Power 代码 特点 代码
    24VDC P1 输出电平0-5V O1
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):5V
S2 12VDC P2 输出电平0-12V O2
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):12V
S3 5VDC P3 输出电平0-24V O3
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):24V
S4 15VDC P4 集电极开路输出 O4
5V差分脉冲信号输入 S5
用户自定义 Su     用户自定义 Ou
选型举例:
例 1: 输入:编码器差分信号输入;  电源:24V ;   输出:0-5V电平     型号:DIN22 IBF S5-P1-O1
例 2: 输入:编码器差分信号输入;  电源:12V ;   输出:0-24V电平    型号:DIN22 IBF S1-P2-O3
例 3: 输入:0-5V电平;   电源:24V ;   输出:0-24V电平            型号:DIN22 IBF S2-P1-O3
例 4: 输入:0-5V电平;   电源:12V ;   输出:集电极开路输出        型号:DIN22 IBF S2-P2-O4
例 5: 输入:用户自定义; 电源:24V ;   输出:用户自定义           型号:DIN22 IBF Su-P1-Ou
通用参数
参数名称 测试条件 最小 典型值 最大 单位
隔离电压 1min 1500 3000   VDC
信号输入 幅值(VP-P)   0.2 10 60 V
频率   0 10 500 kHz
输入阻抗   10
输入电流 5V输入   0.45   mA
信号输出 幅值(VP-P) O1:输出电平0-5V   5   V
频率   0 10 500 kHz
电压(高电平) O1:输出电平0-5V   5   V
电压(低电平)   0 0.05 V
电流(高电平)   2 5 mA
电流(低电平)   2 8 mA
电压 O4:集电极开路输出   5 30 V
电流   3 10 mA
响应时间     1500   ns
辅助电源 电压 用户自定义 3.3 12 24 VDC
电流 VD=12V   150   mA
辅助电源功耗     2   W
工作环境温度   -45   85
贮存温度   -45   85
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
