STM32CUBEMX开发GD32F303(9)----USART通过DMA收发
概述
本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且在GD32F303中进行开发,同时通过GD32303C_START开发板内进行验证。 本章主要配置串口进行DMA收发。 需要GD样片的可以加Q_QUN申请:6_15061293。
查阅手册可以得知,PA9、PA10为串口0的输出和输入口。
USART
样品申请
https://www.wjx.top/vm/mB2IKus.aspx
硬件准备
这里准备了GD32303C_START开发板进行验证。
USART
STM32CUBEMX配置
USART
勾选中断。
USART
开启DMA读取和接收。 其中Word = 32bit,Half word = 16bit,Byte = 8bit
USART
USART
keil配置
microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。 某些库函数的运行速度也比较慢,如果要使用printf(),必须开启。
USART
串口重定向
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
#ifdef __GNUC__                                    //串口重定向
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
    HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
    return ch;
/* USER CODE END PFP */
串口接收发送函数
一般情况下,串口接收发送函数有如下所示。
● HAL_UART_Transmit();串口轮询模式发送,使用超时管理机制。
● HAL_UART_Receive();串口轮询模式发送,使用超时管理机制。
● HAL_UART_Transmit_IT();串口中断模式发送
● HAL_UART_Receive_IT();串口中断模式接收
● HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式发送
● HAL_UART_Receive_DMA();串口DMA模式接收
HAL_UART_Transmit_DMA()发送
测试代码如下。 定义需要发送的数据。
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t TxData[] = "
**** Hello,World!' ***
/* USER CODE END PV */
HAL_UART_Transmit_DMA()发送代码。
/* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
      HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, (uint8_t *)TxData, sizeof(TxData)-1);
         HAL_Delay(1000);
  /* USER CODE END 3 */
DMA有normal和circular两种模式。 Normal表单次传输,传输一次后终止传输,所以需要传输几次就需要开启几次,Circular表示循环传输,传输完成后又重新开始继续传输,开启一次后会一直传输。 normal传输打印如下所示,传输完成就关闭。
USART
circular传输打印如下所示,一直传输,不会停止。
USART
HAL_UART_Receive_DMA()发送
测试代码如下。 定义需要接受存放数组。
uint8_t RxData[255];
开启HAL_UART_Receive_DMA()接受代码。
/* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, RxData, 10);    // 这里加这个函数,接收数据
  /* USER CODE END 2 */
重写读取回调函数,将接受的数据发送出去在开启接收。
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"text:", 5,0xffff);//轮询发送,不然可能发送不出去
    HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, (uint8_t *)RxData, 10);//发送接受的数据
/* USER CODE END 4 */
DMA有normal和circular两种模式。 Normal表单次接收,接收一次后终止接收,所以需要接收几次就需要开启几次,Circular表示循环接收,接收完成后又重新头开始继续接收,开启一次后会一直接收。 normal传输打印如下所示,传输完成就关闭。 演示效果如下所示。
USART
circular接收打印如下所示,当发送数据大于接收长度时候,会进行循环接收。
USART
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
记帖MCU 2022-11-29
0 回复 举报
交流ⓆU_N:6_15061293 收起回复
