SpringBoot接口加密解密,新姿势!
1. 介绍
在我们日常的Java开发中,免不了和其他系统的业务交互,或者微服务之间的接口调用
如果我们想保证数据传输的安全,对接口出参加密,入参解密。
但是不想写重复代码,我们可以提供一个通用starter,提供通用加密解密功能
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
2. 前置知识
2.1 hutool-crypto加密解密工具
hutool-crypto提供了很多加密解密工具,包括对称加密,非对称加密,摘要加密等等,这不做详细介绍。
2.2 request流只能读取一次的问题
2.2.1 问题:
在接口调用链中,request的请求流只能调用一次,处理之后,如果之后还需要用到请求流获取数据,就会发现数据为空。
比如使用了filter或者aop在接口处理之前,获取了request中的数据,对参数进行了校验,那么之后就不能在获取request请求流了
2.2.2 解决办法
继承HttpServletRequestWrapper,将请求中的流copy一份,复写getInputStream和getReader方法供外部使用。每次调用后的getInputStream方法都是从复制出来的二进制数组中进行获取,这个二进制数组在对象存在期间一致存在。
使用Filter过滤器,在一开始,替换request为自己定义的可以多次读取流的request。
这样就实现了流的重复获取
InputStreamHttpServletRequestWrapper
package xyz.hlh.cryptotest.utils;
import org.apache.commons.io.IOUtils;
import javax.servlet.ReadListener;
import javax.servlet.ServletInputStream;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletRequestWrapper;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
 * 请求流支持多次获取
public class InputStreamHttpServletRequestWrapper extends HttpServletRequestWrapper {
     * 用于缓存输入流
    private ByteArrayOutputStream cachedBytes;
    public InputStreamHttpServletRequestWrapper(HttpServletRequest request) {
        super(request);
    @Override
    public ServletInputStream getInputStream() throws IOException {
        if (cachedBytes == null) {
            // 首次获取流时,将流放入 缓存输入流 中
            cacheInputStream();
        // 从 缓存输入流 中获取流并返回
        return new CachedServletInputStream(cachedBytes.toByteArray());
    @Override
    public BufferedReader getReader() throws IOException {
        return new BufferedReader(new InputStreamReader(getInputStream()));
     * 首次获取流时,将流放入 缓存输入流 中
    private void cacheInputStream() throws IOException {
        // 缓存输入流以便多次读取。为了方便, 我使用 org.apache.commons IOUtils
        cachedBytes = new ByteArrayOutputStream();
        IOUtils.copy(super.getInputStream(), cachedBytes);
     * 读取缓存的请求正文的输入流
     * 用于根据 缓存输入流 创建一个可返回的      */     public static class CachedServletInputStream extends ServletInputStream {         private final ByteArrayInputStream input;         public CachedServletInputStream(byte[] buf) {             // 从缓存的请求正文创建一个新的输入流             input = new ByteArrayInputStream(buf);         }         @Override         public boolean isFinished() {             return false;         }         @Override         public boolean isReady() {             return false;         }         @Override         public void setReadListener(ReadListener listener) {         }         @Override         public int read() throws IOException {             return input.read();         }     } }
HttpServletRequestInputStreamFilter
package xyz.hlh.cryptotest.filter;
import org.springframework.core.annotation.Order;
import org.springframework.stereotype.Component;
import xyz.hlh.cryptotest.utils.InputStreamHttpServletRequestWrapper;
import javax.servlet.Filter;
import javax.servlet.FilterChain;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;
import static org.springframework.core.Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE;
 * @author HLH
 * @description:
 *      请求流转换为多次读取的请求流 过滤器
 * @email 17703595860@163.com
 * @date : Created in 2022/2/4 9:58
@Component
@Order(HIGHEST_PRECEDENCE + 1)  // 优先级最高
public class HttpServletRequestInputStreamFilter implements Filter {
    @Override
    public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
        // 转换为可以多次获取流的request
        HttpServletRequest httpServletRequest = (HttpServletRequest) request;
        InputStreamHttpServletRequestWrapper inputStreamHttpServletRequestWrapper = new InputStreamHttpServletRequestWrapper(httpServletRequest);
        // 放行
        chain.doFilter(inputStreamHttpServletRequestWrapper, response);
2.3 SpringBoot的参数校验validation
为了减少接口中,业务代码之前的大量冗余的参数校验代码
SpringBoot-validation提供了优雅的参数校验,入参都是实体类,在实体类字段上加上对应注解,就可以在进入方法之前,进行参数校验,如果参数错误,会抛出错误BindException,是不会进入方法的。
这种方法,必须要求在接口参数上加注解@Validated或者是@Valid
但是很多清空下,我们希望在代码中调用某个实体类的校验功能,所以需要如下工具类
ParamException
package xyz.hlh.cryptotest.exception;
import lombok.Getter;
import java.util.List;
 * @author HLH
 * @description 自定义参数异常
 * @date Created in 2021/8/10 下午10:56
@Getter
public class ParamException extends Exception {
    private final List fieldList;
    private final List msgList;
    public ParamException(List fieldList, List msgList) {
        this.fieldList = fieldList;
        this.msgList = msgList;
ValidationUtils
import xyz.hlh.cryptotest.exception.CustomizeException;
import xyz.hlh.cryptotest.exception.ParamException;
import javax.validation.ConstraintViolation;
import javax.validation.Validation;
import javax.validation.Validator;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Set;
 * @author HLH
 * @description 验证工具类
public class ValidationUtils {
    private static final Validator VALIDATOR = Validation.buildDefaultValidatorFactory().getValidator();
     * 验证数据
     * @param object 数据
    public static void validate(Object object) throws CustomizeException {
        Set> validate = VALIDATOR.validate(object);
        // 验证结果异常
        throwParamException(validate);
     * 验证数据(分组)
     * @param object 数据
     * @param groups 所在组
    public static void validate(Object object, Class ... groups) throws CustomizeException {
        Set> validate = VALIDATOR.validate(object, groups);
        // 验证结果异常
     * 验证数据中的某个字段(分组)
     * @param object 数据
     * @param propertyName 字段名称
    public static void validate(Object object, String propertyName) throws CustomizeException {
        Set> validate = VALIDATOR.validateProperty(object, propertyName);
        // 验证结果异常
     * 验证数据中的某个字段(分组)
     * @param object 数据
     * @param groups 所在组
    public static void validate(Object object, String propertyName, Class ... groups) throws CustomizeException {
        Set> validate = VALIDATOR.validateProperty(object, propertyName, groups);
        // 验证结果异常
     * 验证结果异常
     * @param validate 验证结果
    private static void throwParamException(Set> validate) throws CustomizeException {
        if (validate.size() > 0) {
            List fieldList = new LinkedList<>();
            List msgList = new LinkedList<>();
            for (ConstraintViolation next : validate) {
                fieldList.add(next.getPropertyPath().toString());
                msgList.add(next.getMessage());
            throw new ParamException(fieldList, msgList);
2.4 自定义starter
自定义starter步骤
  • 创建工厂,编写功能代码
  • 声明自动配置类,把需要对外提供的对象创建好,通过配置类统一向外暴露
  • 在resource目录下准备一个名为spring/spring.factories的文件,以org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration为key,自动配置类为value列表,进行注册
2.5 RequestBodyAdvice和ResponseBodyAdvice
  • RequestBodyAdvice是对请求的json串进行处理, 一般使用环境是处理接口参数的自动解密
  • ResponseBodyAdvice是对请求相应的jsoin传进行处理,一般用于相应结果的加密
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
3. 功能介绍
接口相应数据的时候,返回的是加密之后的数据 接口入参的时候,接收的是解密之后的数据,但是在进入接口之前,会自动解密,取得对应的数据
4. 功能细节
加密解密使用对称加密的AES算法,使用hutool-crypto模块进行实现
所有的实体类提取一个公共父类,包含属性时间戳,用于加密数据返回之后的实效性,如果超过60分钟,那么其他接口将不进行处理。
如果接口加了加密注解EncryptionAnnotation,并且返回统一的json数据Result类,则自动对数据进行加密。如果是继承了统一父类RequestBase的数据,自动注入时间戳,确保数据的时效性
如果接口加了解密注解DecryptionAnnotation,并且参数使用RequestBody注解标注,传入json使用统一格式RequestData类,并且内容是继承了包含时间长的父类RequestBase,则自动解密,并且转为对应的数据类型
功能提供Springboot的starter,实现开箱即用
5. 代码实现
https://gitee.com/springboot-hlh/spring-boot-csdn/tree/master/09-spring-boot-interface-crypto
5.1 项目结构
管理系统
5.2 crypto-common
5.2.1 结构
管理系统
5.3 crypto-spring-boot-starter
5.3.1 接口
管理系统
5.3.2 重要代码
crypto.properties AES需要的参数配置
# 模式    cn.hutool.crypto.Mode
        crypto.mode=CTS
        # 补码方式 cn.hutool.crypto.Mode
        crypto.padding=PKCS5Padding
        # 秘钥
        crypto.key=testkey123456789
        # 盐
        crypto.iv=testiv1234567890
spring.factories 自动配置文件
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=
        xyz.hlh.crypto.config.AppConfig
CryptConfig AES需要的配置参数
package xyz.hlh.crypto.config;
import cn.hutool.crypto.Mode;
import cn.hutool.crypto.Padding;
import lombok.Data;
import lombok.EqualsAndHashCode;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;
import java.io.Serializable;
 * @author HLH
 * @description: AES需要的配置参数
 * @date : Created in 2022/2/4 13:16
@Configuration
@ConfigurationProperties(prefix = "crypto")
@PropertySource("classpath:crypto.properties")
@Data
@EqualsAndHashCode
@Getter
public class CryptConfig implements Serializable {
    private Mode mode;
    private Padding padding;
    private String key;
    private String iv;
AppConfig 自动配置类
import cn.hutool.crypto.symmetric.AES;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import javax.annotation.Resource;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
 * @author HLH
 * @description: 自动配置类
 * @date : Created in 2022/2/4 13:12
@Configuration
public class AppConfig {
    @Resource
    private CryptConfig cryptConfig;
    @Bean
    public AES aes() {
        return new AES(cryptConfig.getMode(), cryptConfig.getPadding(), cryptConfig.getKey().getBytes(StandardCharsets.UTF_8), cryptConfig.getIv().getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
DecryptRequestBodyAdvice 请求自动解密
package xyz.hlh.crypto.advice;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import lombok.SneakyThrows;
import org.apache.commons.lang3.StringUtils;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.core.MethodParameter;
import org.springframework.http.HttpInputMessage;
import org.springframework.http.converter.HttpMessageConverter;
import org.springframework.web.bind.annotation.ControllerAdvice;
import org.springframework.web.context.request.RequestAttributes;
import org.springframework.web.context.request.RequestContextHolder;
import org.springframework.web.context.request.ServletRequestAttributes;
import org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestBodyAdvice;
import xyz.hlh.crypto.annotation.DecryptionAnnotation;
import xyz.hlh.crypto.common.exception.ParamException;
import xyz.hlh.crypto.constant.CryptoConstant;
import xyz.hlh.crypto.entity.RequestBase;
import xyz.hlh.crypto.entity.RequestData;
import xyz.hlh.crypto.util.AESUtil;
import java.lang.reflect.Type;
 * @author HLH
 * @description: requestBody 自动解密
 * @date : Created in 2022/2/4 15:12
@ControllerAdvice
public class DecryptRequestBodyAdvice implements RequestBodyAdvice {
    @Autowired
    private ObjectMapper objectMapper;
     * 方法上有DecryptionAnnotation注解的,进入此拦截器
     * @param methodParameter 方法参数对象
     * @param targetType 参数的类型
     * @param converterType 消息转换器
     * @return true,进入,false,跳过
    @Override
    public boolean supports(MethodParameter methodParameter, Type targetType, Class> converterType) {
        return methodParameter.hasMethodAnnotation(DecryptionAnnotation.class);
    @Override
    public HttpInputMessage beforeBodyRead(HttpInputMessage inputMessage, MethodParameter parameter, Type targetType, Class> converterType) throws IOException {
        return inputMessage;
     * 转换之后,执行此方法,解密,赋值
     * @param body spring解析完的参数
     * @param inputMessage 输入参数
     * @param parameter 参数对象
     * @param targetType 参数类型
     * @param converterType 消息转换类型
     * @return 真实的参数
    @SneakyThrows
    @Override
    public Object afterBodyRead(Object body, HttpInputMessage inputMessage, MethodParameter parameter, Type targetType, Class> converterType) {
        // 获取request
        RequestAttributes requestAttributes = RequestContextHolder.getRequestAttributes();
        ServletRequestAttributes servletRequestAttributes = (ServletRequestAttributes) requestAttributes;
        if (servletRequestAttributes == null) {
            throw new ParamException("request错误");
        HttpServletRequest request = servletRequestAttributes.getRequest();
        // 获取数据
        ServletInputStream inputStream = request.getInputStream();
        RequestData requestData = objectMapper.readValue(inputStream, RequestData.class);
        if (requestData == null || StringUtils.isBlank(requestData.getText())) {
            throw new ParamException("参数错误");
        // 获取加密的数据
        String text = requestData.getText();
        // 放入解密之前的数据
        request.setAttribute(CryptoConstant.INPUT_ORIGINAL_DATA, text);
        // 解密
        String decryptText = null;
        try {
            decryptText = AESUtil.decrypt(text);
        } catch (Exception e) {
            throw new ParamException("解密失败");
        if (StringUtils.isBlank(decryptText)) {
        // 放入解密之后的数据
        request.setAttribute(CryptoConstant.INPUT_DECRYPT_DATA, decryptText);
        // 获取结果
        Object result = objectMapper.readValue(decryptText, body.getClass());
        // 强制所有实体类必须继承RequestBase类,设置时间戳
        if (result instanceof RequestBase) {
            // 获取时间戳
            Long currentTimeMillis = ((RequestBase) result).getCurrentTimeMillis();
            // 有效期 60秒
            long effective = 60*1000;
            // 时间差
            long expire = System.currentTimeMillis() - currentTimeMillis;
            // 是否在有效期内
            if (Math.abs(expire) > effective) {
                throw new ParamException("时间戳不合法");
            // 返回解密之后的数据
            return result;
        } else {
            throw new ParamException(String.format("请求参数类型:%s 未继承:%s", result.getClass().getName(), RequestBase.class.getName()));
     * 如果body为空,转为空对象
     * @return 真实的参数
    @SneakyThrows
    @Override
    public Object handleEmptyBody(Object body, HttpInputMessage inputMessage, MethodParameter parameter, Type targetType, Class> converterType) {
        String typeName = targetType.getTypeName();
        Class bodyClass = Class.forName(typeName);
        return bodyClass.newInstance();
EncryptResponseBodyAdvice 相应自动加密
import cn.hutool.json.JSONUtil;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.http.server.ServerHttpRequest;
import org.springframework.http.server.ServerHttpResponse;
import org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ResponseBodyAdvice;
import sun.reflect.generics.reflectiveObjects.ParameterizedTypeImpl;
import xyz.hlh.crypto.annotation.EncryptionAnnotation;
import xyz.hlh.crypto.common.entity.Result;
import xyz.hlh.crypto.common.exception.CryptoException;
 * @author HLH
 * @description:
@ControllerAdvice
public class EncryptResponseBodyAdvice implements ResponseBodyAdvice<Result{
    @Autowired
    @Override
    public boolean supports(MethodParameter returnType, Class> converterType) {
        ParameterizedTypeImpl genericParameterType = (ParameterizedTypeImpl)returnType.getGenericParameterType();
        // 如果直接是Result,则返回
        if (genericParameterType.getRawType() == Result.class && returnType.hasMethodAnnotation(EncryptionAnnotation.class)) {
            return true;
        if (genericParameterType.getRawType() != ResponseEntity.class{
            return false;
        // 如果是ResponseEntity
        for (Type type : genericParameterType.getActualTypeArguments()) {
            if (((ParameterizedTypeImpl) type).getRawType() == Result.class && returnType.hasMethodAnnotation(EncryptionAnnotation.class)) {
                return true;
        return false;
    @SneakyThrows
    @Override
    public Result beforeBodyWrite(Result body, MethodParameter returnType, MediaType selectedContentType, Class> selectedConverterType, ServerHttpRequest request, ServerHttpResponse response) {
        // 加密
        Object data = body.getData();
        // 如果data为空,直接返回
        if (data == null) {
            return body;
        // 如果是实体,并且继承了Request,则放入时间戳
        if (data instanceof RequestBase) {
            ((RequestBase)data).setCurrentTimeMillis(System.currentTimeMillis());
        String dataText = JSONUtil.toJsonStr(data);
        // 如果data为空,直接返回
        if (StringUtils.isBlank(dataText)) {
            return body;
        // 如果位数小于16,报错
        if (dataText.length() < 16) {
            throw new CryptoException("加密失败,数据小于16位");
        String encryptText = AESUtil.encryptHex(dataText);
        return Result.builder()
                .status(body.getStatus())
                .data(encryptText)
                .message(body.getMessage())
                .build();
5.4 crypto-test
5.4.1 结构
管理系统
5.4.2 重要代码
application.yml 配置文件
spring:
        mvc:
        format:
        date-time: yyyy-MM-dd HHss
        date: yyyy-MM-dd
        # 日期格式化
        jackson:
        date-format: yyyy-MM-dd HHss
Teacher 实体类
package xyz.hlh.crypto.entity;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;
import org.hibernate.validator.constraints.Range;
import javax.validation.constraints.NotBlank;
import javax.validation.constraints.NotNull;
import java.util.Date;
 * @author HLH
 * @description: Teacher实体类,使用SpringBoot的validation校验
 * @date : Created in 2022/2/4 10:21
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
public class Teacher extends RequestBase implements Serializable {
    @NotBlank(message = "姓名不能为空")
    private String name;
    @NotNull(message = "年龄不能为空")
    @Range(min = 0, max = 150, message = "年龄不合法")
    private Integer age;
    @NotNull(message = "生日不能为空")
    private Date birthday;
TestController 测试Controller
package xyz.hlh.crypto.controller;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import xyz.hlh.crypto.common.entity.ResultBuilder;
import xyz.hlh.crypto.entity.Teacher;
 * @author HLH
 * @description: 测试Controller
 * @date : Created in 2022/2/4 9:16
@RestController
public class TestController implements ResultBuilder {
     * 直接返回对象,不加密
     * @param teacher Teacher对象
     * @return 不加密的对象
    @PostMapping("/get")
    public ResponseEntity> get(@Validated @RequestBody Teacher teacher) {
        return success(teacher);
     * 返回加密后的数据
     * @return 返回加密后的数据 ResponseBody格式
    @PostMapping("/encrypt")
    @EncryptionAnnotation
    public ResponseEntity> encrypt(@Validated @RequestBody Teacher teacher) {
     * 返回加密后的数据
     * @return 返回加密后的数据 Result格式
    @PostMapping("/encrypt1")
    public Result encrypt1(@Validated @RequestBody Teacher teacher) {
        return success(teacher).getBody();
     * 返回解密后的数据
     * @return 返回解密后的数据
    @PostMapping("/decrypt")
    @DecryptionAnnotation
    public ResponseEntity> decrypt(@Validated @RequestBody Teacher teacher) {
审核编辑 :李倩
