测试测量实验
在整个顶管/盾构施工过程中,需要各种传感器来实现系统控制、环境监测和机头的姿态测量控制。实现机头的实时纠偏是施工过程中最重要的工作,也是决定施工质量和工程进度以及保护机头的重要保障。同时传统的依靠人工观察或者经验来实现纠偏已不适应施工的精度、进度的要求.复距科技根据顶管施工的环境和技术要求研发出双轴向、电流输出的倾角传感器:IGS2000-15I。
宽电压供电
12~36V
输出接口
4~20mA
测量轴
双轴(X、Y)
测量角度
±15°(可选)
分辨率
0.001°
常温最高精度
0.02°
外壳材料
铝合金外壳
安装方式
水平安装
温度补偿范围
-20℃~65℃
防护等级
IP67
零点温漂(max)
0.001°/℃
横轴灵敏度(max)
1%
带宽(-3dB)
3HZ
工作温度
-40℃~85℃
振 动
10g,1/2正弦波
冲 击
500g,11ms
外壳尺寸
79*50*33(L*W*H)
重 量
210g(不含电缆线)
