如何进行伺服电动机选型?
伺服电动机是整个伺服系统的主体核心,很大程度上影响着整个伺服系统的工作效力,因而我们要根据自己的项目要求选择最为合适的电机类型。下面,咱们看看这三种伺服的运动电机,分别是步进电机、直流无刷电机以及永磁同步交流电机。
步进电机的制造成本在三种电机里面是最低的,但综合性能也是最差的,它只有在低转速状态下,一般是1000转每分钟里才会有较大的电机转矩,超过了这个转速范围,转矩急剧变小,超过了3000转以后基本就没力矩了。
直流无刷电机比步进电机贵,但没有永磁同步交流电机贵,价格比较适中,不会出现高转速条件下迅速丢失转矩的情况,不过功率密度没用永磁同步交流电机那么高。
永磁同步交流电机的价格在三种电机里是最高的,无论高转速条件下还是低转速条件下都有比较恒定的转矩,其功率密度在三者里也是最高的。
所以,如果你的项目要求比较低,只需要电机在低转速条件下工作,那就选步进电机。如果你希望伺服高转速低转速都不丢转矩,就选直流无刷电机。如果你希望有最极致的设备功能,不差钱的话,那就选永磁同步交流电机的伺服。
以上类型的伺服我们都有,如果您需要设备手册资料,可以加微信18309815706找我获取。
晚上我们“广成工控”直播间也会聊相关内容,欢迎观看。
广成科技
原文标题:如何进行伺服电动机选型?
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
