汇顶科技健康传感器:让智能穿戴化身“健康大师”
MEMS/传感技术
1331人已加入
对于愈加重视健康的现代人而言,抬腕看表,已远不止于看时间:运动时,实时监测心率和燃脂水平;起床后,查看整夜血氧监测,评估睡眠质量;旅行中,随时随地监测心电图,助你全天关注心脏健康,及时远程预警。
这一切,得益于生物传感技术的小型化创新与技术进化,让智能手表、手环和耳机变身为私人专属的“健康专家”。从运动指引,到疾病初筛和预警,如何在智能可穿戴设备上实现更精准乃至医疗级监测?汇顶科技高性能健康传感方案了解一下!
小而强大:“多合一”满足丰富需求
相比专用医疗检测设备,在小巧的可穿戴设备上集成心率、血氧、血压或心电图等丰富的健康功能,无疑更加实时、便捷。但这对传感器的小型化设计、性能、功耗等都提出了更高的挑战。
OPPO
顺应“小设备,大功能”的演进趋势,汇顶科技健康传感器系列方案在芯片设计中充分发挥“多合一”的高集成度优势:以GH3220T为例,该芯片最多支持8颗LED光路及4路独立PD接收通道,更多的光电信号收发通道进一步提升了测量精度,并满足客户灵活定制的需求;除多通道PPG(电容积描记法)外,这颗尺寸仅2.6mm*2.9mm的超小芯片,还集成了单导联ECG和双通道温度检测电路,实现心率(HR)、心率变异性(HRV)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏波传导时间(PWTT)、体温和皮温等更丰富的体征监测功能。
凭借优异性能和超低功耗表现,该系列传感器目前已成为智能手表、手环等可穿戴设备的优选方案,广泛商用于小米、OPPO,小天才,realme等知名终端品牌产品。
OPPO
专业靠谱:医疗级精准“感知”生命体征
要想成为真正的 “健康大师”,监测数据是否精准、可靠是考验传感器的关键指标。而在可穿戴设备的方寸之间,实现堪比医疗级的精准度,其难度远大于专业的电子医疗设备。
以心电图(ECG)监测为例,除了医院的静态心电图(ECG)诊断外,心脏疾病患者的持续日常监测也尤为重要。考虑到随身佩戴设备的舒适性,可穿戴电子产品通常采用金属干电极来获取ECG数据。但由于干电极与皮肤接触阻抗更大,导致信号衰减,进而影响监测准确性。
OPPO
汇顶科技GH3220T/GH3220健康传感器的ECG通道具备2GΩ以上的输入阻抗,对干电极的兼容性更强,无惧低温、干燥皮肤等特殊应用场景;满足IEC60601-2-47国际医疗设备标准,支持智能手表、手环、心电贴等应用。
精准监测,还离不开传感器对干扰信号的处理。你可能会发现,智能手表在测量血氧时,背面会发射红光及红外光PPG信号,以获取血液含氧量数据。这一信号在收发过程中,需穿过手腕的皮肤、肌肉和静脉等层层组织,也易受到环境光的干扰。应对“腕上”监测的复杂环境,汇顶科技健康传感器系列具有出众的信噪比(110dB)和环境光抑制性能(80dB),挖掘真实有用的PPG信号,即使在强烈太阳光、灯光下,依然能时刻保持高精度测量。
OPPO
未来,小小的“健康大师”还将带来哪些丰富的监测功能?在“压力山大”的都市生活中,排解焦虑的需求让冥想、瑜伽、健身运动逐渐火热。汇顶科技正致力打造新一代健康传感解决方案,应用创新皮肤电反应(GSR)技术,使智能手表/手环全天无感监测、主动提醒你的情绪压力,引导通过冥想、呼吸调整来缓解心绪;测体脂,是大汗淋漓之后检验成就感的必备仪式,汇顶方案亦集成高精度、低噪声的生物阻抗分析(BIA)技术,让体脂率、水分测量变成“抬腕即测”的举手之劳。
借助更灵活、强大的芯片设计与新型“感知”技术,未来汇顶科技将携手智能穿戴及健康医疗伙伴,让更多贴心功能走进日常生活,让你的健康状态尽在掌握。
