世微AP8370升压恒压驱动芯片 输入2.7-5.0V输出5.0V
概述
AP8370是一种低噪声、恒定频率(1.2MHz)的开关电容倍压器。它产生一个从2.7V到4.5V的高达250mA的输出电流调节输出电压。低外部部件计数(一个飞行电容器和两个小旁路电容在VIN和VOUT)使AP8370理想地适合小型电池供电的应用。
一种新的电荷泵结构保持恒定的开关频率到零负载,并减少输出和输入纹波。AP8370具有热关断能力,并且能够经受从VOUT到GND的连续短路。内置软启动电路,防止启动过程中的浪涌电流过大。
高开关频率使使用小型陶瓷电容器。低电流关断特性将负载与VIN断开,并将静态电流减小到<1uA。
AP8370可在6引脚SOT23-6中使用
特征
固定5V±4%输出
VIN范围:2.7V至5V
输出电流:高达250mA
全负荷恒频运行
低噪声恒频(1.2MHz)操作
自动软起动降低励磁涌流
关闭电流<1μA
短路保护
无电感器
低轮廓6引脚SOT23封装
应用
白光背光照明
锂离子电池备用电源
局部3V到5V转换
智能卡阅读器
本地5V电源
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
世微半导体Peggy张 2023-07-10
0 回复 举报
世微升压芯片输入2.7-5V输出5V 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
