网络分析仪中如何理解矢网的框图
测量仪表
1529人已加入
在理解矢网的框图前,可以先看一下次条文章中的S参数定义。
(一) 传输反射系统
矢网的最基本的框图可以是这样:
一个激励源,作为DUT(待测设备)的输入
一个接收机,接收DUT的输出信号
信号分离装置,以分离入射波和反射波。
当进行S参数测量时,在同一个端口的信号中,既包含入射信号,也包括反射信号,所以一般说来,在每个端口处都需要一个激励源和两个接收机。
早期的测量系统,称为TR系统,即传输/反射系统。
意思就是只测量一个方向的传输或者反射响应。
S参数主要有四种波,a1,b1,a2,b2,而TR系统,只能测试增益(b2/a1)和回波损耗(b1/a1),也就是说,每次只能测试其中的三种,分别是a1,b1,和b2。当然,想测试a2,也不是不可以,把DUT调过来,然后再测一遍。
标量网络分析仪一般采用TR系统,一些低成本的矢量网络分析仪有时候也会用。
下图为TR系统的简单框图。
网络分析仪
参考接收机放置在端口1,测量a1波;
一个测试接收机放置在端口1,测量b1波,称为反射接收机;
一个测试接收机放置在端口2,测量b2波,称为传输接收机。
使用两电阻的功分器或者耦合器,将激励源产生的两个信号分成两部分,一部分作为DUT的输入信号,另外一部分作为参考信号。
端口1中的定向耦合器或者定向电桥,用来分离通路中的a1(入射信号)和b1(反射信号)。
(二)老版本的矢量网络分析仪
对TR系统进行扩展,即可得到一个完整的S参数测试系统。
在每个端口增加一个定向耦合器,并对每个端口提供激励源。
老版本的矢量网络分析仪一般采用开关,在各端口之间切换信号源。如下图所示,图中显示了两种框图。
三个接收机的版本(上图)在过去的低成本或射频网络分析仪中很常见,但在很大程度上已经被四个接收机的版本所取代,因为当a1,a2,b1,b2都有独立的接收机时,可以提供更多更好的校准选择。
网络分析仪
(三)现代网络分析仪
现代网络分析仪则有两个或更多的内部信号源,这样,可以有多个端口同时输出信号。如下图所示。
虽然在传统的S参数测量中没有要求有多个端口同时输出信号,但是一些高级测量,如双音IMD、或差分器件测试则可以很好地利用这些额外的信号源。
在这些系统中,通常在参考臂和测试臂中都使用定向耦合器,以降低从源到测试端口的损耗,可以在端口处获得更高信号功率。这个系统可以同时在任何一个端口提供输出,或者在成对的端口中提供两个不同的频率,这对于混合器测试应用是很有用的。
网络分析仪
参考文献:
Joel P. Dunsmore,
HANDBOOK OF MICROWAVE COMPONENT MEASUREMENTS  WITH ADVANCED VNA TECHNIQUES
编辑:黄飞
