光电耦合器的作用及在单片机系统中的应用
光电耦合器亦称光电隔离器,简称光耦或光隔。其输入为发光器,多为红外LED,输出为受光器,为各种类型的光敏半导体及集成半导体元件。输入与输出之间以光为媒介来传输电信号,输入级与输出级只有光路联系没有电路连接,即输入与输出之间是高度绝缘的,有几干伏的隔离能力;又因光是单向传播的,使光耦也单向传输信号,干扰无法反向传导而产生影响。
当我们使用光耦作为输入信号接口时,主要是使用其高压隔离能力和电气回路隔断能力,可避免输入端引入的异常高压损坏单片机及其它核心器件,消除了环路干扰串入单片机系统;因输入级的红外LED,本质上是电流型器件,有相对较大的电流才会发光,有抵抗较小干扰的能力。对于较强的干扰电压,仍会和有用信号一起通过光路耦合到输出级,进而干扰单片机的工作,因此用光耦作为输入接口时,并非万事大吉,也要采取一些抗干扰措施。
当使用光耦作为输出接口时,这时才真正发挥了它的优势。其几千伏的隔离能力,使常见的高压电损伤不到核心器件,至多也就把光耦输出级干坏;光耦单向传输信号的特性,作为输出口使用就特别重要了,光耦输出级连接的外围电路,电路上无论产生何种性质与大小的干扰,都无法通过光耦串扰到单片机,这时的光耦才是真正的抗干扰器件。
光耦作为输入口接收开关量输入信号,作为输出口输出驱动信号,开关侧和驱动侧都要使用独立的电源或经隔离的电源,如和单片机系统使用统一的电源,光耦将失去隔开电气联系和抗干扰的作用,就只能称电平转换器了。
1.双向光耦的应用
单片机用于工业现场时,为切断与现场输入回路的电气联系,隔断可能引入的有害高压,以应对现场干扰,单片机开关量输入口要经光耦的有效隔离才能可靠地工作。现场的开关量既有干接点,也有无触点有源开关量,为了兼容NPN和PNP型有源开关量,且减少单片机系统对外引出端子,常采用如图一和图二所示的双向光耦(也称交流光耦),与普通光耦不同的是,它的输入级是两个反并联的红外LED,输入端不分正负极,这使外部开关的接线非常灵活方便,图一和图二为两种不同的连接方式,只要对调一下电源的极性,就可适应不同性质的有源开关量。
光电耦合器
图一 双向光耦连接1
光电耦合器
图二 双向光耦连接2
交流型光耦的输入级一般有几十皮法的结电容,在输入级并联合适电阻可以提高开关速度,改善输入波形;在光耦输出级,还配有滤波电路,可滤除通过电光电耦合过来的残余共模尖峰。
2.达林顿管光耦的应用
达林顿型光耦主要用于单片机控制器的数字量输出口,使被控对象与控制器之间无电气联系,不会通过电路引入干扰;光耦单向传递信号,阻隔了后向通道的反串干扰;光耦有几千伏的电压隔离能力,输出口出现的异常高压不会损坏控制器核心部件。达林顿光耦有50~150mA的驱动能力,集射极之间的耐压一般都大于30VDC,可以直接驱动常用的继电器。如图三所示,继电器线圈使用独立的DC24V电源,与控制器使用的DC5V、3.3V 电源无直接电气连接,经光耦和继电器的双重隔离,电机产生的电磁干扰就不会影响单片机正常工作。
光电耦合器
图三 达林顿管光耦
3.光电晶闸管输出型光耦
当用单片机控制交流强电负载时,通常采用的方法是用单片机控制板载直流继电器,再用继电器触点控制交流负载,而交流负载往往是感性负载,当对其进行投切操作时,电感负载上电流的突然中断,电感储存的能量将消耗在触点火花放电中,这种放电会造成强烈的高频电磁干扰,而且直流继电器线圈突然断电也会产生浪涌干扰。因此,用板载继电器隔离强电负载并不是最优方案,比较好的方法是用晶闸管光耦进行隔离,再用光敏晶闸管触发双向可控硅,用双向可控硅对交流负载进行控制,如图四所示。
光电耦合器
图四 光敏晶闸型光耦
在图四的双向晶闸管控制电路中,为了减小晶闸管导通时出现的高次谐波对电网的污染,防止干扰到其他用电设备,要求晶闸管在电源电压过零时触发双向晶闸管,为此,常选用带过零检测的光电双向晶闸管输出光耦,图四中的MOC3081就是带有过零探测电路的光耦,以保证在电网电压过零时触发双向可控硅BTB04A 。光耦的红外LED由单片机的P1.2口进行控制,P1.2为高电平时,在交流电零点附近触发TR导通,交流接触器KM1吸合,控制大功率设备工作;P1.2为低电平时,TR关断,KM1断开设备电源。图四中的R4是限流电阻,保证MOC3081输出电流不超出其1A的最大电流;R5是抗干扰电阻,R6和C1组成RC吸收回路,限制TR两端出现过高的电压上升率。过高的电压上升率,会使晶闸管误导通,并有可能损坏晶闸管。
4.光电三极管型通用光耦
步进电机是单片机系统常用的执行部件,利用电脉冲对旋转角度和转速进行控制,步进角度和转速受输入脉冲个数和脉冲频率控制。对中小功率步进电机,一般使用软件方式驱动,通过单片机编程输出脉冲电流来控制步进电机的步进。步进电机要求的脉冲电流比较大,通常使用达林顿管来驱动。达林顿管是复合晶体管,输入阻抗高,所需控制电流小,电流增益高,输出阻抗低,带载能力强。
步进电机各相驱动电流会进行频繁的通断切换,会造成电磁串扰,影响单片机稳定运行,要在输出控制口加入一级光电隔离,以切断步进电机驱动电路与单片机控制电路之间的电气联系,如图五所示。各绕组两端都要并联开关二极管,用于在达林顿管从导通转入截止的瞬间,吸收绕组中的反电动势能量,以免反电势击穿达林顿管及产生电磁干扰。
光电耦合器
图五 光敏晶体管型通用光耦
5.集成电路型高速光耦
单片机与PC机之间的通信,以前都用梯形DB9插头,以RS232电平标准进行通信,而现在的笔记本电脑及很多台式机都取消了DB9插头,现在电脑普遍使用USB接口,用USB协议与外部设备交换数据。本例采用USB转串口芯片CH340G,实现单片机与PC通信。为实现高速、稳定的通信,使用高速光耦ELM611进行电气隔离,保证PC机与单片机系统之间没有直接的电气联系,消除环路干扰,减少彼此之间的相互干扰。本例使用的高速光耦具有10MBit/S的传输能力,在进行程序下载和数据交换时,可以使用1~5MHz的频率进行通信,比MAX232 芯片快了很多,图六为原理图,供参考。
光电耦合器
图六 高速光耦
审核编辑:郭婷
