华光光电推出医疗美容用100W激光器
近年来,激光医疗美容行业快速发展,激光脱毛作为激光美容的最主要组成部分,应用已经十分成熟。808nm波段的激光束可穿透深达真皮,直接作用于毛囊组织,从而将毛发去除,在医疗美容市场的应用发展迅速,已成为脱毛仪器的理想光源。
光电仪器
激光脱毛是依据选择性光热理论,通过合理调节激光波长、能量、脉宽,使激光穿过皮肤表层到达毛发根部毛囊,被毛囊、毛干中的黑色素选择性吸收,产生热量瞬间形成毛囊局部高温,从而破坏毛囊组织,达到使毛发失去再生能力同时又不损伤周边组织的效果,达到永久脱毛的目的。临床研究表明,脉冲宽度小于毛囊的TRT(热弛豫时间)才有效,而一般毛囊的热弛豫时间为40-100ms,对于深色皮肤的患者采用脉宽超过100ms的激光器,不但有更好的疗效且副作用较少。
光电仪器
市场主流的可长脉冲宽度工作的半导体激光器脱毛产品主要有微通道和宏通道两种。微通道模块因散热热沉本身带有微小的水通道,散热效果较好,但同时对冷却水质要求较高,必须用去离子水、PP棉过滤并需要定期更换去离子水,否则容易造成散热通道受阻,影响散热效果或导致激光器失效,维护成本较高。宏通道模块对冷却水质要求相对较低,但同样需要通水冷却,装配后的医疗设备体积大、手柄较重,一般适用于医院、美容院等机构使用。
随着人们对激光脱毛需求的日益增加,脱毛设备也在往家用化、小型化方向转化。为满足家用市场的需求,华光光电推出了808nm单波长100W小型化激光器,该激光器体积小、重量轻,可采用风冷方式进行散热,适用于手持式脱毛设备,使用灵活、便捷。
光电仪器
工作状态下热分布图
该小型化激光器在30%占空比下工作,脉冲周期内可达到热稳定;发光区面积为3.3mm*10mm,经过光学处理后,工作区域为方形光斑,输出端光斑分布均匀,测试最大输出功率100W@30A,实测功率-电流曲线及产品波长如下图所示。采用高温硬焊料封装技术,可在300ms脉宽条件下稳定工作,满足高功率密度、小型化设备开发的需求。
光电仪器
光斑分布效果
光电仪器
光电仪器
产品实测数据 华光光电开发的医疗美容用小型化激光器性能优良,具有以下优点: 1、高可靠性巴条制备:芯片采用无铝应变量子阱生长技术,解决了含铝材料制备的芯片可靠性差的问题; 2、抗脉冲冲击:小型化激光器各个焊接界面均采用高温硬焊料封装,避免了低温焊料在长脉宽条件下的热迁移、热疲劳等问题; 3、高温高可靠性:无铟化封装,模块可靠性考评超过1E8次脉冲,可耐受50℃以上的环境温度,在风冷条件下仍可稳定工作; 4、体积小、功率密度高:采用一体化封装,在保证散热的前提下巴条间距做到最小,减小了体积、提高了功率密度,提高了设备使用灵活性。 未来,华光光电将致力于研发种类更全、效率更高的高功率半导体激光巴条、激光器模块,为客户提供更加优质的光源并提供定制化服务,为打造优秀的激光器模块,为客户提供更加优质的光源并提供定制化服务,为打造优秀的激光器国产品牌而不懈努力。
审核编辑 :李倩
