浅谈接线端子外观的重要性
1.3w人已加入
接线端子在产品外观和用户亲和力方面起着重要作用。电源接线端子必须便于现场安装,因为它们通常安装在产品面板的前端,很容易看到。这样营销人员往往希望在动力终端产品的外观上有一定的话语权。但经常出现的情况是,工程师设计的产品满足了所有的机电参数要求,却因为不符合销售要求而不得不更改。如果这种情况发生在设计周期的末尾(通常是营销部门第一次看到原型的时候),那么激烈的争论将难以避免,这可能会导致更高的成本和延迟的交付。在许多工业控制系统中,接线端子往往是技术人员需要特别注意的少数部件之一。虽然它的用户界面比较简单(主要是螺丝),但是对于设备的正常运行非常重要。
随着电流的增加,导线变得更粗,并且将这些粗导线紧固到高电流端子所需的扭矩也需要增加。所以电源端子需要更大的螺丝和更坚固的绝缘外壳。有时使用小螺钉来节省空间。在非常紧凑的终端产品中,通常就是这种情况。有些电线的直径超过1/4英寸,所以这些小螺丝很难处理。当技术人员和维修人员需要安装多根电线时,使用足够大的螺钉来简化布线工作可以大大节省时间。
当端子台用于消费类产品(如高端音响产品)时,外观变得越来越重要。事实上,一些设计师经常指定音频设备中使用的终端设备应该镀金,这增加了成本,并没有显著提高性能,但镀金确实改善了产品的外观。
了解电力终端参数的测量方法是系统设计的关键部分。确认所选择的供电端子符合供电设备的温度范围、电流和电压的要求,有助于保证系统的长期可靠性。此外,如果选用的电力终端设备采用了能够满足市场需求的布线技术,并且在设计上保证了用户操作的便利性,那么最终产品的成功概率将会大大提高。
随着终端产品在布线领域的使用越来越频繁,越来越多的用户对其提出了更多的要求。因此,端子的结构和接线方式发生了很大的变化。从最初单一的结构变化,延伸出多种布线结构,分类适用于各种布线环境,极大的方便了我们的使用。同时接线端子的结构也越来越人性化,接线速度大大提高,减轻了工人的劳动强度。同时,端子的可靠性越来越高,新的生产工艺和技术设备投入使用,科学的生产工艺和质量控制手段大大提高了端子的质量和寿命。随着环保呼声的日益高涨,码头的环保要求是非常必要的。无卤添加阻燃剂、无毒导体和绝缘体以及无铅涂层都是对这一要求的积极回应。
目前,我国的接线端子虽然经历了20多年的发展,取得了很大的进步,但仍然没有走出大而不强的怪圈,与世界一流企业相比还有很大的差距。存在产业集中度低、企业数量多而规模小、规模效益远远不够、自主创新能力不足、产品结构性矛盾突出等诸多问题。虽然存在这些问题,但我国线缆行业正面临新的起飞机会,即在发展中快速提高自身核心竞争力的机会。
审核编辑:汤梓红
