5G干扰的类型及波形特征分析
电梯网桥对5G频段干扰
站点开通后始终存在上行干扰, 现场扫频后干扰源确认是大华电梯网桥设备。该设备采用 POE 供电, 独立于电梯电力系统。
断掉网桥电源后, 后台干扰立即消除。经确认设备施工单位首次安装时电梯网桥采用默认频段(2535M-2555M), 与移动 D5 频段重合引起干扰。后修改网桥频段至 3 和 8, 后台观察底噪正常。
视频监控
视频监控干扰主要是指视频监控的无线网桥、无线回传等设备对5G 的干扰,属于非法频段占用干扰。现在楼宇、小区使用 安防设备较为 普遍, 无线安防设备多使用 2.4G 频段,有些设备设计不合理或带有扩频功能, 使用带宽和 5G 频段重叠,对5G产生干扰。目前已发现的视频监控干扰有海康威视、大华监控等视频监控厂家的无线网桥、回传等设备对5G产生干扰。
视频监控
视频监控类干扰波形特征:
视频监控
视频监控
D频段同频对5G的干扰
视频监控
D频段干扰的主要特征是频域上D1/D2频段对应的163-273PRB底噪明显抬升,波形特征呈现出与调度算法高度相关的特点;时域上则是 24 小时干扰强度随业务量明显起伏且变化趋势基本一致, 呈现出明显的时域波动性。D频段干扰典型波形特征如下:
视频监控
MMDS干扰
多路微波分配系统(MMDS) 是用微波频率以一点发射、 多点接收的方式把电视、 声音广播及数据信号传输到各有线电视公用天线电视系统前端或直接分配到个体用户的微波系统。工作在 2500~2700MHz 频率范围内的广播电视系统会对部署在 2.6GHz 频段的 5G 系统造成严重的同频干扰, 其干扰特征为多个连续规律的 8MHz 带宽矩形波形。
视频监控
2500~2700MHz 频段内的 MMDS 传输发射电视频道配置表如下图所示, 可以看到, 落在 2515~2615 频段的 MMDS 电视频道有 02 频道的后半段(4MHz 带宽)、 03~14 频道等。在发现多个连续规律的 8MHz 带宽矩形波形特征时, 可参考该频道信息进行 MMDS 干扰确认, 然后上站干扰排查确定干扰源即广播电视塔位置。
视频监控
干扰器干扰
干扰器通过全频段发射大功率干扰信号来阻断基站与终端的通信, 主要在监狱、 法院、检查院、 学校等区域安装使用。对大带宽的 5G 小区干扰器干扰的典型特征是全频段底噪抬升或大宽带的底噪抬升。
典型波形特征如下:
视频监控
伪基站干扰
D 频段伪基站通过设置与现网相同的 PCI、 频点来伪装成现网基站, 对周边移动基站造成干扰。其干扰波形上呈现对应频段中间的 1.4M、 3M、 5M、 10M 等带宽的干扰抬升 。
典型波形特征如下:
视频监控
800M模块互调干扰
在3.5G的外场测试中,发现上行存干扰,为了排除是系统内干扰, 去激活外场区域内所有的3.5G小区,使用FFT的宽带离线频谱扫描功能进行扫频,在小区100M的频域范围内,发现2个宽带干扰信号。
典型波形特征如下:
视频监控
根据近端扫描结果,发现产生干扰信号的设备是CDMA的模块,根据CDMA模块发射信号的特征,判断是CDMA站点上的CDMA载波和NB-IOT载波产生了4阶互调信号,正好干扰到3.5G的频段范围。
此类干扰问题, 首先要确定干扰产生的设备, 然后给这个设备加装滤波器才能避免干扰信号的产生。
互调干扰:当两个以上不同频率信号作用于一非线性电路时, 将互相调制产生新频率的信号输出。如果该频率正好落在接收机工作信道带宽内, 则构成对该接收机的干扰,成为互调干扰。常见为 PIM3 阶, PIM5 阶互调干扰。典型的情况是, 其奇数阶互调产物, (如 IM3=2*F2-F1)会落在基站的上行或接收频段内, 成为干扰接收机工作的信号,造成接收机性能下降。在多频段系统共站或共天馈的情况下, 各个频段的互调就更为复杂。
视频监控
中国移动DCS1800的二次谐波及 GSM900 和 DCS1800 的交调产物落入3.5GHz 频段,故中国移动 DCS1800 基站(含与 GSM900 共天线情况) 可能对 3. 5GHz NR 产生无源互调干扰, 两者不可共天馈;
中国联通DCS1800的二次谐波产物落入3.5GHz频段,会对 NR产生干扰,故中国联通DCS1800基站可能对3.5GHz NR 产生无源互调干扰,两者不可共天馈;
中国电信CDMA800的四次谐波及CDMA800和FDD LTE1800的互调产物落入3.5GHz频段,故中国电信 CDMA800基站(含与FDD LTE 1800共天线情况) 可能对 3. 5GHzNR产生无源互调干扰,两者不可共天馈。
视频监控
5G室分Qcell组网干扰
地市市委市政府大楼Qcell开通后, 三站存在干扰,而同时开通的 x一站、 二站干扰正常, 三站所有RB都存在干扰。
视频监控
核查CPRI压缩模式,因8139与8149配置的压缩模式不同,核查发现3个站点CPRI压缩模式均配置为压缩模式,修改 基站的CPRI压缩模式为正常模式,修改后底噪恢复正常,后期 Qcell 开站时要根据设备型号配置CPRI压缩模式。
视频监控
5G时钟失步造成的干扰
针对时域类干扰, 主要针对如下的几个方面进行排查:
1. 帧配比, 特殊子帧配比, 帧偏置检查:主要是确保小区帧配比配置和帧偏置与其他小区一致, 如果不一致, 容易导致相互干扰的问题
2. 时钟检查:对于 TDD 系统, 要求采用时间同步方式, 尽量使用 GPS 时钟, 而且不能有时钟相关告警出现
3. 时钟失步干扰/大气波导干扰的分析, 通过干扰特征, 分析时钟失步或者大气波导导致的干扰问题
典型波形特征如下:
视频监控
【排查步骤】
以下以华为网管为例
步骤1:帧结构参数配置检查, 使用MML: LST NRDUCELL
视频监控
查询基站帧偏置参数
视频监控
帧配比, 特殊子帧配比, 帧偏置参数一般要求全网配置一致;
如果存在LTE-TDD的同频段网络, 则需要把LTE侧和NR侧的帧结构对齐;NR侧常见的配置场景如下:
视频监控
视频监控
从帧结构配置来看, LTE-TDD侧的SA2(1: 3) 和NR侧的8: 2的结构才能对齐, S帧也要尽量对齐, 同时还需要在NR侧相对LTE增加3ms的相对偏置值, 确保帧结构完全一致。
视频监控
其中LTE-TDD侧的帧偏置生效值, 可以在LTE侧使用MML:DSP CELLFRAMEOFFSET;查询得到
视频监控
NR侧的帧偏置生效值, 可以在NR侧使用MML:LST GNODEBPARAM;查询得到
视频监控
根据LTE侧的帧偏置生效值X, 在NR侧小区配置对应的帧偏置参数Y, NR侧需要相对LTE设置3ms对应的帧偏置值对齐规则如下:
如果LTE侧的帧偏置生效值X处于[0, 261120]时, NR的帧偏置参数Y = X+92160
如果LTE侧的帧偏置生效值X处于[275943~307200] 时, NR的帧偏置参数Y =X-307200+92160
例如:当LTE侧帧偏置为TL_FrameOffset_SA2_SSP5, 查询得到帧偏置生效值为285768;
按照规则, NR侧帧偏置Y = 285768 – 307200 + 92160 = 70728 (Ts)
步骤2:时钟检查:检查小区的时钟配置参数和时钟类告警
1,使用 MML:DSP CLKSTAT;命令查询时钟配置
视频监控
5G TDD 网络, 推荐使用 GPS + 时间同步方式, 如果时钟处于非锁定模式时, 可能存站点存在时钟失步问题。
2. 检查时钟类告警
ALM-26260 系统时钟不可用告警
ALM-26261 未配置时钟参考源告警
ALM-26262 时钟参考源异常告警
ALM-26264 系统时钟失锁告警
ALM-26265 基站同步帧号异常告警
ALM-26266 时间同步失败告警
ALM-26267 TOD 时钟异常告警
ALM-26538 射频单元时钟异常告警
ALM-28244 GPS 参考接收机硬件故障告警
ALM-28245 GPS 参考接收机天线供电异常告警
ALM-28246 GPS 参考接收机天线故障告警
ALM-28247 GPS 参考接收机软件运行异常告警
ALM-28248 GPS 参考接收机位置未锁定告警
ALM-28249 GPS 参考接收机维护链路异常告警
ALM-28250 GPS 参考接收机初始化配置失败告警
如果基站存在时钟告警问题, 则会导致时钟失步, 引发干扰问题。
审核编辑:郭婷
