数据链:link-16和link-22
Link-16在功能上是Link-11及Link-4A的总和,是为多军兵种战术作战单元的信息交换的需求而设计的,支持通信、导航和识别等多种功能,具有大容量、抗干扰、保密能力强的特点,满足侦察数据、电子战数据、任务执行、武器分配和控制等数据的实时交换。
Link-16采用TDMA接入方式组成无线数据广播网络,无中心结构,用户根据分配的时隙轮流发射信息。通过分配独立的跳频图案,可以形成多网结构,以容纳更多成员。
同步时分多址(TDMA)
所有JTIDS系统成员每个时帧均分配一定数量的时隙,在时隙里发射一串脉冲信号,以广播其所收集到的情报或发出指挥和控制命令。终端机则接收信号,提取自己所需的信息。
Link
Link 16的抗干扰措施有:跳频、直接序列扩频、发射时间抖动、双脉冲符号、纠错编码、交织检错编码。
Link 16规范
由于Link 16术语在美国或北约内部不是标准化的,Link 16使用JTIDS兼容通信终端发送/接收数据信息,这些信息的编排格式以TADIL J消息目录为标准。具体来说,JTIDS系统分段规范提供了终端接口标准,TADIL-J消息标准则定义了程序接口标准。
对于JTIDS兼容的无线电设备和TADILJ消息格式协议有非常清楚的文档描述,以上提供的Link16定义只包括这两个组件的相关内容。Link16更广泛定义的描述如下图所示,该图展示了机组人员如何使用该系统实现机组人员之间的信息传递,虽然本报告没有使用该图中描述的广泛定义,但它清楚地描述了机组人员在Link16中发挥的作用以及对作战互操作性的实际需求。
Link
在美军内部,当JTIDS和Link16可互换地用于数据链路通信时可能会发生混淆。JTIDS和JTIDS兼容的无线电设备只是通信中的必要元素,当实际使用TADIL-J时也会产生困惑。有些人希望术语适用于数据链路,而另一些人则希望术语仅适用于消息格式和协议。本文仅使用TADIL J作为消息格式和协议的术语。
表 Link 16/TADIL J/JTIDS/MIDS规范
标准
美国规范
北约规范
终端接口标准(硬件/软件)
JTIDS  SSS
DCB79S4000C
MIDS
STANAG  4175
程序接口标准(消息格式/协议)
TADIL  J
MIL-STD-6016
Link  16
STANAG  5516
标准操作程序
JMTOP
CJCSM  6120.01
ADATP-16
北约对这个术语有不同的解释。在北约的解释中,TADIL J的消息和协议变成了Link 16,而JTIDS通信变成了MIDS;因此,北约使用的Link 16比美国使用的更狭义。
在标准的操作程序上也存在差异,美国使用联合的多TADIL操作程序,而北约则使用盟军数据手册第16版,关于二者的差别列表于表中。JMTOP已经被推荐给北约使用。只要双方了解这些使用手册上的差异,就没有必要解决美国和北约之间关于Link 16术语上的分歧。
Link-22
Link-22是一种抗电子对抗的超视距战术通信系统,在结构上采用时分或动态时分多址。Link-22有两大设计目标,一是取代Link-11(所以Link-22也称为改进了的Link-11,简称NILE),二是与Link-16兼容。
因此,Link-22采用了由Link-16衍生出来的信息标准和Link-16的体系结构和协议,所不同的是Link-22同时采用了跳频式的HF和UHF作为通信频段,克服了Link-16必须中继才能超视距通信的限制。
审核编辑 :李倩
