广州玩具CE认证检验公司
适用产品
欧盟EU 26个成员国,他们分别是:奥地利、比利时、丹麦 、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、马耳他、塞浦路斯、罗马尼亚、保加利亚、广分CE认证服务电话:13112719619  周经理 微信同手机号
检测介绍
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一移动图片(CONFORMITE EUROPEENNE)。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
申请CE认证的必要性
CE认证,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的技术规范,简化了贸易程序。任何国家的产品要进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证,在产品上加贴CE标志。因此CE认证是产品进入欧盟及欧洲贸易自由区国家市场的通行证。CE认证表示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求;是企业对消费者的一种承诺,增加了消费者对产品的信任程度;贴有CE标志的产品将降低在欧洲市场上销售的风险。这些风险包括:
●被海关扣留和查处的风险;
●被市场监督机构查处的风险;
●被同行出于竞争目的的指控风险。
检测标准
欧盟指令定义
基本指令:它适用于所有产品的制造商,涉及的范围包括贸易、强制性责任和其他许多问题。 例如:CE认证、符合性评估、通用产品安全和产品的责任,有些涉及大部分的产品和供应商,如通用产品安全指令和符合性评估程序及CE认证准则等。
通用指令:涉及的则是某一专业范围内的产品,如低电压指令(LVD)及电磁兼容指令(EMC)。
专业产品指令:专门适用于一些特定的产品,如电信设备和医疗设备等危险性较高的产品。
1. 低电压指令(LVD)  指令号:2014/35/EU
LVD低电压指令(Low Voltage Directive 2014/35/EU),LVD 的目标为确保低电压设备在使用时的安全性。指令适用范围是使用电压为交流在50V至1000V和直流75V至1500V之间的电器产品, 此指令包含此设备的所有安全规则,包括防护因机械原因造成的危险。设备的设计和结构应保证在按其预定用途,在正常工作条件下或故障条件下使用时不会出现危险。
总结:使用电压为交流在50V至1000V和直流75V至1500V之间的电子电器产品做CE认证,都必须要进行低电压指令LVD认证。
2. 电磁兼容(EMC) 指令号:2014/30/EU
电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁性。
总结:带电产品做CE认证,都要做电磁兼容EMC指令认证。
3. 无线指令(RED) 指令号:2014/53/EU
含无线频段发射和接收的带电产品做CE认证,必须做此指令。
无线产品CE认证需要做的指令:EMC指令,LVD指令,RTTE指令,EMF指令(根据无线产品和人体距离判断是否需要做EMF)
4. 机械指令(MD) 指令号:2006/42/EC
机械指令中所述的机械包括单台的机械、有联系的一组机械和可更换设备。不带电机械做CE认证,需要进行机械指令的认证,如果带电的机械,一般还需补充机械安规LVD指令认证。
需要注意的是,危险机械要注意区分,危险机械要求做公告机构的CE认证。
5. 人身保护设备指令(PPE)   指令号:EU 2016 / 425
PPE是personal protective equipment 的简写,所称PPE是指任何供个人为防备一种或多种损害健康和安全的危险而穿着或持用的装置或器具。 主要用于保护雇员免受由于接触化学辐射、电动设备、人力设备、机械设备或在一些危险工作场所而引起的严重的工伤或疾病。例如:工作用的防护鞋子,护目镜; 家庭用的太阳镜,园艺用手套 ;娱乐用的其自行车用的头盔 等等。PPE指令不区分工作用或休闲用个人防护设备。所有的个人防护设备无论是工作用,家庭用及休闲或体育用PPE都要符合本指令。
6. 玩具指令(TOY) 指令号2009/48/EC
EN71认证是欧盟市场玩具类产品的规范标准。儿童是全社会关心和爱护的群体,儿童普遍喜爱的玩具市场发展迅猛,同时各类玩具由于各方面质量问题给儿童带来的伤害,因此世界各国对本国市场上的玩具的要求正日益变得严格。许多国家都就这些产品建立了自己的安全规章,生产公司必须保证其产品在该地区销售前符合相关标准。制造商必须对因生产缺陷、不良设计或不适当材料的使用而导致的事故负责。由此在欧洲推出玩具EN71认证法令,其意义是通过EN71标准对进入欧洲市场的玩具产品进行技术规范,从而减少或避免玩具对儿童的伤害。EN71根据不同的玩具,有不同的测试部分要求。
7. 建材指令(CPR) 指令号305/2011/EU
建筑产品指令:各个欧盟成员国为了保证其境内的建筑物和土木工程在设计与施工上不对人、家畜(禽)的安全构成威胁,同时为维护普遍的福利所遵循的其他基本要求,采用CPD指令来协调建筑产品标准;CPD不仅关系到建筑物的安全,而且关系到健康、使用寿命、节约能源、环境保护、经济因素和其他公共利益方面的重要因素
其他
CE认证-流程
此流程适用于厂商找第三方实验室申请CE认证的流程:
1.制造商向BORY提出口头或书面的初步申请。
2.申请人填写《产品检测申请表》,申请表,说明书和技术文件一并Email给BORY。
3.BORY确定检验标准及检验项目并报价。
4.申请人确认报价,并将样品和有关技术文件送至BORY。
5.申请人提供技术文件。
6.BORY向申请人发出收费通知,申请人根据收费通知要求支付认证费用。
7.BORY进行产品测试并对技术文件进行审阅。
8.技术文件审阅包括:a文件是否完善。
b文件是否按欧共体官方语言(英语、德语或法语)书写。
9.如果技术文件不完善或未使用规定语言, BORY将通知申请人改进。
10.如果试验不合格,BORY将及时通知申请人,允许申请人对产品进行改进。如此,直到试验合格。申请人应对原申请中的技术资料进行更改,以便反映更改后的实际情况。
11.本页第9、10条所涉及的整改费用,BORY将向申请人发出补充收费通知。
12.申请人根据补充收费通知要求支付整改费用。
13.BORY向申请人提供产品测试报告或技术文件,以及CE符合证明,及CE标志使用说明。
14.申请人签署CE保证自我声明,并在产品上贴附CE标示。
审核编辑 黄昊宇
