ANYMESH自组网背负台
自组网
背负台
ANYMESH-SDR-A2背负基站型自组网设备机动灵活,可将设备背负于身后,减轻额外重量或作为中继基站固定放置。开机上电即可自动建链组网,无需额外配置工作。每台背负基站节点无需通过中心节点转发数据信息,所有节点都可同时作为数据信息采集节点、中继转发节点以及数据信息输出节点。组网方式随环境动态变化,满足多场景应用需求。设备在无遮挡环境下传输距离可达50KM 以上,在强遮挡环境中,仍然能保持高数据传输通信。军品级设计,有效应用于各种严峻环境领域。
产品参数推荐型号: ANYMESH-SDR-A2(1400-2000mW*2)
通信波形: A波形(64节点,63Mbps@10MHz)
形态编号: 背负台编号为2工作频段: 1.3Hz-1.5GHz
发射功率: 2*2W
重量: 约1800g(自带可拆卸锂电池,6-8h)
距离: 1-10km(地地),100km(空空)
自组网
 产品特色
自组网
产品尺寸
自组网
产品尺寸
自组网
产品参数
自组网
产品参数
审核编辑 黄昊宇
