如何使用DDPM提取特征并研究这些特征可能捕获的语义信息
摘要
背景介绍:去噪扩散概率模型DDPM最近受到了很多研究关注,因为它们优于其他方法,如GAN,并且目前提供了最先进的生成性能。差分融合模型的优异性能使其在修复、超分辨率和语义编辑等应用中成为一个很有吸引力的工具。
研究方法:作者为了证明扩散模型也可以作为语义分割的工具,特别是在标记数据稀缺的情况下。对于几个预先训练的扩散模型,作者研究了网络中执行逆扩散过程马尔可夫步骤的中间激活。结果表明这些激活有效地从输入图像中捕获语义信息,并且似乎是分割问题的出色像素级表示。基于这些观察结果,作者描述了一种简单的分割方法,即使只提供了少量的训练图像也可以使用。
实验结果:提出的算法在多个数据集上显著优于现有的替代方法。
算法
MLP
首先,简要概述DDPM框架。然后,我们描述了如何使用DDPM提取特征,并研究这些特征可能捕获的语义信息。
MLP
表征分析
作者分析了噪声预测器θ(xt,t)对不同 t 产生的表示。考虑了在LSUN Horse和FFHQ-256数据集上训练的最先进的DDPM  checkpoints。
来自噪声预测器的中间激活捕获语义信息:对于这个实验,从LSUN Horse和FFHQ数据集中获取了一些图像,并分别手动将每个像素分配给21和34个语义类中的一个。目标是了解DDPM生成的像素级表示是否有效地捕获了有关语义的信息。为此,训练多层感知器(MLP),以根据特定扩散步骤t上18个UNet解码器块中的一个生成的特征来预测像素语义标签。
请注意,只考虑解码器激活图,因为它们还通过跳跃连接聚合编码器激活图。MLP在20张图片上接受训练,并在20张图片上进行评估。预测性能以平均IoU衡量。
MLP
图2显示了不同解码块和扩散步骤t的预测性能演变。解码块从深到浅依次编号。图2显示了噪声预测器θ(xt,t)产生特征的IoU随不同的块和扩散步骤而变化。
特别是,对应于反向扩散过程后续步骤的特征通常更有效地捕获语义信息。相比之下,早期步骤相对应的特征通常没有什么信息。在不同的解码块中,UNet解码器中间层产生的特征似乎是所有扩散步骤中信息最丰富的。
MLP
此外,根据标注数据集中的目标的平均面积分别考虑小型和大型语义类。然后,独立评估不同UNet解码块和扩散步骤中这些类的平均IoU。LSUN Horse的结果如图3所示。
正如预期的那样,在相反的过程中,大型对象的预测性能开始提前增长。对于较小的对象,浅层解码块的信息量更大,而对于较大的对象,深层解码块的信息更大。在这两种情况下,最有区别的特征仍然对应于中间块
MLP
图4显示了由FFHQ  checkpoint从扩散步骤{50,200,400,600,800}的解码块{6,8,10,12}中提取的特征形成的k-means聚类(k=5),并确认聚类可以跨越连贯的语义对象和对象部分。
在块B=6中,特征对应于粗糙的语义掩码。在另一个极端,B=12的特征可以区分细粒度的面部部位,但对于粗碎片来说,语义意义较小。在不同的扩散步骤中,最有意义的特征对应于后面的步骤。
将这种行为归因于这样一个事实,即在反向过程的早期步骤中,DDPM样本的全局结构尚未出现,因此,在这个阶段几乎不可能预测分段掩码。图4中的掩码定性地证实了这种直觉。对于t=800,掩码很难反映实际图像的内容,而对于较小的t值,掩码和图像在语义上是一致的。
基于DDPM的few-shot语义分割
上述观察到的中间DDPM激活的潜在有效性表明,它们可以被用作密集预测任务的图像表示。图1展示了整体图像分割方法,该方法利用了这些代表的可辨别性。更详细地说,当存在大量未标记图像{X1,…,XN}⊂时,考虑了few-shot半监督设置。
第一步,以无监督的方式对整个{X1,…,XN}训练扩散模型。然后使用该扩散模型提取标记图像的像素级表示。在本工作中,使用UNet解码器中间块B={5,6,7,8,12}的表示,以及反向扩散过程的步骤t={50,150,250}。
实验
MLPMLPMLP
审核编辑:刘清
