放大器一般泛指放大某物的装置,应用在音频、电子等领域。在包括音频功率放大器在内的电路里,各种信号都可以是电信号来进行交换。功率放大器主要是放大电路中流动信号,可以放大输入的电压或者电流。它的作用是放大各种传感器输出电信号,从而容易仅需模数转换。
放大器主要是模拟电路的代表,如果从模拟电路中移除放大器,就什么都没有。由于高压放大器能够提供任何的电压或者电流,所以也可以当作电源模拟器。电源是放大器的一种,直流电源也是单极(电源),只能提供正电荷。
放大器可以分为“线性放大器”和“数字放大器”两种类型,线性放大器通常是具有输出信号相对于输入信号线性放大的频域和由于构成电路的放大元件(例如晶体管和FET)的特性而非线性的域。输出信号接近零的区域会变得非线性,而元件输入信号的ON或OFF操作可能会造成输出波形失真。所以输入信号在哪个区域使用就非常重要。
功率放大器的类型一般分为三类,A类、B类和AB类(包括AB1类和AB2类)。
图:功率放大器的三种类型
一、A类功率放大器
A类功率放大器只使用元件的线性放大区域,虽然线性度高,但是输入信号接近零的时候会需要提供偏置电压电流,缺点就是效率下降,发热大。保证输出信号的正确,即便信号是零的时候也要保持恒定偏置电流。
二、B类功率放大器
B类功率放大器按照原样来使用元件的非线性和线性放大区域。所以当输入信号接近零的时候,输出信号也是零从而产生失真。取而代之的是不再需要像甲类功率放大器的偏置电流,效率得到提升。
三、AB类功率放大器
AB类功率放大器是A类和B类中间的功率放大器,通过向B类放大器添加偏置电流来消除失真。
前面已经说过了功率放大器的类型和特点,那么功率放大器使用注意事项有哪些呢?
1、功率放大器的正确选型:合适的电压/电流/功率等指数参数不仅能够避免资源浪费,而且可以避免超出参数范围,出现不良事故。
2、功率放大器的正确使用:按照功率放大器的使用说明书来正确使用,避免操作不当,损害仪器。
3、功率放大器的正确放置:应该放置通风,干燥的地方,避免在油烟化学剂、高温、潮湿等腐蚀性的环境进行工作。同时应该摆放在安全平稳不容易掉落的台面,避免仪器碰损或者跌落。
4、功率放大器的正确保养:避开干扰严重的环境,避免电磁干扰造成机器程序错乱,无法正常工作。
5、功率放大器的正确保洁:不能直接把清洁剂喷洒在机器上,防止仪器错乱。不能使用碳氢化合物或者氯化物溶剂,不能使用研磨的清洁剂。应该采用柔和清洁剂或者清水沾湿的布擦拭仪器。
安泰推荐:ATA-3080功率放大器
图:ATA-3080功率放大器指标参数
以上就是功率放大器的类型和特点以及使用注意事项的内容,相信大家看完后应该对功率放大器有一定的认识。了解更多功率放大器的内容,欢迎关注西安安泰官网。
审核编辑:汤梓红
