IS31FL3236A-QFLS2-TR参数简介
简介:
IS31FL3236A由36个恒流通道组成,每个通道具有独立的PWM控制,专为驱动LED而设计,PWM频率可为3kHz或22kHz。每个通道的输出电流由一个外部电阻器设置,最高可设置为38mA(最大值)和独立地按1、1/2、1/3和1/4的比列缩放. 每个通道的平均LED电流可以通过I2C接口通过改变PWM占空比,256级细腻可调
该芯片可以关闭拉低SDB引脚或通过使用软件关机功能,以减少功耗。
IS31FL3236A 封装:QFN-44(5mm×5mm)和eTQFP-48封装。
工作范围为2.7V至5.5V,
工作温度范围为—40°C至+85℃和-40℃至+125
特点:
工作电压2.7V至5.5V
I2C接口,自动地址增量功能
四个可选择的I2C地址
SDB上升沿复位I2C模块
内部复位寄存器
使用256步PWM调制LED亮度
每个通道都可以独立控制
每个通道都可以独立地按1,1/2,1/3和1/4,PWM频率可选择-3kHz(默认值)-22KHZ
-40°C至+85°C温度范围:
-IS31FL3236A-QFLS2-TR,QFN-44(5mm×5mm)
40°C至+125°C的温度范围:
-IS31FL3236A-QFLS4-TR、QFN-44(5mm×5mm)
-IS31FL3236A-TQFP,eTQFP-48
PWM
原理
PWM
封装
PWM
电气参数
PWM
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • PWM
