10W led驱动芯片CY2525D呈现更多精彩
LED显示屏和智能景观在性能上更多关注视觉上的显示效果,照明和家电更多关注可靠性和使用寿命,因而对相关芯片的技术要求也存在差异。那10W以内的离线式Led驱动芯片有哪些选择呢?不妨来看看深圳银联宝科技的这颗Led驱动芯片CY2525D !
led驱动芯片CY2525D 是一款应用于原边采样和控制的高性能芯片。其内置功率BJT,可用于 10W以内的离线式开关电源产品。CY2525D 工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。同时,CY2525D还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY2525D 内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
led驱动芯片CY2525D主要特性:
&原边控制无需光耦及次级控制电路
&PWM+PFM 多模式混合控制
&内置 800V 功率 BJT
&全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
&典型应用下空载功耗<75mW @230V
&内置软起电路
&内置输出线补
&内置频率抖动
&超低启动功耗(< 5uA)
&内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
&逐周期电流限制
&动态三极管基极驱动
&适用功率 10W
&SOP-7 封装
led驱动芯片CY2525D具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。CY2525D采用电感补偿的恒流方式,即芯片采样变压器次级放电时间TDS,并通过芯片内部控制电路保持TDS/T为一定值。在恒流工作时,芯片采用PFM控制方式,保持主边峰值电流为最大,当输出负载电压不同时,次级放电时间不同,由于芯片保持TDS/T为定值,则系统工作频率会相应的进行调整,以改变输出功率,从而保证输出电流恒定。
从LED照明产品市场分布可以看出,发展前景广阔且led驱动芯片属于较为新兴的技术领域,仍然存在需要进一步攻克的技术门槛,需要广大芯片供应商共同的努力和攻坚。携手深圳银联宝科技,共创未来!
end
审核编辑 :李倩
