在3C锂电池生产中的热压整形环节如何做到粗中有细?
锂电池
143人已加入
摘要
电子产品正朝着更轻、更薄的形态演进,这要求3C锂电池在保证大容量、高能量密度的同时,兼具小体积、轻量化的特征,这便离不开锂电池生产中的热压整形。
于3C锂电池而言,消费终端正发生着巨变,受TWS、智能穿戴、5G手机等终端市场带动,3C类锂电池市场不断扩大。高工产业研究院(GGII)数据显示,2021年中国锂电热压整形设备的市场规模约为5.2亿元,预计2025年将增至11.3亿元,年复合增长率达21.5%。
市场扩大的同时,电子产品正朝着更轻、更薄的形态演进,这要求3C锂电池在保证大容量、高能量密度的同时,兼具小体积、轻量化的特征,这便离不开锂电池生产中的热压整形。
在3C锂电池生产中,庞大的产线要做到高精度、高一致性,热压整形环节如何做到粗中有细?品控将交由谁把关?这对锂电设备提出了新的挑战,不少设备商将目光投向自动化方案——远程I/O方案。
热压整形要求“粗中有细”
整个锂电池生产工序复杂、体系庞大。制浆、分切到卷绕/叠片等前中段环节起到使电池雏形初现的作用。其中,热压整形是电芯入壳的预备,是改善电芯性能、提高电芯成品率的关键“把关”环节。
热压整形的基本过程是,将叠片完成的电芯放置在上下模板之间,然后上下模板在一定增压缸压力和模板温度共同作用下使电芯定型,达到电芯厚度一致,使电芯弹性减小,提高装芯入壳合格率。
卷绕或叠片后的电池经过热压整形,一方面能消除隔膜褶皱和内部空气,降低装芯短路率;另一方面,能使电池平整度更高,更便于电芯入壳。
深耕于电气联接与自动化专家——魏德米勒的自动化远程I/O方案,作为热压整形设备的控制系统核心元件,凭借操作和功能两方面的优势大大提升了热压整形设备品质,缩短了交付时间,降低了总体成本。
远程I/O方案精度把控
热压整形中的加压压力、加压时间和模板温度等工艺参数非常关键,但相互之间又互相制约。譬如,由于隔膜透气性和极片材料的特性,要求热压整形压力越小越好,时间越短越好。而另一方面,热压整形又必须保证达到电芯厚度及一致性的工艺要求。
因此,压力,时间和温度等关键工艺参数需要不断优化。在此过程中,远程I/O模块担负着采集工艺数据,输出控制信号的关键任务,其快速准确性和运行可靠性非常重要。
位于中国华南的某锂电自动化设备商曾考虑,如何基于自动化和电气联接技术,更好地完成消费锂电池的切边整形工序,从而帮助其下游锂电生产商更加高效、可靠和高质量地完成下游工序乃至整个锂电池生产流程。
该设备商采用的魏德米勒的模块化UR20系列,宽度仅为11.5mm,包括现场总线接口模块和多种I/O模块,在具体使用场景中具备四大功能优势:
操作快速而稳定:其模拟量I/O模块可以帮助热压整形设备实现模板热电偶、增压缸压力传感器等现场仪表与设备PLC控制器的稳定接线和即插即用,锂电生产商在任何时间更换电子模块都无需改变固定布线。
灵活适应温度:面对模板的温度波动,UR20模块的宽温设计可以始终保持稳定工作,无任何功能使用的限制。
快速寻址、精准映射:通过快速刷新及功率预留功能,UR20还具有卓越的电子性能,包括快速的寻址能力及精确的映射系统进程,其高速的系统总线提供了一个数十毫秒内的快速响应时间。
灵敏诊断:每一个I/O模块和通道上的LED状态指示可以帮助进行可靠的诊断服务
上述关键工艺参数的快速采集和反馈调节提供了强大助力,使其能够持续优化,大大提高了生产效率和装芯合格率,减少了材料浪费。
为生产流程做减法
锂电池生产过程所涉及的环节复杂多样,设备在保证性能的同时,若能具备便于操作、为产线“瘦身”的优势,也能脱颖而出。设备在安装调试和运维过程中的灵活便利,同样是锂电设备制造商优化产品的重要思路。
在安装上,魏德米勒UR20 I/O系统采用“PUSH IN”直插式接线技术,设备商只需将带管状端头的导线插到压线框底部便可完成接线,相比传统的接线方式节约时间高达50%,而且单排结构的设计能够有效减少接线错误,从而减少了设备和系统的启动时间。
在配置调试上,UR20的模拟量模块,可以做到单模块最大8路,并且输入输出模块电压和电流方式可选,根据现场的输出要求,该设备商只需在同一个模块上进行设置即可,从而在备货和配置方面获得极大的便利性和灵活性。
不管是在系统调试或者运行以后,UR20集成的web服务器还能够让设备制造商使用任何标准的IE浏览器来运行远程诊断,大大提高了运维效率和减少了维护成本。
依托于消费终端,3C锂电池市场稳步向前。终端产品的快速迭代倒逼锂电设备性能不断适应需求的变化、环境的不稳定。基于像魏德米勒UR20分布式I/O系统的自动化核心技术,牢筑设备品质把关防线,将是设备市场竞争力中的重要抓手。
审核编辑:刘清
