晶振的应用和推荐
石英晶体在电路中用作时间或者频率基准源。石英晶体的压电谐振现象可以用等效电路来模拟。
01 晶振的频率
晶体的振动频率和晶片的厚度,面积,切割方式有关。由于工艺的限制和晶片破裂的风险,晶片不能无限的薄。为了提高晶振的频率,除了使用小尺寸的晶片,也可以使用泛音晶体。
晶振常用标称频率在1~200MHz之间,比如32768Hz、8MHz、12MHz、24MHz、125MHz等。如果需要更高更稳定的输出频率,可以使用锁相环PLL(Phase Locked Loop)将低频晶振进行倍频到1GHz以上的标称频率。
02 晶振的应用
仪器仪表
铁路交通
电力系统
自动控制
嵌入系统
通信系统
医疗系统
航空军事
03 晶振的推荐
除了基本的谐振器和振荡器,KOAN晶振有低功耗,小尺寸,差分输出,超高频,低相噪低抖动,防电磁干扰等晶振可供选择:
低功耗
kHz晶体振荡器电流最大100μA:
振荡器
32.768kHz温补振荡器最低电流1.5μA:
振荡器
小型化
贴片晶体KX16(1.6x1.2mm):
振荡器
温补晶振KT16CS (1.6x1.2mm):
振荡器
差分输出
差分晶振系列代号为KD,即KOAN-Differential:LVPECL输出后缀为P; LVDS输出后缀为D; HCSL输出后缀为C。
超高频
CMOS输出的频率范围为10~245MHz; SINE输出的频率范围为10~800MHz; LVDS输出的频率范围为10~1.45GHz或15~2.1GHz; HCSL输出的频率范围为15~700MHz。
低相噪、低抖动
低相噪系列代号为KJ,即KOAN-JITTER。
防电磁干扰
系列代号为KM,即KOAN-EMI。扩展方式可选中心扩展或向下。
振荡器
审核编辑:汤梓红
