虽然缓冲器和驱动器似乎不会为电路增加功能,但这些看似简单的接口元件对于可行的电路设计和操作至关重要。
这个双重问题的答案很简单:第一,“这取决于”,第二,“几乎可以肯定”。
让我们从定义开始:“缓冲区”在电子硬件和软件中有很多定义。它可以是保留的软件区域;一组内部IC寄存器;或者它可以是插入两个子电路之间的接口的电路功能。
我们将看看后一个角色。尽管这些缓冲器通常处理由理想化的1和0组成的数字信号,但它们实际上在电压、电流、时间和故障的真实模拟世界中工作。因此,它们是处理现实世界“数字”信号的模拟电路。
缓冲区和驱动程序之间的区别很大程度上是一个视角问题。缓冲器通常是一个插入元件,它使信号源不受负载属性的影响,但提供与自身输入相同或几乎相同的电压和电流。相比之下,驱动器通常会提高电流源/灌电流电平,或将其输出传递到负载的电压,并且通常针对电路问题提供额外的保护。但是,这两个函数经常重叠,它们的命名也经常重叠。
缓冲区/驱动程序符号很简单,如图 1 所示,并没有开始暗示它们的微妙之处或内部复杂性。在许多IC中,该功能内置于源IC中,但也有许多分立缓冲器和驱动器IC,具体取决于必须提供多少电流以及电压电平。(请注意,模拟信号的缓冲器通常使用与数字信号相同的符号。
图1:通常用于模拟或数字信号缓冲器/驱动器的原理图符号表明,它提供很少或没有附加功能;相反,它将信号置于其输入端,增强其某些电压/电流属性,并将其呈现为输出。(来源:雅达利档案馆)
缓冲器或驱动器可以提供许多不同的功能,即使基本缓冲器或驱动器具有连接到源输出的单个输入,以及连接到(或驱动)负载输入的单个输出。在众多缓冲区或驱动程序角色中:
缓冲器可以将源电压转换为负载所需的电压;
它可以允许仅具有低或中等电流源/吸收能力的子电路驱动需要更多电流才能工作的负载。
它可以在负载出现故障时为电源提供保护,例如短路或意外连接到电源轨。
它可以控制和管理源信号与负载看到的电压/电流之间的时序(压摆率控制)。
它可以使源与负载性质的任何变化隔离开来,因此源可以看到固定的、不变的负载阻抗。
它可以简单地反转输入信号以正确匹配两个子电路。
它可以在元件之间提供阻抗匹配,这是RF电路中实现最大功率传输和最小损耗的关键要求。
MOSFET/IGBT驱动器从处理器或控制器获取低电平数字信号,并通过精心管理的压摆率和时序,以MOSFET需要导通的高电压和电流传输这些信号,如图2所示。
图2:该MOSFET驱动器采用低电平数字输出,并将其转换为完全快速打开和关闭MOSFET所需的电压和电流。 (图片来源:微芯科技)
可编程逻辑控制器(PLC)状态机处理器需要打开和关闭继电器,继电器需要24 V和1 A才能工作,并且在关闭时还会产生高压感应“踢”;驱动器不仅可以在两个世界之间进行转换,还可以保护处理器输出。
具有 3V 输出的 IC 需要连接到具有 5V 输入的 IC(反之亦然),尽管电流水平较低;缓冲器充当电压转换器。
IC需要同时驱动多个负载,但这些负载之间没有相互作用;单输入、多输出缓冲器(多扇出)可以做到这一点,图3。
图3:扇出缓冲区接受单个输入并提供多个输出;每个输出的负载或状态不会影响其他输出。(图片来源:IDT/Renasas)
同样,这些只是许多可能的例子中的几个。
有时,缓冲器或驱动器提供的不仅仅是基本的电气功能。在某些情况下,两个子电路必须彼此电气隔离,这意味着两者之间没有欧姆(电流)路径,但信号信息必须从一个到另一个。为了系统保护、操作员安全,或者因为标准电机驱动器中的MOSFET需要在没有接地连接的情况下“浮动”,可能需要这种隔离。隔离缓冲器通过使用光耦合器(光隔离器)、变压器磁路、容性耦合甚至RF链路的插入路径来断开电流路径。
尽管缓冲器和驱动器很少或根本没有提供附加功能或信号处理方面,而是主要在输出端复制其输入,但具有不同的属性,但它们是必不可少的组件,在成功、可行的设计中起着关键作用。决定选择哪种特定器件有时是一个简单的决定,但当必须解决微妙的权衡时,例如,在驱动SiC MOSFET或RF前端时,这可能是一个复杂的决定。选择可以“决定”电路的可靠和成功性能。
审核编辑:郭婷
