AP8850 宽电压降压恒压驱动 LED 驱动芯片
产品描述
AP8850 是一款集成带可设定输出电流的开关型降压恒压驱动 IC,可在宽输入电压范围提供 1.2 安培的持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。AP8850 最大输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。安全保护机制包括每周期的峰值限流、内部软启动和温度保护。
AP8850 需要非常少的常规外围器件。采用 8 脚的 SOP8 封装.
特点
◆内置温度保护
◆内部软启动
◆内置 100V/6A 功率 MOS 管
◆宽输入电压:4.5V 到 80V
◆固定 200KHZ 频率
◆输出电压可从 0.8V 到 30V
◆每周期电流保护
◆高效率 90%
◆SOP8 封装
应用领域
◆电动车 GPS 定位追踪器
◆汽车点烟器适配器
◆独轮车
工作原理
AP8850 是电流模式降压转换器,其误差放大器(EA)输出电压正比与峰值电感电流。在每个周期的开始期间,集成的高端功率开关管 M1 不导通,误差放大器输出电压高于电流检测放大器电压,电流比较器输出低电平。200K 时钟信号的上升沿置位 RS 触发器,输出高电平使功率开关管 M1 导通,SW 管脚和电感通过 M1 管连接到输入电源。电流检测放大器检测增加的电感电流并将其放大,合并斜波补偿信号后输入PWM 比较器的正端,与误差放大器(EA)的输出相比较,当叠加斜波补偿信号的电流检测放大器输出超过误差放大器(EA)的电压值,RS 触发器复位,转换为初始的功率开关管 M1 截止状态。如果叠加斜波补偿信号电流检测放大器输出没有超过限流放大器的 COMP电压,时钟 CLK 的下降沿将会复位 RS 触发器。误差放大器的输出电压放大了反馈电压和 0.8v 内部带隙基准源的偏差。其极性是当 FB 管脚电压低于 0.8V,误差比较器输出电压将增大。由于误差放大器(EA)的输出电压正比于电感的峰值电流,其数值的增大即意味着更多的电流传送到输出。在功率开关管 M1 关断期间,电感电流通过外接的肖特基二极管 D1续流。
输入电容选择
输入电容减少来自输入端的浪涌电流和来自器件的开关噪声。在开关频率的输入电容阻抗应小于输入电源的阻抗以防止高频开关电流传输到输入。 推荐使用低 ESR 和小温度系数的 X5R 或 X7R 陶瓷电容。多数应用场合,可选用 4.7µF的电容。
环路补偿
对一些 PCB 布局不是非常理想的应用,建议通过调整前馈电容值值的大小来获取更大的带宽或相位裕量以满足其特定的应用需求。通过在 FB 脚和输出脚OUT 间接入 10pF-82pF 的前馈电容,环路引入一个零点和一个极点来补偿由于PCB 寄生电感等造成的环路不稳。
输出电容选择
输出电容保证输出电压值和输出环路稳定。输出电容阻抗应该在开关频率保持低值。推荐使用 X5R 或 X7R。
PCB 板布局注意事项
◆大电流路径 (GND, VIN 和 SW) 应尽可能靠近器件,用短、直、宽的覆铜线连接。
◆输入电容需要尽可能靠近 VIN 和 GND 管脚。
◆外部反馈电阻需要放在 FB 管脚附近。开关信号节点 SW 尽可能短并远离反馈环路。
◆将检测器件尽可能靠近电路并保证它们远离高电流和噪声路径比如:GND, VIN和 SW。
审核编辑 黄昊宇
