MOST公布基于同轴电缆的MOST150电气物理层规范
电子技术
49人已加入
  汽车多媒体网络标准组织MOST(Media Oriented Systems Transport),公布了基于同轴电缆的MOST150电气物理层规范(Electrical Physical Layer Sub-Specification)修订版1.0。
  该MOST150电气物理层规范在信息娱乐领域完善了现有的MOST150光学物理层规范。MOST技术协调人Wolfgang Bott表示,这将会非常吸引那些对电气物理层有严格性能要求的客户。此外,该同轴电缆物理层规范也可望开拓其他汽车应用领域。
  “举例来说,该规范很适合辅助驾驶应用领域,因为这个物理层规范能支持同一电缆的双向通信与电源供应。”Bott解释(电子工程专辑版权所有,谢绝转载)。
  MOST表示,该同轴物理层规范是由现有的MOST物理层基本规范(Basic Specification)直接衍生订定,其基本架构与现有的MOST150光学物理层规范类似,两种物理层也是互通的。MOST150支持多样化的物理层与拓朴选项,并可提供多种服务在单一网络中的同步应用。
  MOST同轴电缆传输线
  MOST150是一个多通道网络(控制数据,同步和数据包信道),通过同一个网络允许同时使用这些服务。它提供了一个用于视频数据传输的同步信道等等。这也使IP数据通信可以提供符合IEEE 802.3规范,可设置带宽范围从0到近150Mbit/s的准汽车以太网信道。
  MOST150支持安全层概念,使故障安全应用程序高达SIL3级,符合IEC61508和美国国际法学会根据ISO26262。满足这些要求,并且由于其固有的同步性,最标准提供了一个有效和具有成本效益的网络解决方案,是有弹性和前瞻性(电子工程专辑版权所有,谢绝转载)。
  MOST150支持安全层概念,使故障安全等级上升至SIL 3级(IEC 61508)/ASIL C级(ISO 26262)。符合了这些要求,再加上其固有的同步性,该MOST标准可提供高效且具成本效益的网络解决方案。
