MAX7057 可编程ASK/FSK发送器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX7057频率可编程的UHF发送器设计用于在300MHz至450MHz宽频率范围内发送ASK/FSK数据。MAX7057在功率放大器的输出端提供了一个调谐电容,用于设置天线和负载匹配。这样可允许用户在设置新的工作频率的同时进行该频率下的天线匹配。MAX7057能够以高达100kbps的数据速率发送不归零(NRZ)码(50kbps曼彻斯特码)。工作于+2.7V电源时可向50Ω负载提供+9.2dBm (典型值)的功率。器件工作于+2.1V至+3.6V电源电压,当天线匹配网络设计工作于315MHz至433.92MHz频率范围时,FSK模式下电流损耗低于12.5mA (ASK模式下电流损耗低于8.5mA)。对于更窄的工作频率范围,可重新设计匹配网络以提高效率。室温下待机电流低于1µA。
  MAX7057基于晶振的基准频率通过完全集成的分数N锁相环(PLL)进行倍频。PLL的倍频系数由一个16位数设置,其中4位用于设置整数,12位用于设置分数;倍频系数可从19至28之间任选。合成器中的12位分数将调谐分辨率设置为等于基准频率除以4096;频率偏差可设置为最低±2kHz、最高±100kHz。分数N合成器消除了振荡器牵引FSK信号的相关问题。MAX7057具有串行外设接口(SPI™),用于选择所有可能的设置。
  MAX7057采用16引脚SO封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  关键特性 应用/使用
  利用单晶体设置工作频率
  内部可变电容用于通过单个匹配网络进行天线调谐
  100kbps数据速率(NRZ)
  +2.1V至+3.6V单电源供电
  直流电流消耗< 12.5mA (FSK)、< 8.5mA (ASK)
  待机电流< 1µA
  ASK/FSK调制
  采用单个晶体实现47%的载波调谐范围
FSK
