​AD设置丝印到阻焊的间距,并分析丝印重叠对阻焊的影响
Altium Designer设置丝印到阻焊的间距,并分析丝印重叠对阻焊的影响
平时设计时需要养成良好的习惯,才能保证后期的生产效果。例如本节的丝印跟阻焊重叠的规则是需要去遵守,其下就是丝印重叠阻焊的影响。
(1)在我们PCB板打样的时候,一般是以阻焊层优先,假设丝印和焊盘重叠了,那么就会优先选择焊盘,那么附在焊盘上的丝印就会被消除掉。不过一些板厂会提醒你,或者让你把丝印移动一下。
(2)丝印附在焊盘上会影响后期的焊接,焊盘表面上会被盖上油墨,有绝缘作用,会影响上锡。
1、在“设计”菜单栏中找到“规则”选项,或者使用软件默认的快捷键“DR”,打开对应的PCB规则及约束编辑器对话框,如图1所示。
pcb
图1 “PCB规则及约束编辑器”对话框
2、在对应的对话框中找到“Manufacturing”分栏中的“Silk To Solder Mask Clearance”规则,对话框右部会弹出对应的规则参数设置,设置对应的间距大小然后点击应用即可,如图2所示。
pcb
图2 丝印到阻焊间距规则设置
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
往期文章 精彩回顾
Altium Designer智能粘贴命令的使用教程
PADS Logic的原理图模板的详细设置教程
PADS Layout中怎样测量距离
Mentor PADS软件中的虚拟过孔的添加
Cadence Allegro Xnet的创建详细教程
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:​AD设置丝印到阻焊的间距,并分析丝印重叠对阻焊的影响
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
