门禁一体机中应用的触摸IC
今日头条
1194人已加入
门禁一体机就是读卡和控制器合二为一的门禁控制产品,有独立型的也有联网型的。简单而言,门禁一体机就是集门禁控制板读卡器于一体的机器,高档点的还包括键盘跟显示屏,只需要接上电源就可以当完整的门禁系统使用了。
门禁一体机是门禁系统的核心控制设备,具有数据存储可靠,掉电数据不丢失,集管理和自动控制为一体。实现门禁的自动化管理,数据还可用于考勤,实现门禁考勤双功能,同时与一卡通系统可以无缝连接。
独立式门禁系统原理:独立式门禁是非网络型的,每个门锁各自独立,其信息读取通常是插卡式和感应式。其原理是,读卡头用来读取刷卡人员的智能卡信息(卡号),再转换成电信号送到门禁控制器中,控制器根据接收到的卡号,通过软件判断该持卡人是否得到过授权在此时间段可以进入大门,根据判断的结果完成开锁、保持闭锁等工作。
联网型门禁系统原理 联网型门禁系统是由控制器、读卡器,电控锁开门按钮等组成,它通过计算机装有门禁系统的软件来管理系统中所有的信息分析与处理。其原理是,控制器接受来自管理计算机发送的人员信息和相对应的授权信息,同时向计算机传送进出门的刷卡记录。单个控制器就可以组成一个简单的门禁系统,用来管理一个或多个门。多个控制器通过通信网络同计算机连接起来就组成整个建筑的门禁系统。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
芯片
电容式触摸芯片 - GTX314L
由工采网代理的韩国GreenChip 智能门锁触摸芯片 电容式触摸芯片 - GTX314L是具有多通道触发传感器的14位触摸传感器系列,它是通过持续模式提供中断功能和唤醒功能,广泛适用于各种控制面板应用,可直接兼容原机械式轻触按键的处理信号。
GTX314L具备特性:
①供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
②14通道cap.传感输入
③嵌入式GreenTouch3TM引擎
④智能灵敏度校准;低功率增强器
⑤提供中断功能;提供幻灯片模式;
⑥支持I2C接口;提供“寄存器写入锁定”功能
外围电路简单,调试方便;可以通过编程方便的单独调整每个按键的灵敏度,通过无铅认证,封装(QFN-24L (4.00 x4.00x0.75, e = 0.50)) 模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器;GTX314L的CTRL引脚提供可切换在同一芯片上进行两个芯片并行操作的芯片IDI2C总线。
审核编辑 黄昊宇
