开发一种可编程的无线空间光调制器
由麻省理工学院(MIT)领导的国际研究小组历经四年多的时间,解决高速光束形成的问题。他们现在已经开发出一种可编程的无线空间光调制器,可以在波长尺度上操纵光,例如通过将光束聚焦在特定方向或操纵光的强度,并且响应速度比现有设备快几个数量级。这项研究成果今天发表在《自然·光子学》(Nature Photonics)上。
他们还开创了一种制造工艺,确保其无线设备在大规模生产时质量保持近乎完美,因此可更好地运行于现实环境中。 该设备被称为空间光调制器(spatial light modulator,SLM),可用于为自动驾驶汽车制造超高速激光雷达传感器,该传感器的场景成像速度比现有机械系统快约一百万倍。
此外,该空间光调制器还可以加速大脑扫描仪,使用光“看”穿组织。通过更快地对组织成像,扫描仪可以生成更高分辨率的图像,且不受活体组织动态波动噪声的影响,例如流动的血液。 论文主要作者、麻省理工学院电气工程和计算机科学博士Christopher Panuski表示:“我们专注于控制光,而此次研究是朝着完全光学控制的最终目标迈出的重要一步,在空间和时间上用于无数光应用。”
SLM是一种通过控制光的发射特性来操纵光的装置。与高射投影仪或计算机屏幕类似,SLM可变换一束通过的光束,将其聚焦在一个方向或将其折射到多个位置以形成图像。
在SLM内部,一个二维光学调制器阵列控制着光线。但是光的波长只有几百纳米,因此要在高速下精确控制光,该设备需要极其密集的纳米级控制器阵列。研究人员使用一系列光子晶体微腔来实现这一目标。这些光子晶体谐振器允许在波长范围内可控地存储、操纵和发射光。
当光进入空腔时,它被保持大约一纳秒,在泄漏到太空之前反弹超过100000次。虽然纳秒仅为十亿分之一秒,但这足够设备精确操纵光线的时间。通过改变空腔的反射率,研究人员可以控制光线如何逃逸。同时控制阵列可以调制整个光场,因此研究人员可以快速准确地控制光束。
Panuski说:“我们的设备的一个新颖之处在于其设计的辐射模式。我们希望每个腔体的反射光成为聚焦光束,因为这提高了最终设备的光束控制性能。我们的工艺本质上是一种理想的光学天线。”  他解释说,为了实现这一目标,研究人员开发了一种新的算法来设计光子晶体器件,当光从每个腔逸出时,光子晶体器件将光形成窄束。
该团队使用微型LED显示器来控制SLM。LED像素与硅芯片上的光子晶体对齐,因此打开一个LED可以调谐单个微腔。当激光击中激活的微腔时,腔根据LED发出的光对激光的响应不同。   Panuski表示,使用LED控制设备意味着阵列不仅可以编程和重新配置,而且完全无线。他补充道:“这是一个全光控制过程。如果没有金属线,我们可以将设备放置在一起,而不必担心吸收损耗。”
弄清楚如何以可扩展的方式制造如此复杂的设备是一个长达数年的过程。研究人员希望使用为计算机制造集成电路的相同技术,从而使该设备能够大规模生产。但是在任何制造过程中都会出现微小的偏差,如果芯片上有微米大小的空腔,这些微小的偏差可能会导致性能的巨大波动。
研究人员与美国空军研究实验室合作,开发了一种高度精确的大规模制造工艺,在12英寸硅片上冲压数十亿个空洞。然后,他们结合了后处理步骤,以确保微腔都在相同的波长下工作。 研究人员将激光照射到微腔上。激光将硅加热到1000摄氏度以上,产生二氧化硅或玻璃。
研究人员创造了一种系统,用同一种激光同时轰击所有空腔,并添加了一层玻璃,使共振(即空腔振动的自然频率)完美对齐。 Panuski说:“在修改了制造工艺的一些特性后,我们证明我们能够在具有良好均匀性的铸造工艺中制造出世界级的器件。这是这项工作的一个重要方面,即如何制造这些器件。”
该装置在光场的空间和时间上都表现出近乎完美的控制,其 “时空带宽”是现有SLM的10倍。能够精确控制巨大的光带宽,可以使能够极其快速地传输大量信息的设备成为可能,例如高性能通信系统。 目前,研究人员已经完善了制造工艺,他们正在努力制造更大的用于量子控制或超快传感和成像的设备。
审核编辑:刘清
