电路分析:工业触摸屏上电就短路元凶-TVS管
触控感测
211人已加入
在维修一台工控触摸屏,客户说上电屏幕不亮,接手上电测试,果然屏幕不亮,一看直流电源电流已经3a多,一定是内部短路了,打开外壳,测试保险没有断路,元件应该是还没有完全短路,要不短路瞬间保险就烧了。现在可能是上电时间短,保险还健在,于是测量保险下一级,发现一颗二极管,测量其管压降,已经为0真正凶手找到了,通过查询资料发现它是一个TVS管,中文名瞬态抑制二极管,正常情况下不接也可以正常工作,马上上电开机,听到滴的一声,屏幕亮了,内部程序还在,松了一口气,抓紧采购同样一只二极管,更换后顺利交付使用。如果不加也可以工作,但是如果在传入干扰可就不是坏这一个元件,可能是一片元件,最可怕的是触摸屏的程序会没,这是最致命的,所以还是不能省下这个元件。
TVS管
既然这样,不说说它的原理就说不过去了吧,也正好学习一下,查询了一些资料总结大致特点。
TVS瞬态抑制二极管是吸收瞬间浪涌电压的,它和稳压二极管类似,也是通过雪崩状态,它的响应速度快,瞬间把浪涌电压吸收在稳定电压值,在毫秒内可承受上百安培电流,是一个理想的保护元件,可以保护后级电路不受干扰,不被损坏,如果TVS管不能承受巨大能量会击穿短路,保险断开,从而保护电路。一般并联在电源输入两端,吸收保护电源浪涌干扰,一用在各种接口电路,485通信接口,232通信接口,USB接口等等,防止人体静电串入电路,可以有效吸收通信接口外部干扰电压,提高系统稳定性,TVS的结电容特别低,对通信速率几乎没有影响。
TVS管
遇见过485通信接口没有TVS保护,几十个温控模块通信芯片同时损坏。这就是在通信线上串入干扰电压,没有地方释放能量,通过通信芯片对地放电。
TVS的吸收电压高,瞬间可吸收几千伏至十几千伏,可以满足各种工作环境。
TVS在设计电路时额定电压的选取,在电源上的一般选取电源电压的1.5倍,在通信接口一般选取通信芯片电压的2倍。
审核编辑:汤梓红
