APS54085 5V-100V输入 2A舞台灯恒流驱动IC方案原理图
今日头条
1192人已加入
PCB布图:
1、大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS电阻地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN 和 GNDPIN,且 1UF 以上容量。
7、VDD 电容连接 VDD 脚和 GND 脚之间的回路尽量缩小。
8、如采用 PWM 调光时,CS 脚和 CSS 脚之间加 RC 电路作滤波。
IC
注意点:
1、PWM 调光:
PWM 频率:
IC 工作频率=1:15 以上最好,当然比值 1:20 以上可以得到越好的效果
R2 的选值:
RT 越小,
IC 工作频率越大,这里驱动内部 MOS 需要的电流越大,R2 的取值可相应减小。
2、建议芯片的工作频率控制在 100K-600KHZ,一般 200KHZ 为佳。
3、芯片输出最大电流可做 1.5A,但当输出电压比较高时,这时要注意芯片的温升,输出电流建议不要做足 1.5A,控制
在 1.2A 以内。
5、布线时,多余空间尽量铺地。特别是 GND 脚附近和 CSS 脚采样电阻的地端。
审核编辑 黄昊宇
