GD32F303固件库开发(10)----双ADC轮询模式扫描多个通道
概述
本章主要配置,双ADC轮询模式扫描多个通道,通过串口进行打印。 查阅手册可以得知,PA9、PA10为串口0的输出和输入口。 查阅手册可以得知,PA9、PA10为串口0的输出和输入口。需要GD样片的可以加Q_qun申请:6_15061293 。
gd32f303
样品申请
https://www.wjx.top/vm/wFGhGPF.aspx#
硬件准备
这里准备了1块开发板进行验证,分别是GD32303C_START开发板。
gd32f303
keil配置
microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。 某些库函数的运行速度也比较慢,如果要使用printf(),必须开启。
gd32f303
使能串口
/* 使能GPI0A,用PA9、PA10为串口 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    /*使能串口0的时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);
    /*配置USARTx_Tx(PA9)为复用推挽输出*/
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_9);
    /*配置USARTx_RxPA9)为浮空输入 */
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_10);
    /* USART 配置 */
    usart_deinit(USART0);//重置串口0
    usart_baudrate_set(USART0, 115200U);//设置串口0的波特率为115200
    usart_word_length_set(USART0, USART_WL_8BIT);          // 帧数据字长
        usart_stop_bit_set(USART0, USART_STB_1BIT);               // 停止位1位
    usart_parity_config(USART0, USART_PM_NONE);           // 无奇偶校验位
    usart_receive_config(USART0, USART_RECEIVE_ENABLE);//使能接收器
    usart_transmit_config(USART0, USART_TRANSMIT_ENABLE);//使能发送器
    usart_enable(USART0);//使能USART
串口重定向
/* retarget the C library printf function to the USART */
int fputc(int ch, FILE *f)
    usart_data_transmit(USART0, (uint8_t)ch);
    while(RESET == usart_flag_get(USART0, USART_FLAG_TBE));
    return ch;
串口重定向后就可以使用printf进行打印。
ADC通道设置
gd32f303
gd32f303
ADC0初始化
///*************时钟配置******************/
    /*使能GPIOA时钟 */
    /*使能ADC时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC0);
    /* 配置ADC速率 */
    rcu_adc_clock_config(RCU_CKADC_CKAPB2_DIV8);
ADC0配置
/*------------------ADC GPIO配置------------------*/
// 必须为模拟输入
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2);
/*------------------ADC工作模式配置------------------*/
        // 设置adc工作在独立模式
        adc_mode_config(ADC_MODE_FREE);
        // 多通道用扫描模式
        //    adc_special_function_config(ADC0, ADC_SCAN_MODE, ENABLE);
        // 单通道用连续转换模式
//        adc_special_function_config(ADC0, ADC_CONTINUOUS_MODE, ENABLE);
        // 结果转换右对齐
        adc_data_alignment_config(ADC0, ADC_DATAALIGN_RIGHT);
        // 转换通道1个
        adc_channel_length_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, 3);
    /* ADC regular channel config */
    adc_regular_channel_config(ADC0, 0, ADC_CHANNEL_0, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
    adc_regular_channel_config(ADC0, 1, ADC_CHANNEL_1, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
    adc_regular_channel_config(ADC0, 2, ADC_CHANNEL_2, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
        // 不用外部触发转换,软件开启即可
        adc_external_trigger_source_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, ADC0_1_2_EXTTRIG_REGULAR_NONE);
        adc_external_trigger_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, ENABLE);
        // 使能ADC
        adc_enable(ADC0);
        delay_1ms(1);                                                   // 等待1ms
        // 使能ADC校准
        adc_calibration_enable(ADC0);
ADC1初始化
    /*使能GPIOA时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
    /*使能ADC时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC1);
    /* 配置ADC速率 */
ADC1配置
// 必须为模拟输入
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_7);
    gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
        // 设置adc工作在独立模式
        // 多通道用扫描模式
        // 单通道用连续转换模式
        // 结果转换右对齐
        adc_data_alignment_config(ADC1, ADC_DATAALIGN_RIGHT);
        // 转换通道1个
        adc_channel_length_config(ADC1, ADC_REGULAR_CHANNEL, 3);
    adc_regular_channel_config(ADC1, 0, ADC_CHANNEL_7, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
    adc_regular_channel_config(ADC1, 1, ADC_CHANNEL_8, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
    adc_regular_channel_config(ADC1, 2, ADC_CHANNEL_9, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
        // 不用外部触发转换,软件开启即可
        adc_external_trigger_source_config(ADC1, ADC_REGULAR_CHANNEL, ADC0_1_2_EXTTRIG_REGULAR_NONE);
        adc_external_trigger_config(ADC1, ADC_REGULAR_CHANNEL, ENABLE);
        // 使能ADC
        adc_enable(ADC1);
        // 使能ADC校准
        adc_calibration_enable(ADC1);
ADC数据采集
uint16_t  get_adc(uint32_t adc_periph , uint8_t adc_channel)
/* 配置规则通道采集*/
    adc_regular_channel_config(adc_periph, 0, adc_channel, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
        // 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换
        adc_software_trigger_enable(adc_periph, ADC_REGULAR_CHANNEL);
        while(!adc_flag_get(adc_periph, ADC_FLAG_EOC));                       // 等待采样完成
        adc_flag_clear(adc_periph, ADC_FLAG_EOC);                             // 清除结束标志
        return  adc_regular_data_read(adc_periph);                         // 读取ADC数据
数据采集
while (1){
        uint16_t adc0Value0 = 0;
        uint16_t adc0Value1 = 0;
        uint16_t adc0Value2 = 0;
        adc0Value0=get_adc(ADC0 ,ADC_CHANNEL_0);
        adc0Value1=get_adc(ADC0 ,ADC_CHANNEL_1);
        adc0Value2=get_adc(ADC0 ,ADC_CHANNEL_2);
    printf("\\nadc0_IN0(PA0)=%4.0d,电压=%1.4f",adc0Value0,adc0Value0*3.3f/4095);
    printf("\\nadc0_IN1(PA1)=%4.0d,电压=%1.4f",adc0Value1,adc0Value1*3.3f/4095);
    printf("\\nadc0_IN2(PA2)=%4.0d,电压=%1.4f",adc0Value2,adc0Value2*3.3f/4095);
        uint16_t adc1Value0 = 0;
        uint16_t adc1Value1 = 0;
        uint16_t adc1Value2 = 0;
        adc1Value0=get_adc(ADC1 ,ADC_CHANNEL_7);
        adc1Value1=get_adc(ADC1 ,ADC_CHANNEL_8);
        adc1Value2=get_adc(ADC1 ,ADC_CHANNEL_9);
    printf("\\nadc1_IN7(PA7)=%4.0d,电压=%1.4f",adc1Value0,adc1Value0*3.3f/4095);
    printf("\\nadc1_IN8(PB0)=%4.0d,电压=%1.4f",adc1Value1,adc1Value1*3.3f/4095);
    printf("\\nadc1_IN9(PB1)=%4.0d,电压=%1.4f",adc1Value2,adc1Value2*3.3f/4095);
    delay_1ms(1000);
测试结果
输入固定电压进行测试。
gd32f303
测试结果如下。
gd32f303
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
记帖MCU 2022-11-30
0 回复 举报
交流ⓆU_N:6_15061293 收起回复
