选择光纤线应该注意哪些问题-clan
今日头条
1193人已加入
光纤线的种类很多,然而对于不常使用光纤的人来说,众多的规格实在相当令人困扰,有时候因为不熟悉光纤规格或是对于设备所需线材不清楚,会使得选择起来很麻烦,不小心就选到不适合的线材。选择光纤线应该注意哪些问题?跟着科兰小编一起来看看吧。
选择光纤线应该注意哪些问题?
你需要多模(Multi-mode)或单模(Single-mode)的光纤线?
若是你已经有一条光纤线并且想要再多买一条,通常可以从光纤线的颜色来辨认出光纤线的类型。单模光纤是黄色,多模光纤50μm或是62.5μm通常都是橘色。10GB多模光纤通常是水蓝色(Aqua)。若不知道光纤线的颜色,则就必须确认光纤线的规格。以下是一些常见的规格区分方式。
• OS1, OS2, 9µm, 9/125 =单模光纤
• OM1, 62.5µm, 62.5/125 =多模光纤62.5
• OM2, 50µ, 50/125 =多模光纤50
• OM3, 10GB, 50µm, 50/125 =多模光纤10GB
• OM4, 100GB, 50µm, 50/125 =多模光纤100GB
从上面信息可得知,50µm和62.5µm都是多模光纤且光纤颜色为橘色。但是50µm的多模光纤线材也有可能是水蓝色(aqual)。对于无法区分的地方,就必须要查看硬件规格文件,来确认所需的正确光纤规格。
不同的光纤线都有优点和缺点。单模光纤通常使用长距离的传输,20KM相当常见。然而,支持单模光纤的硬件设备通常比较昂贵。多模光纤虽然无法进行远距离传输,但是硬件设备较经济。
你需要哪一种光纤线?
光纤连接器种类繁多,以下为几种最常使用的光纤连接器:
FC:单芯FC连接器
LC:双芯LC连接器,利用夹具将两条线合并在一起
SC:双芯SC连接器,利用夹具将两条线合并在一起
ST:单芯ST连接器
什么是Optical Return Loss光纤回波损耗(ORL)?
回波损失可藉由发送光脉冲至光纤末端并测量返回光的量来计算。损失会发生在连接或熔接处。若连接处因为不洁、刮伤等因素则返回测得的信号则会很弱,会引起数种不同的问题。回波损耗ORL越高越好。
什么是Optical Insertion Loss光纤插入损耗(OIL)?
光纤插入损失(OIL)发生在两条光纤线连接或熔接在一起时,此时会产生大量的损失,在长距离时,会导致信号强度减弱。插入损耗越小越好。
你需要UPC吗?
许多的客户通常希望寻找最小插入损耗并且最大回波损耗的光纤线。意思就是只希望能有最多的光送到目的地,并产生最小的信号损失。这种情况下,可以选择UPC,但在一些情况下,你可能需要比UPC所能提供的更大回波损耗,这时就要选择APC,若在设备上的连接器是绿色的,则就一定要选择APC。
你需要APC吗?
APC是专为提供最大回波损耗所设计。APC端面的研磨角度为~8°。APC连接器通常都是绿色,用以清楚辨认该光纤研磨类型为APC。因为角度很小,因此从肉眼看起来和平面差不多。
如果把APC和UPC混用,结果可能会造成巨大的插入损耗,意思是指当APC连接到UPC时,会产生大量的损耗。因此,如果设备上指定需要使用APC时,则必须选择具备APC的光纤线材。
你需要单芯(SX)、双芯(DX)或其他种类?
单芯光纤线通常在末端具备一个连接器。光纤通信设备通常沿着一个方向发送数据,因此若是双向通信,则通常需要双芯光纤线。
双芯光纤线具备有两条光纤并且通常在末端具备两个连接器。LC和SC连接器可以使用夹具将两条线并排在一起,并利用夹具调整合适的距离,使两个连接器可以同时插入设备。如果需要将连接器插入更远或更近的设备,则可以直接将夹具移除。除了单芯和双芯之外,也还有更多芯数的光纤线材可供选择。
你需要怎样的护套和材质?
双芯光纤常见是采用zip-cord方式,zip-cord指的是两条光纤线有他们自己的护套,然后两条线的护套是缝合在一起的。也有一种形式是有多条具圆形护套的光纤线外面再包覆有一个圆形护套。如果光纤线材将使用于户外或可能曝露在潮湿的导管中,则必须选用户外专用光纤。如果光纤线缆有可能会被盗用或着将沿着有可能会被踩踏的地面铺设,则可能需要考虑铠装线缆。
一般光纤跳线PVC聚氯乙烯和LSZH(LSOH)低烟无卤阻燃是最常见的护套材质,LSZH的光纤接触到火焰时,仅会产生很少的烟雾,因此对于封闭型的场合,例如:办公室、火车站、购物中心等等,是比较好的选择。LSZH光纤价格比PVC光纤高。
审核编辑 黄昊宇
