电机如何进行准备选型?
工业控制
1288人已加入
电机选型说明
是不是有很多朋友因为电机选型的问题而困扰着呢?小编今天就为您讲解一电机选型。
例如:HCM5-132M-7.5-1500-T4-FITS-B3表明该电机为HCM5系列超高效助磁同步磁阻电机,机座号132M,额定功率7.5kW,额定转速1500r/min,电压等级3相380V,自扇风冷,机壳材料铸铁,顶部出线,单键槽,B3安装方式底脚无法兰。
同步磁阻电机
同步磁阻电机
01
产品系列
对标国家标准电动机能效限定值及能效等级,根据国家能效要求开发了HCM5和HCM4两大系列产品。HCM5系列产品符合新国家标准(GB18613-2020)的一级能效,HCM4系列产品符合新国家标准(GB18613-2020)的二级能效。
INFORMATION
同步磁阻电机
02
机座号
前面数字部分表中心高,即电机轴中心到电机底脚平面的垂直高度;后面字母部分表示机壳长度,一般有S,M,L三种,就像衣服的大小号一样。
INFORMATION
同步磁阻电机
03
冷却方式
自扇冷却(IC411):自带风扇冷却,风扇与电机主轴同轴,不需要外部电源,普遍应用在不调速场景或调速范围较小场景,一般调速范围不低于额定转速的60%。
强迫风扇冷却(IC416):自带风扇冷却,风扇与电机主轴不同轴,风扇需要外部电源,变频电机较常用,一般应用于经常运行在低速工况下的场景。
INFORMATION
同步磁阻电机
04
出线方式
面对轴伸端,出线盒在12点钟方向为顶部出线,出线盒在3点钟方向为右侧出线,出线盒在9点钟方向为左侧出线。
INFORMATION
同步磁阻电机
05
轴伸形式
一般有光轴,单键轴、双键轴,具体表现形式如下图。
INFORMATION
同步磁阻电机
N:光轴
同步磁阻电机
S:单键槽
同步磁阻电机
D:双键槽
06
安装方式
电机的安装方式很多,主要分卧式和立式。
最常用的是B3、B5、B35、V1的安装方式。
1、B3:有底脚,无直连安装法兰;
2、B5:无底脚,有直连安装法兰;
3、B35:有底脚,有直连安装法兰;
4、V1:同B5电机竖直安装。
INFORMATION
常见安装方式
同步磁阻电机
同步磁阻电机
其他安装方式
同步磁阻电机
编辑:黄飞
