AP8851 底压输入12-24V 大电流输出6-8A 降压恒压驱动原理图
今日头条
1194人已加入
◆电感选择
AP8851 有两种工作模式分连续工作模式和不连续工作模式,电感的取值将影响降压器的工作模式,在轻载时 AP8851 工作在不连续工作模式,同时电感值会影响到电感电流的纹波,电感的选取可根据下式公式:公式中 Vin 是输入电压,Vout 是输出电压,Fs 是 PWM 工作频率,Iripple 是电感中电流纹波的峰峰值,通常选择 Iripple不超过最大输出电流的 30%。
◆过温保护
续流二极管主要用于开关管关断时为电感电流提供一个回路,这个二极管的开关速度和正向压降直接 影响 DC-DC 的效率,采用肖特基二极管具有快速的开关速度和低的正向导通压降,能给 AP8851 降压器提供高效率性能。
◆输出电容
输出电容 Co 用来对输出电压进行滤波,使 DC-DC 降压器输出比较平稳的直流电提供给负载,选取该 电容时尽可能选取低ESR 的电容,选取电容值的大小主要由输出电压的纹波要求决定,可由下式公式确定:
公式中ΔVo 是输出电压纹波,ΔIL 是电感电流纹波,Fs 是 PWM 工作频率,ESR 是输出电容等效串联电阻。
◆输出电压设置
输出电压由 FB 引脚上的两个分压电阻进行设定,内部误差放大器基准电压为 1.25V,输出电压 :
VOUT = 1.25*(1+ R2/R1)
◆PCB 布板注意事项
输入电容 VIN、BS 跟 SW之间自举电容尽量靠近芯片管脚;芯片背面尽量大面积铺铜,良好的散热,可以实现更大的电流输出,大电流路径(GND、VIN、SW、I-Iimit)走线尽量宽、短连接
驱动器
审核编辑 黄昊宇
