变压器的检测方法
变压器
274人已加入
每日一学/ 电工知识--电子电路维修 变压器的检测
万用表测量变压初级和次级线圈直流电阻:
电源变压器初级绕组引脚和次级绕组引脚通常是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。万用表置于R*1挡测量电源变压器初级线圈直流电阻,阻值应该较大,不应该出现开路现象,否则是变压器损坏。降压电源变压器的初级线圈电阻值应该大于次级线圈直流电阻值,根据这一点还可以分辨初、次级线圈。
万用表检测变压器的绝缘性能:
电源变压器的绝缘性能可用万用表的RX10k挡或用兆欧表(摇表)来测量。电源变压器在正常时,其一次(初级)绕组与二次(次级)绕组之间、铁芯与各绕组之间的电阻值均为无穷大,检测绕组与铁芯之间的绝缘电阻时一支表笔接变压器外壳,另一支表笔接触各线圈的一根引线,如图下图所示。
万用表
若测出两绕组之间或铁芯与绕组之间的电阻值小于10MΩ,则说明该电源变压器的绝缘性能不良,尤其是阻值小于几百欧姆时表明绕组间有短路故障。
万用表检测变压器的通端:
用万用表R×1挡分别测量电源变压器的初级、次级绕组的电阻值。通常,降压变压器初级绕组的电阻值应为几十欧姆至几百欧姆,次级绕组的电阻值为几欧姆至几十欧姆(输出电压较高的二次绕组,其电阻值也大一些)。
若测得某绕组的电阻值为无穷大,则说明该绕组已断路;若测得某绕组的电阻值为0,则说明该绕组已短路。
审核编辑:汤梓红
