PCB应力测试仪 ICT FCT 分板应变制程测量
今日头条
1194人已加入
由于现在对电子设备及制造、家电生产、汽车制造、机械电气设计、桥梁建造等行业的相关 制造过程要求越来越严格规范,故我们也更关注于产品在制程中是否受到较大应力的影响。 因为过大的应力会使产品产生过大的形变,从而影响产品性能。例如:电路板所受应力过大 ,管脚焊点会脱落,元件也会破裂受损;摩托车行驶过程应力过大,会导致外壳开裂;空调 结构不完善,运转会导致内部芯板元件受损;飞机机翼应力过大,可能会导致机翼折断;桥梁应力过大,导致倒塌等等。
深圳市品控科技开发有限公司是一家专注于应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案,能迅速为客户解决问题。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、TSK应变片、应变测试服务。
TSK-64是一款便携式应力测试仪,主要用于PCBA生成SMT和DIP应变测试、分板应力测试、ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试和跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试,玻璃应力测,以及一些结构件的应力测试等等。仪器体积小,便携带;软件操作简单,上手方便,能快速进行测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、应力速率分析,等基本功能要求的同时,根据客户后续发展需求,进行功能和通道数的扩展(8通道、16通道、24通道、32通道、40通道、48通道、56通道、64通道可根据情况选配)。
TSK应力应变测试仪的特点:
1.小型化性价比高的精密测量仪器。
2.便携式,模块式扩展。
3.一键自动生成报表及报表合并功能。
4.构成简易,通过电脑来控制测量。
6.采用模块化方式,每个应变模块有8个采集通道,TSK-64最少含1个8通道应变采集卡,为8通道,可以进行扩展。
7.采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
8.允许采样率为10KHz(32通道同时采样)。
9.操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
10.结合国际上应变片测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”。
TSK应力应变测试仪的相关参数:
◆ 单模块通道数:8/4个模拟输入通道
◆ 采样率:10KHZ/通道
◆ 采样模式:多通道同步采样
◆ ADC分辨率:24位
◆ 支持应变式传感器电阻值:TSK-32A系列支持120Ω,TSK-32B系列支持350Ω
◆ 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
◆ 转换精度:3.5062nV/V/LSB
◆ 精度增益误差:0.02%(已校准,常规测量条件25℃,±5℃)
◆ 全量程范围:±29.4mV/V(+55000uE/-55000uE)
◆ 端子间过压保护:±30V
◆ 稳定性:增益漂移6ppm/℃
◆ 机箱接口类型:USB2.0高速输入
◆ 供电电源:11到30VDC,220VAC
◆ 工作温度:-40℃~70℃,工作湿度:10%~90% RH,无凝结
◆ 存储温度:-40℃~85℃,存储湿度:5%~90% RH,无凝结
审核编辑 黄昊宇
