英飞凌全新XENSIV TLE4971系列磁性电流传感器发布
MEMS/传感技术
1331人已加入
英飞凌科技近日宣布推出全新的XENSIV TLE4971系列磁性电流传感器,进一步丰富其车用电流传感器组合产品阵容。这款3.3V的 XENSIV TLI4971器件采用带有集成式导轨结构的TISON封装,可支持25 A、50 A、75 A和120 A四种预设电流范围。TLE4971系列拥有紧凑的设计和先进的环境感知功能,适用于各类汽车用例,包括车载充电机(OBC)、高压辅助驱动器和充电应用等。此外,TLE4971系列磁性电流传感器还可用于各种工业应用,如电动汽车直流充电机、工业驱动器、伺服驱动器、光伏逆变器等。
英飞凌
基于其独特的温度和应力补偿特性,英飞凌XENSIV TLE4971磁性电流传感器可实现精确的磁电流感测,并免受因磁芯的滞后或饱和效应产生的负面影响。由于采用了差分传感结构,无需磁芯或屏蔽即可使其免受杂散场干扰。另外,该系列传感器非常适合使用氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等宽禁带解决方案的应用。集成的EEPROM允许客户根据不同应用定制传感器的过流检测(OCD)阈值和抗干扰脉冲滤波器。
该传感器系列采用小型PG-TISON-8-5封装,可为各种不同的应用提供高度紧凑的设计。借助220 µΩ的最小插入电阻与小于1 nH的电感值,系统损耗得以降低,且系统效率与测量精度得以提高。另外,该封装还具有高动态范围、高浪涌电流和领先的热性能。XENSIV TLE4971系列器件符合AEC-Q100 一级标准,适用于工作温度高达125°C的汽车应用,并且具有更高的输出精度。为了支持工业应用,该系列所有型号的传感器均提供标准版本和UL认证版本。
编辑:黄飞
