本文来源电子发烧友社区,作者:xcs101, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2252385_1_1.html本次实验旨在利用ADC结合UART,完成试用计划中的项目,实现对电源模块的控制。一、ADC外设介绍 CSM32RV20 内置了 1 个快速、高精度 ADC,内部集成高精度 1.2 V 基准源, 支持 13/14/15/16 位分辨率, 在分辨率和转换速度之间得到平衡。 ADC 工作时, VDD 电压要求大于 2.5 V。注: 1) 推荐用户使用 ADC 时,将 ADC_CCR[5]写 1,否则会增大功耗; 2) 分辨率出厂初始化, 用户不可更改。 3)PGA通道对应模拟通道10,引脚PA12,相关参数在ADC寄存器中。
二、ADC功能-
分辨率为13位,需29个ADC时钟周期完成一次转换
分辨率为14位,需45个ADC时钟周期完成一次转换
分辨率为15位,需77个ADC时钟周期完成一次转换
分辨率为16位,需141个ADC时钟周期完成一次转换
ADC转换完成之后自动产生中断
ADC时钟与总线时钟具有相同的时钟源,支持1/2/4/8分频
ADC采样时钟推荐4MHz,最高不超过8MHz
支持单次模式和连续模式
连续模式下转换间隔可编程
支持软件触发和GPIO触发
可测量电压范围为0~VDD(VDD < 4.8 V)
支持外部基准
11个测量通道可选,最多支持9个触摸按键
支持待测量电压乘以1/4
三、库函数介绍
ADC共有4个库函数
//中断处理函数
void ADC_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("SiFive-CLIC-preemptible")));
//初始化函数
void ADC_Init_case1(void);//内部基准,测量PA4输入电压
//功能函数
uint32_t ADC_Conversion(void);//适用于非中断模式
void ADC_Soft_Start(void);//软件触发ADC,适用于中断模式
复制代码
中断处理函数
if(ADC->ISR&0x04)//
ADC->CR &= ~0x02; //软件关闭ADC
//adc_result = ADC->DR;
//GPIO_Toggle(GPIOA,PIN9);
复制代码
初始化函数
void ADC_Init_case1(void)//内部基准,测量PA4输入电压
ADC->CCR = 0<<20 //CCR[21:20]----------测试控制:00-关闭,01-VREFP输出,10-VREFN输出,11-Vt温度传感器输出
|1<<19 //CCR[19]---------内部通道增益:0-1,1-1/4
|0<<16 //CCR[21:20]-----------PGA增益:000-1,001-2,010-4......111-128
|1<<13 //CCR[15:13]------内部基准选择:0-(1.7~0.498V),1-(1.214~0V)
|0<<12 //CCR[12]-------------基准来源:0-内部基准,1-外部基准
|0<<8 //CCR[11:8]---------转换前延时:0000-不延时,0001-2^0个ADC时钟,0010-2^1个ADC时钟...1111-2^14个ADC时钟
|3<<6 //CCR[7:6]------------时钟分频:00-不分频,01-2分频...11-8分频(时钟<=4M)
|0<<5 //CCR[5]1/2VDD电压采集通道使能:0-关闭,1-使能
|0<<4 //CCR[4]----------GPIO触发模式:0-上升沿触发,1-下降沿触发
|0<<2 //CCR[7:6]----------触发信号源:00-软件触发,01/10-保留,11-GPIO触发
|0<<1 //CCR[1]--------------采样模式:0-单次模式,1-连续模式
|1<<0; //CCR[0]--------------电源开关:0-OFF,1-ON
Delay32M_us(20);//ADC电源开启需要时间
ADC->SEL = 3; //测量通道选择:0-PTAT,1-1/2VDD,2-PAD3,3-PAD4,4-PAD5,5-PAD6,6-PAD7,7-PAD8,8-PAD9,9-PAD10,10-NTC,11-VDD,其它-无
ADC->IER |= 0<<2 //IER[2]--------中断使能:0-非中断模式,1-中断模式,默认为0;
GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN4,GPIO_MODE_ANALOG);//设置GPIO为ADC输入
复制代码
功能函数
通过ADC_Conversion(void)函数可实现ADC软启动,并返回采样值,ADC最大分辨率为16位,数据存放在ADC_DR寄存器,采用小端对齐。
uint32_t ADC_Conversion(void)//适用于非中断模式
uint32_t adc_result;
//控制寄存器
ADC->CR = 1; //1:开启转换,0:结束转换
while(!(ADC->ISR&0x04));
return adc_result;
复制代码
库函数中软软件触发程序有误,应该将ADC_CR[0]置1启动,程序里写成将ADC_CR[1]置1启动。
应修改如下:
void ADC_Soft_Start(void)//软件触发ADC,适用于中断模式
ADC->CR |= 0x01;
复制代码
四、轮流读取各通道数据功能实现-
修改初始化函数如下:
ADC_Init(uint32_t ch)
ADC->SEL = ch; //测量通道选择:0-PTAT,1-1/2VDD,2-PAD3,3-PAD4,4-PAD5,5-PAD6,6-PAD7,7-PAD8,8-PAD9,9-PAD10,10-NTC,11-VDD,其它-无
if(ch>2&ch<9)
{GPIO_MODE_Init(GPIOA,ch,GPIO_MODE_ANALOG)}//设置GPIO为ADC输入
else if(ch=10)
{GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN12,GPIO_MODE_ANALOG)}
复制代码
实现多通道采样
uint32_t ch_value[3];
/*初始化通道1*/
ADC_Init(1);
/*获取通道1数据*/
ch_value[0] = ADC_Conversion();
Delay32M_us(20);
/*初始化通道2*/
ADC_Init(2);
/*获取通道2数据*/
ch_value[1] = ADC_Conversion();
/*初始化通道3*/
ADC_Init(3);
/*获取通道3数据*/
ch_value[2] = ADC_Conversion();
/*通过串口1发送3个通道数据*/
Uart_Send(UART1ch_value,3);
复制代码
实现比较控制
/*当输入模拟量不在设置值中时,对应报警灯亮*/
/*初始化设置值,数组前一位为上限,后一位为下限*/
uint32_t SET1_value[2];
uint32_t SET2_value[2];
uint32_t SET3_value[2];
SET1_value[0] = 5;
SET1_value[1] =25;
SET2_value[0] = 5;
SET2_value[1] =25;
SET3_value[0] = 5;
SET3_value[1] =25;
if(ch_value[0]>SET1_value[0] &ch_value[1][1]>
GPIO_Write(GPIOA,PIN9,GPIO_RESET);
else
GPIO_Write(GPIOA,PIN9,GPIO_SET);
if(ch_value[1]>SET2_value[0] &ch_value[1][1]>
GPIO_Write(GPIOA,PIN11,GPIO_RESET);
else
GPIO_Write(GPIOA,PIN11,GPIO_SET);
if(ch_value[2]>SET3_value[0] &ch_value[1][1]>
GPIO_Write(GPIOA,PIN13,GPIO_RESET);
else
GPIO_Write(GPIOA,PIN13,GPIO_SET);
复制代码
四、总结
到此,本次试用按计划完成
开发板的学习试用,相关UART的接收发送程序参考之前的文章,比如设置值如何用串口更新,如何将采样值发送出去。
通过本次试用感受到国产芯片的进步。其外设使用的便利性,为我们开发缩短周期。但是芯片配套生态系统对比进口芯片明显不足,缺少初始化配置软件,用户手册编写比较简单,内容不够充实,排版不能较好结合开发人员的思路,另外官方提供的库函数存在较为明显的BUG。
希望有更多的网友一起在后续使用中共同探讨CSM32RV20,也希望厂商能尽快对接国际大厂的发展思路,对相关软件进行研发升级,对芯片的BUG进行改进。
最后感谢南京中科微和
电子发烧友提供这个机会,以上仅代表个人现阶段想法,如有不妥,请及时指出,有任何建议,欢迎最下方留言区留言!
