YOLOv5全面解析教程:train.py逐代码解析
前言
代码仓库地址:https://github.com/Oneflow-Inc/one-yolov5欢迎star one-yolov5项目 获取最新的动态。如果您有问题,欢迎在仓库给我们提出宝贵的意见。如果对您有帮助,欢迎来给我Star呀~
源码解读: train.py 本文涉及到了大量的超链接,但是在微信文章里面外链接会被吃掉 ,所以欢迎大家到这里查看本篇文章的完整版本。
这个文件是yolov5的训练脚本。总体代码流程:
准备工作:  数据 + 模型 + 学习率 + 优化器
训练过程:
一个训练过程(不包括数据准备),会轮询多次训练集,每次称为一个epoch,每个epoch又分为多个batch来训练。流程先后拆解成:
开始训练
训练一个epoch前
训练一个batch前
训练一个batch后
训练一个epoch后。
评估验证集
结束训练
1. 导入需要的包和基本配置
import argparse       # 解析命令行参数模块
import math           # 数学公式模块
import os             # 与操作系统进行交互的模块 包含文件路径操作和解析
import random         # 生成随机数的模块
import sys            # sys系统模块 包含了与Python解释器和它的环境有关的函数
import time           # 时间模块 更底层
from copy import deepcopy # 深拷贝模块
from datetime import datetime # 基本日期和时间类型模块
from pathlib import Path # Path模块将str转换为Path对象 使字符串路径易于操作
import numpy as np       # numpy数组操作模块
import oneflow as flow   # OneFlow深度学习框架
import oneflow.distributed as dist # 分布式训练模块
import oneflow.nn as nn  # 对oneflow.nn.functional的类的封装 有很多和oneflow.nn.functional相同的函数
import yaml              # 操作yaml文件模块
from oneflow.optim import lr_scheduler  # 学习率模块
from tqdm import tqdm   # 进度条模块
import val  # 导入val.py, for end-of-epoch mAP
from models.experimental import attempt_load # 导入在线下载模块
from models.yolo import Model # 导入YOLOv5的模型定义
from utils.autoanchor import check_anchors # 导入检查anchors合法性的函数
#  Callbacks https://start.oneflow.org/oneflow-yolo-doc/source_code_interpretation/callbacks_py.html
from utils.callbacks import Callbacks # 和日志相关的回调函数
#  dataloaders https://github.com/Oneflow-Inc/oneflow-yolo-doc/blob/master/docs/source_code_interpretation/utils/dataladers_py.md
from utils.dataloaders import create_dataloader # 加载数据集的函数
# downloads https://github.com/Oneflow-Inc/oneflow-yolo-doc/blob/master/docs/source_code_interpretation/utils/downloads_py.md
from utils.downloads import is_url  # 判断当前字符串是否是链接
# general https://github.com/Oneflow-Inc/oneflow-yolo-doc/blob/master/docs/source_code_interpretation/utils/general_py.md
from utils.general import check_img_size  # check_suffix,
from utils.general import (
    LOGGER,
    check_dataset,
    check_file,
    check_git_status,
    check_requirements,
    check_yaml,
    colorstr,
    get_latest_run,
    increment_path,
    init_seeds,
    intersect_dicts,
    labels_to_class_weights,
    labels_to_image_weights,
    methods,
    one_cycle,
    print_args,
    print_mutation,
    strip_optimizer,
    yaml_save,
    model_save,
from utils.loggers import Loggers # 导入日志管理模块
from utils.loggers.wandb.wandb_utils import check_wandb_resume
from utils.loss import ComputeLoss # 导入计算Loss的模块
# 在YOLOv5中,fitness函数实现对 [P, R, mAP@.5, mAP@.5-.95] 指标进行加权
from utils.metrics import fitness
from utils.oneflow_utils import EarlyStopping, ModelEMA, de_parallel, select_device, smart_DDP, smart_optimizer, smart_resume # 导入早停机制模块,模型滑动平均更新模块,解分布式模块,智能选择设备,智能优化器以及智能断点续训模块等
from utils.plots import plot_evolve, plot_labels
# LOCAL_RANK:当前进程对应的GPU号。
LOCAL_RANK = int(os.getenv("LOCAL_RANK", -1))  # https://pytorch.org/docs/stable/elastic/run.html
# RANK:当前进程的序号,用于进程间通讯,rank = 0 的主机为 master 节点。
RANK = int(os.getenv("RANK", -1))
# WORLD_SIZE:总的进程数量 (原则上第一个process占用一个GPU是较优的)。
WORLD_SIZE = int(os.getenv("WORLD_SIZE", 1))
# Linux 下:
# FILE =  'path/to/one-yolov5/train.py'
# 将'path/to/one-yolov5'加入系统的环境变量  该脚本结束后失效。
FILE = Path(__file__).resolve()
ROOT = FILE.parents[0]  # YOLOv5 root directory
if str(ROOT) not in sys.path:
    sys.path.append(str(ROOT))  # add ROOT to PATH
ROOT = Path(os.path.relpath(ROOT, Path.cwd()))  # relative
2. parse_opt 函数
这个函数用于设置opt参数
weights: 权重文件
cfg: 模型配置文件 包括nc、depth_multiple、width_multiple、anchors、backbone、head等
data: 数据集配置文件 包括path、train、val、test、nc、names、download等
hyp: 初始超参文件
epochs: 训练轮次
batch-size: 训练批次大小
img-size: 输入网络的图片分辨率大小
resume: 断点续训, 从上次打断的训练结果处接着训练  默认False
nosave: 不保存模型  默认False(保存)      True: only test final epoch
notest: 是否只测试最后一轮 默认False  True: 只测试最后一轮   False: 每轮训练完都测试mAP
workers: dataloader中的最大work数(线程个数)
device: 训练的设备
single-cls: 数据集是否只有一个类别 默认False
rect: 训练集是否采用矩形训练  默认False 可以参考:https://start.oneflow.org/oneflow-yolo-doc/tutorials/05_chapter/rectangular_reasoning.html
noautoanchor: 不自动调整anchor 默认False(自动调整anchor)
evolve: 是否进行超参进化 默认False
multi-scale: 是否使用多尺度训练 默认False
label-smoothing: 标签平滑增强 默认0.0不增强  要增强一般就设为0.1
adam: 是否使用adam优化器 默认False(使用SGD)
sync-bn: 是否使用跨卡同步BN操作, 在DDP中使用  默认False
linear-lr: 是否使用linear lr  线性学习率  默认False 使用cosine lr
cache-image: 是否提前缓存图片到内存cache,以加速训练  默认False
image-weights: 是否使用图片加权选择策略(selection img to training by class weights) 默认False 不使用
bucket: 谷歌云盘bucket 一般用不到
project: 训练结果保存的根目录 默认是 runs/train
name: 训练结果保存的目录 默认是exp  最终: runs/train/exp
exist-ok: 如果文件存在就ok不存在就新建或increment name  默认False(默认文件都是不存在的)
quad: dataloader取数据时, 是否使用collate_fn4代替collate_fn  默认False
save_period: Log model after every "save_period" epoch, 默认-1 不需要log model 信息
artifact_alias: which version of dataset artifact to be stripped  默认lastest  貌似没用到这个参数?
local_rank: 当前进程对应的GPU号。  -1且gpu=1时不进行分布式
entity: wandb entity 默认None
upload_dataset: 是否上传dataset到wandb tabel(将数据集作为交互式 dsviz表 在浏览器中查看、查询、筛选和分析数据集) 默认False
bbox_interval: 设置带边界框图像记录间隔 Set bounding-box image logging interval for W&B 默认-1   opt.epochs // 10
bbox_iou_optim: 这个参数代表启用oneflow针对bbox_iou部分的优化,使得训练速度更快
更多细节请点这
3 main函数
3.1 Checks
def main(opt, callbacks=Callbacks()):
    # Checks
    if RANK in {-1, 0}:
        # 输出所有训练opt参数  train: ...
        print_args(vars(opt))
        # 检查代码版本是否是最新的  github: ...
        check_git_status()
        # 检查requirements.txt所需包是否都满足 requirements: ...
        check_requirements(exclude=["thop"])
3.2 Resume
判断是否使用断点续训resume, 读取参数
使用断点续训 就从path/to/last模型文件夹中读取相关参数;不使用断点续训 就从文件中读取相关参数
# 2、判断是否使用断点续训resume, 读取参数
if opt.resume and not (check_wandb_resume(opt) or opt.evolve):  # resume from specified or most recent last
    # 使用断点续训 就从last模型文件夹中读取相关参数
    # 如果resume是str,则表示传入的是模型的路径地址
    # 如果resume是True,则通过get_lastest_run()函数找到runs文件夹中最近的权重文件last
    last = Path(check_file(opt.resume) if isinstance(opt.resume, str) else get_latest_run())
    opt_yaml = last.parent.parent / "opt.yaml"  # train options yaml
    opt_data = opt.data  # original dataset
    if opt_yaml.is_file():
        # 相关的opt参数也要替换成last中的opt参数
        with open(opt_yaml, errors="ignore") as f:
            d = yaml.safe_load(f)
    else:
        d = flow.load(last, map_location="cpu")["opt"]
    opt = argparse.Namespace(**d)  # replace
    opt.cfg, opt.weights, opt.resume = "", str(last), True  # reinstate
    if is_url(opt_data):
        opt.data = check_file(opt_data)  # avoid HUB resume auth timeout
else:
    # 不使用断点续训 就从文件中读取相关参数
    # opt.hyp = opt.hyp or ('hyp.finetune.yaml' if opt.weights else 'hyp.scratch.yaml')
    opt.data, opt.cfg, opt.hyp, opt.weights, opt.project = (
        check_file(opt.data),
        check_yaml(opt.cfg),
        check_yaml(opt.hyp),
        str(opt.weights),
        str(opt.project),
    )  # checks
    assert len(opt.cfg) or len(opt.weights), "either --cfg or --weights must be specified"
    if opt.evolve:
        if opt.project == str(ROOT / "runs/train"):  # if default project name, rename to runs/evolve
            opt.project = str(ROOT / "runs/evolve")
        opt.exist_ok, opt.resume = (
            opt.resume,
            False,
        )  # pass resume to exist_ok and disable resume
    if opt.name == "cfg":
        opt.name = Path(opt.cfg).stem  # use model.yaml as name
    # 根据opt.project生成目录  如: runs/train/exp18
    opt.save_dir = str(increment_path(Path(opt.project) / opt.name, exist_ok=opt.exist_ok))
3.3  DDP mode
DDP mode设置
# 3、DDP模式的设置
"""select_device
select_device 函数: 设置当前脚本的device:cpu或者cuda。
并且当且仅当使用cuda时并且有多块gpu时可以使用ddp模式,否则抛出报错信息。batch_size需要整除总的进程数量。
另外DDP模式不支持AutoBatch功能,使用DDP模式必须手动指定batch size。
device = select_device(opt.device, batch_size=opt.batch_size)
if LOCAL_RANK != -1:
    msg = "is not compatible with YOLOv5 Multi-GPU DDP training"
    assert not opt.image_weights, f"--image-weights {msg}"
    assert not opt.evolve, f"--evolve {msg}"
    assert opt.batch_size != -1, f"AutoBatch with --batch-size -1 {msg}, please pass a valid --batch-size"
    assert opt.batch_size % WORLD_SIZE == 0, f"--batch-size {opt.batch_size} must be multiple of WORLD_SIZE"
    assert flow.cuda.device_count() > LOCAL_RANK, "insufficient CUDA devices for DDP command"
    flow.cuda.set_device(LOCAL_RANK)
    device = flow.device("cuda", LOCAL_RANK)
3.4Train
不使用进化算法 正常Train
# Train
if not opt.evolve:
    # 如果不进行超参进化 那么就直接调用train()函数,开始训练
    train(opt.hyp, opt, device, callbacks)
3.5 Evolve hyperparameters (optional)
遗传进化算法,先进化出最佳超参后训练
# 否则使用超参进化算法(遗传算法) 求出最佳超参 再进行训练
else:
    # Hyperparameter evolution metadata (mutation scale 0-1, lower_limit, upper_limit)
    # 超参进化列表 (突变规模, 最小值, 最大值)
    meta = {
        "lr0": (1, 1e-5, 1e-1),  # initial learning rate (SGD=1E-2, Adam=1E-3)
        "lrf": (1, 0.01, 1.0),  # final OneCycleLR learning rate (lr0 * lrf)
        "momentum": (0.3, 0.6, 0.98),  # SGD momentum/Adam beta1
        "weight_decay": (1, 0.0, 0.001),  # optimizer weight decay
        "warmup_epochs": (1, 0.0, 5.0),  # warmup epochs (fractions ok)
        "warmup_momentum": (1, 0.0, 0.95),  # warmup initial momentum
        "warmup_bias_lr": (1, 0.0, 0.2),  # warmup initial bias lr
        "box": (1, 0.02, 0.2),  # box loss gain
        "cls": (1, 0.2, 4.0),  # cls loss gain
        "cls_pw": (1, 0.5, 2.0),  # cls BCELoss positive_weight
        "obj": (1, 0.2, 4.0),  # obj loss gain (scale with pixels)
        "obj_pw": (1, 0.5, 2.0),  # obj BCELoss positive_weight
        "iou_t": (0, 0.1, 0.7),  # IoU training threshold
        "anchor_t": (1, 2.0, 8.0),  # anchor-multiple threshold
        "anchors": (2, 2.0, 10.0),  # anchors per output grid (0 to ignore)
        "fl_gamma": (0, 0.0, 2.0),  # focal loss gamma (efficientDet default gamma=1.5)
        "hsv_h": (1, 0.0, 0.1),  # image HSV-Hue augmentation (fraction)
        "hsv_s": (1, 0.0, 0.9),  # image HSV-Saturation augmentation (fraction)
        "hsv_v": (1, 0.0, 0.9),  # image HSV-Value augmentation (fraction)
        "degrees": (1, 0.0, 45.0),  # image rotation (+/- deg)
        "translate": (1, 0.0, 0.9),  # image translation (+/- fraction)
        "scale": (1, 0.0, 0.9),  # image scale (+/- gain)
        "shear": (1, 0.0, 10.0),  # image shear (+/- deg)
        "perspective": (0, 0.0, 0.001),  # image perspective (+/- fraction), range 0-0.001
        "flipud": (1, 0.0, 1.0),  # image flip up-down (probability)
        "fliplr": (0, 0.0, 1.0),  # image flip left-right (probability)
        "mosaic": (1, 0.0, 1.0),  # image mixup (probability)
        "mixup": (1, 0.0, 1.0),  # image mixup (probability)
        "copy_paste": (1, 0.0, 1.0),
    }  # segment copy-paste (probability)
    with open(opt.hyp, errors="ignore") as f: # 载入初始超参
        hyp = yaml.safe_load(f)  # load hyps dict
        if "anchors" not in hyp:  # anchors commented in hyp.yaml
            hyp["anchors"] = 3
    opt.noval, opt.nosave, save_dir = (
        True,
        True,
        Path(opt.save_dir),
    )  # only val/save final epoch
    # ei = [isinstance(x, (int, float)) for x in hyp.values()]  # evolvable indices
    # evolve_yaml 超参进化后文件保存地址
    evolve_yaml, evolve_csv = save_dir / "hyp_evolve.yaml", save_dir / "evolve.csv"
    if opt.bucket:
        os.system(f"gsutil cp gs://{opt.bucket}/evolve.csv {evolve_csv}")  # download evolve.csv if exists
    使用遗传算法进行参数进化 默认是进化300代
    这里的进化算法原理为:根据之前训练时的hyp来确定一个base hyp再进行突变,具体是通过之前每次进化得到的results来确定之前每个hyp的权重,有了每个hyp和每个hyp的权重之后有两种进化方式;
    1.根据每个hyp的权重随机选择一个之前的hyp作为base hyp,random.choices(range(n), weights=w)
    2.根据每个hyp的权重对之前所有的hyp进行融合获得一个base hyp,(x * w.reshape(n, 1)).sum(0) / w.sum()
    evolve.txt会记录每次进化之后的results+hyp
    每次进化时,hyp会根据之前的results进行从大到小的排序;
    再根据fitness函数计算之前每次进化得到的hyp的权重
    (其中fitness是我们寻求最大化的值。在YOLOv5中,fitness函数实现对 [P, R, mAP@.5, mAP@.5-.95] 指标进行加权。)
    再确定哪一种进化方式,从而进行进化。
    这部分代码其实不是很重要并且也比较难理解,大家如果没有特殊必要的话可以忽略,因为正常训练也不会用到超参数进化。
    for _ in range(opt.evolve):  # generations to evolve
        if evolve_csv.exists():  # if evolve.csv exists: select best hyps and mutate
            # Select parent(s)
            parent = "single"  # parent selection method: 'single' or 'weighted'
            x = np.loadtxt(evolve_csv, ndmin=2, delimiter=",", skiprows=1)
            n = min(5, len(x))  # number of previous results to consider
            # fitness是我们寻求最大化的值。在YOLOv5中,fitness函数实现对 [P, R, mAP@.5, mAP@.5-.95] 指标进行加权
            x = x[np.argsort(-fitness(x))][:n]  # top n mutations
            w = fitness(x) - fitness(x).min() + 1e-6  # weights (sum > 0)
            if parent == "single" or len(x) == 1:
                # x = x[random.randint(0, n - 1)]  # random selection
                x = x[random.choices(range(n), weights=w)[0]]  # weighted selection
            elif parent == "weighted":
                x = (x * w.reshape(n, 1)).sum(0) / w.sum()  # weighted combination
            # Mutate
            mp, s = 0.8, 0.2  # mutation probability, sigma
            npr = np.random
            npr.seed(int(time.time()))
            g = np.array([meta[k][0] for k in hyp.keys()])  # gains 0-1
            ng = len(meta)
            v = np.ones(ng)
            while all(v == 1):  # mutate until a change occurs (prevent duplicates)
                v = (g * (npr.random(ng) < mp) * npr.randn(ng) * npr.random() * s + 1).clip(0.3, 3.0)
            for i, k in enumerate(hyp.keys()):  # plt.hist(v.ravel(), 300)
                hyp[k] = float(x[i + 7] * v[i])  # mutate
        # Constrain to limits
        for k, v in meta.items():
            hyp[k] = max(hyp[k], v[1])  # lower limit
            hyp[k] = min(hyp[k], v[2])  # upper limit
            hyp[k] = round(hyp[k], 5)  # significant digits
        # Train mutation
        results = train(hyp.copy(), opt, device, callbacks)
        # callbacks https://start.oneflow.org/oneflow-yolo-doc/source_code_interpretation/callbacks_py.html
        callbacks = Callbacks()
        # Write mutation results
        print_mutation(results, hyp.copy(), save_dir, opt.bucket)
    # Plot results
    plot_evolve(evolve_csv)
    LOGGER.info(f"Hyperparameter evolution finished {opt.evolve} generations
" f"Results saved to {colorstr('bold', save_dir)}
" f"Usage example: $ python train.py --hyp {evolve_yaml}")
4 def train(hyp, opt, device, callbacks):
4.1 载入参数
:params hyp: data/hyps/hyp.scratch.yaml   hyp dictionary
:params opt: main中opt参数
:params device: 当前设备
:params callbacks: 和日志相关的回调函数https://start.oneflow.org/oneflow-yolo-doc/source_code_interpretation/callbacks_py.html
def train(hyp, opt, device, callbacks):  # hyp is path/to/hyp.yaml or hyp dictionary
    (save_dir, epochs, batch_size, weights, single_cls, evolve, data, cfg, resume, noval, nosave, workers, freeze, bbox_iou_optim) = (
        Path(opt.save_dir),
        opt.epochs,
        opt.batch_size,
        opt.weights,
        opt.single_cls,
        opt.evolve,
        opt.data,
        opt.cfg,
        opt.resume,
        opt.noval,
        opt.nosave,
        opt.workers,
        opt.freeze,
        opt.bbox_iou_optim,
4.2 初始化参数和配置信息
下面输出超参数的时候截图如下:
代码
# 和日志相关的回调函数,记录当前代码执行的阶段
callbacks.run("on_pretrain_routine_start")
# 保存权重路径 如runs/train/exp18/weights
w = save_dir / "weights"  # weights dir
(w.parent if evolve else w).mkdir(parents=True, exist_ok=True)  # make dir
last, best = w / "last", w / "best"
# Hyperparameters 超参
if isinstance(hyp, str):
    with open(hyp, errors="ignore") as f:
        # load hyps dict  加载超参信息
# 日志输出超参信息 hyperparameters: ...
LOGGER.info(colorstr("hyperparameters: ") + ", ".join(f"{k}={v}" for k, v in hyp.items()))
opt.hyp = hyp.copy()  # for saving hyps to checkpoints
# 保存运行时的参数配置
if not evolve:
    yaml_save(save_dir / "hyp.yaml", hyp)
    yaml_save(save_dir / "opt.yaml", vars(opt))
# Loggers
data_dict = None
if RANK in {-1, 0}:
    # 初始化 Loggers 对象
    # def __init__(self, save_dir=None, weights=None, opt=None, hyp=None, logger=None, include=LOGGERS):
    loggers = Loggers(save_dir, weights, opt, hyp, LOGGER)  # loggers instance
    # Register actions
    for k in methods(loggers):# 注册钩子 https://github.com/Oneflow-Inc/one-yolov5/blob/main/utils/callbacks.py
        callbacks.register_action(k, callback=getattr(loggers, k))
# Config
# 是否需要画图: 所有的labels信息、迭代的epochs、训练结果等
plots = not evolve and not opt.noplots  # create plots
cuda = device.type != "cpu"
# 初始化随机数种子
init_seeds(opt.seed + 1 + RANK, deterministic=True)
data_dict = data_dict or check_dataset(data)  # check if None
train_path, val_path = data_dict["train"], data_dict["val"]
# nc: number of classes  数据集有多少种类别
nc = 1 if single_cls else int(data_dict["nc"])  # number of classes
# 如果只有一个类别并且data_dict里没有names这个key的话,我们将names设置为["item"]代表目标
names = ["item"] if single_cls and len(data_dict["names"]) != 1 else data_dict["names"]  # class names
assert len(names) == nc, f"{len(names)} names found for nc={nc} dataset in {data}"  # check
# 当前数据集是否是coco数据集(80个类别)
is_coco = isinstance(val_path, str) and val_path.endswith("coco/val2017.txt")  # COCO dataset
4.3 model
# 检查权重命名合法性:
# 合法:pretrained = True ;
# 不合法: pretrained = False ;
pretrained = check_wights(weights)
# 载入模型
if pretrained:
    # 使用预训练
    # 加载模型及参数
    ckpt = flow.load(weights, map_location="cpu")  # load checkpoint to CPU to avoid CUDA memory leak
    # 这里加载模型有两种方式,一种是通过opt.cfg 另一种是通过ckpt['model'].yaml
    # 区别在于是否使用resume 如果使用resume会将opt.cfg设为空,按照ckpt['model'].yaml来创建模型
    # 这也影响了下面是否除去anchor的key(也就是不加载anchor), 如果resume则不加载anchor
    # 原因: 保存的模型会保存anchors,有时候用户自定义了anchor之后,再resume,则原来基于coco数据集的anchor会自己覆盖自己设定的anchor
    # 详情参考: https://github.com/ultralytics/yolov5/issues/459
    # 所以下面设置intersect_dicts()就是忽略exclude
    model = Model(cfg or ckpt["model"].yaml, ch=3, nc=nc, anchors=hyp.get("anchors")).to(device)  # create
    exclude = ["anchor"] if (cfg or hyp.get("anchors")) and not resume else []  # exclude keys
    csd = ckpt["model"].float().state_dict()  # checkpoint state_dict as FP32
    # 筛选字典中的键值对  把exclude删除
    csd = intersect_dicts(csd, model.state_dict(), exclude=exclude)  # intersect
    # 载入模型权重
    model.load_state_dict(csd, strict=False)  # load
    LOGGER.info(f"Transferred {len(csd)}/{len(model.state_dict())} items from {weights}")  # report
else:
    # 不使用预训练
    model = Model(cfg, ch=3, nc=nc, anchors=hyp.get("anchors")).to(device)  # create
# 注意一下: one-yolov5的amp训练还在开发调试中,暂时关闭,后续支持后打开。但half的推理目前我们是支持的
# amp = check_amp(model)  # check AMP
amp = False
# Freeze
# 冻结权重层
# 这里只是给了冻结权重层的一个例子, 但是作者并不建议冻结权重层, 训练全部层参数, 可以得到更好的性能, 不过也会更慢
freeze = [f"model.{x}." for x in (freeze if len(freeze) > 1 else range(freeze[0]))]  # layers to freeze
for k, v in model.named_parameters():
    v.requires_grad = True  # train all layers
    # NaN to 0 (commented for erratic training results)
    # v.register_hook(lambda x: torch.nan_to_num(x))
    if any(x in k for x in freeze):
        LOGGER.info(f"freezing {k}")
        v.requires_grad = False
4.4 Optimizer
选择优化器
# Optimizer
nbs = 64  # nominal batch size
accumulate = max(round(nbs / batch_size), 1)  # accumulate loss before optimizing
hyp["weight_decay"] *= batch_size * accumulate / nbs  # scale weight_decay
optimizer = smart_optimizer(model, opt.optimizer, hyp["lr0"], hyp["momentum"], hyp["weight_decay"])
4.5 学习率
# Scheduler
if opt.cos_lr:
    # 使用one cycle 学习率  https://arxiv.org/pdf/1803.09820.pdf
    lf = one_cycle(1, hyp["lrf"], epochs)  # cosine 1->hyp['lrf']
else:
    # 使用线性学习率
    def f(x):
        return (1 - x / epochs) * (1.0 - hyp["lrf"]) + hyp["lrf"]
    lf = f  # linear
# 实例化 scheduler
scheduler = lr_scheduler.LambdaLR(optimizer, lr_lambda=lf)  # plot_lr_scheduler(optimizer, scheduler, epochs)
4.6 EMA
单卡训练: 使用EMA(指数移动平均)对模型的参数做平均, 一种给予近期数据更高权重的平均方法, 以求提高测试指标并增加模型鲁棒。
# EMA
ema = ModelEMA(model) if RANK in {-1, 0} else None
4.7 Resume
断点续训
# Resume
best_fitness, start_epoch = 0.0, 0
if pretrained:
    if resume:
        best_fitness, start_epoch, epochs = smart_resume(ckpt, optimizer, ema, weights, epochs, resume)
    del ckpt, csd
4.8 SyncBatchNorm
SyncBatchNorm可以提高多gpu训练的准确性,但会显著降低训练速度。它仅适用于多GPU DistributedDataParallel 训练。
# SyncBatchNorm
if opt.sync_bn and cuda and RANK != -1:
    model = flow.nn.SyncBatchNorm.convert_sync_batchnorm(model).to(device)
    LOGGER.info("Using SyncBatchNorm()")
4.9 数据加载
# Trainloader https://start.oneflow.org/oneflow-yolo-doc/source_code_interpretation/utils/dataladers_py.html
train_loader, dataset = create_dataloader(
    train_path,
    imgsz,
    batch_size // WORLD_SIZE,
    gs,
    single_cls,
    hyp=hyp,
    augment=True,
    cache=None if opt.cache == "val" else opt.cache,
    rect=opt.rect,
    rank=LOCAL_RANK,
    workers=workers,
    image_weights=opt.image_weights,
    quad=opt.quad,
    prefix=colorstr("train: "),
    shuffle=True,
labels = np.concatenate(dataset.labels, 0)
# 获取标签中最大类别值,与类别数作比较,如果大于等于类别数则表示有问题
mlc = int(labels[:, 0].max())  # max label class
assert mlc < nc, f"Label class {mlc} exceeds nc={nc} in {data}. Possible class labels are 0-{nc - 1}"
# Process 0
if RANK in {-1, 0}:
    val_loader = create_dataloader(
        val_path,
        imgsz,
        batch_size // WORLD_SIZE * 2,
        gs,
        single_cls,
        hyp=hyp,
        cache=None if noval else opt.cache,
        rect=True,
        rank=-1,
        workers=workers * 2,
        pad=0.5,
        prefix=colorstr("val: "),
    )[0]
    # 如果不使用断点续训
    if not resume:
        if plots:
            plot_labels(labels, names, save_dir)
        # Anchors
        # 计算默认锚框anchor与数据集标签框的高宽比
        # 标签的高h宽w与anchor的高h_a宽h_b的比值 即h/h_a, w/w_a都要在(1/hyp['anchor_t'], hyp['anchor_t'])是可以接受的
        # 如果bpr小于98%,则根据k-mean算法聚类新的锚框
        if not opt.noautoanchor:
            # check_anchors : 这个函数是通过计算bpr确定是否需要改变anchors 需要就调用k-means重新计算anchors。
            # bpr(best possible recall): 最多能被召回的ground truth框数量 / 所有ground truth框数量 最大值为1 越大越好
            # 小于0.98就需要使用k-means + 遗传进化算法选择出与数据集更匹配的anchor boxes框。
            check_anchors(dataset, model=model, thr=hyp["anchor_t"], imgsz=imgsz)
        model.half().float()  # pre-reduce anchor precision
    callbacks.run("on_pretrain_routine_end")
4.10 DDP mode
# DDP mode
if cuda and RANK != -1:
    model = smart_DDP(model)
4.11 附加model attributes
# Model attributes
nl = de_parallel(model).model[-1].nl  # number of detection layers (to scale hyps)
hyp["box"] *= 3 / nl  # scale to layers
hyp["cls"] *= nc / 80 * 3 / nl  # scale to classes and layers
hyp["obj"] *= (imgsz / 640) ** 2 * 3 / nl  # scale to image size and layers
hyp["label_smoothing"] = opt.label_smoothing
model.nc = nc  # attach number of classes to model
model.hyp = hyp  # attach hyperparameters to model
# 从训练样本标签得到类别权重(和类别中的目标数即类别频率成反比)
model.class_weights = labels_to_class_weights(dataset.labels, nc).to(device) * nc  # attach class weights
model.names = names # 获取类别名
4.12 Start training
# Start training
t0 = time.time()
nb = len(train_loader)  # number of batches
# 获取预热迭代的次数iterations  # number of warmup iterations, max(3 epochs, 1k iterations)
nw = max(round(hyp["warmup_epochs"] * nb), 100)  # number of warmup iterations, max(3 epochs, 100 iterations)
# nw = min(nw, (epochs - start_epoch) / 2 * nb)  # limit warmup to < 1/2 of training
last_opt_step = -1
# 初始化maps(每个类别的map)和results
maps = np.zeros(nc)  # mAP per class
results = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  # P, R, mAP@.5, mAP@.5-.95, val_loss(box, obj, cls)
# 设置学习率衰减所进行到的轮次,即使打断训练,使用resume接着训练也能正常衔接之前的训练进行学习率衰减
scheduler.last_epoch = start_epoch - 1  # do not move
# scaler = flow.cuda.amp.GradScaler(enabled=amp) 这个是和amp相关的loss缩放模块,后续one-yolv5支持好amp训练后会打开
stopper, _ = EarlyStopping(patience=opt.patience), False
# 初始化损失函数
# 这里的bbox_iou_optim是one-yolov5扩展的一个参数,可以启用更快的bbox_iou函数,模型训练速度比PyTorch更快。
compute_loss = ComputeLoss(model, bbox_iou_optim=bbox_iou_optim)  # init loss class
callbacks.run("on_train_start")
# 打印日志信息
LOGGER.info(
    f"Image sizes {imgsz} train, {imgsz} val
    f"Using {train_loader.num_workers * WORLD_SIZE} dataloader workers
    f"Logging results to {colorstr('bold', save_dir)}
    f"Starting training for {epochs} epochs..."
for epoch in range(start_epoch, epochs):  # epoch ------------------------------------------------------------------
    callbacks.run("on_train_epoch_start")
    model.train()
    # Update image weights (optional, single-GPU only)
    # Update image weights (optional)  并不一定好  默认是False的
    # 如果为True 进行图片采样策略(按数据集各类别权重采样)
    if opt.image_weights:
        # 根据前面初始化的图片采样权重model.class_weights(每个类别的权重 频率高的权重小)以及maps配合每张图片包含的类别数
        # 通过rando.choices生成图片索引indices从而进行采用 (作者自己写的采样策略,效果不一定ok)
        cw = model.class_weights.cpu().numpy() * (1 - maps) ** 2 / nc  # class weights
        # labels_to_image_weights: 这个函数是利用每张图片真实gt框的真实标签labels和开始训练前通过 labels_to_class_weights函数
        # 得到的每个类别的权重得到数据集中每张图片对应的权重。
        # https://github.com/Oneflow-Inc/oneflow-yolo-doc/blob/master/docs/source_code_interpretation/utils/general_py.md#192-labels_to_image_weights
        iw = labels_to_image_weights(dataset.labels, nc=nc, class_weights=cw)  # image weights
        dataset.indices = random.choices(range(dataset.n), weights=iw, k=dataset.n)  # rand weighted idx
    # 初始化训练时打印的平均损失信息
    mloss = flow.zeros(3, device=device)  # mean losses
    if RANK != -1:
        # DDP模式打乱数据,并且ddp.sampler的随机采样数据是基于epoch+seed作为随机种子,每次epoch不同,随机种子不同
        train_loader.sampler.set_epoch(epoch)
    # 进度条,方便展示信息
    pbar = enumerate(train_loader)
    LOGGER.info(('
' + '%11s' * 7) % ('Epoch', 'GPU_mem', 'box_loss', 'obj_loss', 'cls_loss', 'Instances', 'Size'))
    if RANK in {-1, 0}:
        # 创建进度条
        pbar = tqdm(pbar, total=nb, bar_format="{l_bar}{bar:10}{r_bar}{bar:-10b}")  # progress bar
    # 梯度清零
    optimizer.zero_grad()
    for i, (
        imgs,
        targets,
        paths,
        _,
    ) in pbar:  # batch -------------------------------------------------------------
        callbacks.run("on_train_batch_start")
        # ni: 计算当前迭代次数 iteration
        ni = i + nb * epoch  # number integrated batches (since train start)
        imgs = imgs.to(device).float() / 255  # uint8 to float32, 0-255 to 0.0-1.0
        # Warmup
        # 预热训练(前nw次迭代)热身训练迭代的次数iteration范围[1:nw]  选取较小的accumulate,学习率以及momentum,慢慢的训练
        if ni <= nw:
            xi = [0, nw]  # x interp
            # compute_loss.gr = np.interp(ni, xi, [0.0, 1.0])  # iou loss ratio (obj_loss = 1.0 or iou)
            accumulate = max(1, np.interp(ni, xi, [1, nbs / batch_size]).round())
            for j, x in enumerate(optimizer.param_groups):
                # bias lr falls from 0.1 to lr0, all other lrs rise from 0.0 to lr0
                x["lr"] = np.interp(
                    ni,
                    xi,
                    [hyp["warmup_bias_lr"] if j == 0 else 0.0, x["initial_lr"] * lf(epoch)],
                if "momentum" in x:
                    x["momentum"] = np.interp(ni, xi, [hyp["warmup_momentum"], hyp["momentum"]])
        # Multi-scale 默认关闭
        # Multi-scale 多尺度训练   从[imgsz*0.5, imgsz*1.5+gs]间随机选取一个尺寸(32的倍数)作为当前batch的尺寸送入模型开始训练
        # imgsz: 默认训练尺寸   gs: 模型最大stride=32   [32 16 8]
        if opt.multi_scale:
            sz = random.randrange(imgsz * 0.5, imgsz * 1.5 + gs) // gs * gs  # size
            sf = sz / max(imgs.shape[2:])  # scale factor
            if sf != 1:
                ns = [math.ceil(x * sf / gs) * gs for x in imgs.shape[2:]]  # new shape (stretched to gs-multiple)
                # 下采样
                imgs = nn.functional.interpolate(imgs, size=ns, mode="bilinear", align_corners=False)
        # Forward
        pred = model(imgs)  # forward
        loss, loss_items = compute_loss(pred, targets.to(device))  # loss scaled by batch_size
        if RANK != -1:
            loss *= WORLD_SIZE  # gradient averaged between devices in DDP mode
        if opt.quad:
            loss *= 4.0
        # Backward
        # scaler.scale(loss).backward()
        # Backward  反向传播
        loss.backward()
        # Optimize - https://pytorch.org/docs/master/notes/amp_examples.html
        # 模型反向传播accumulate次(iterations)后再根据累计的梯度更新一次参数
        if ni - last_opt_step >= accumulate:
            # optimizer.step   参数更新
            optimizer.step()
            # 梯度清零
            if ema:
                # 当前epoch训练结束  更新ema
                ema.update(model)
            last_opt_step = ni
        # Log
        # 打印Print一些信息 包括当前epoch、显存、损失(box、obj、cls、total)、当前batch的target的数量和图片的size等信息
        if RANK in {-1, 0}:
            mloss = (mloss * i + loss_items) / (i + 1)  # update mean losses
            pbar.set_description(("%11s" + "%11.4g" * 5) % (f"{epoch}/{epochs - 1}", *mloss, targets.shape[0], imgs.shape[-1]))
        # end batch ----------------------------------------------------------------
    # Scheduler
    lr = [x["lr"] for x in optimizer.param_groups]  # for loggers
    scheduler.step()
    if RANK in {-1, 0}:
        # mAP
        callbacks.run("on_train_epoch_end", epoch=epoch)
        ema.update_attr(model, include=["yaml", "nc", "hyp", "names", "stride", "class_weights"])
        final_epoch = (epoch + 1 == epochs) or stopper.possible_stop
        if not noval or final_epoch:  # Calculate mAP
            # 测试使用的是ema(指数移动平均 对模型的参数做平均)的模型
            # results: [1] Precision 所有类别的平均precision(最大f1时)
            #          [1] Recall 所有类别的平均recall
            #          [1] map@0.5 所有类别的平均mAP@0.5
            #          [1] map@0.5:0.95 所有类别的平均mAP@0.5:0.95
            #          [1] box_loss 验证集回归损失, obj_loss 验证集置信度损失, cls_loss 验证集分类损失
            # maps: [80] 记录每一个类别的ap值
            results, maps, _ = val.run(
                data_dict,
                batch_size=batch_size // WORLD_SIZE * 2,
                imgsz=imgsz,
                half=amp,
                model=ema.ema,
                single_cls=single_cls,
                dataloader=val_loader,
                save_dir=save_dir,
                plots=False,
                callbacks=callbacks,
                compute_loss=compute_loss,
        # Update best mAP
        # fi 是我们寻求最大化的值。在YOLOv5中,fitness函数实现对 [P, R, mAP@.5, mAP@.5-.95] 指标进行加权。
        fi = fitness(np.array(results).reshape(1, -1))  # weighted combination of [P, R, mAP@.5, mAP@.5-.95]
        # stop = stopper(epoch=epoch, fitness=fi)  # early stop check
        if fi > best_fitness:
            best_fitness = fi
        log_vals = list(mloss) + list(results) + lr
        callbacks.run("on_fit_epoch_end", log_vals, epoch, best_fitness, fi)
        # Save model
        if (not nosave) or (final_epoch and not evolve):  # if save
            ckpt = {
                "epoch": epoch,
                "best_fitness": best_fitness,
                "model": deepcopy(de_parallel(model)).half(),
                "ema": deepcopy(ema.ema).half(),
                "updates": ema.updates,
                "optimizer": optimizer.state_dict(),
                "wandb_id": loggers.wandb.wandb_run.id if loggers.wandb else None,
                "opt": vars(opt),
                "date": datetime.now().isoformat(),
            # Save last, best and delete
            model_save(ckpt, last)  # flow.save(ckpt, last)
            if best_fitness == fi:
                model_save(ckpt, best)  # flow.save(ckpt, best)
            if opt.save_period > 0 and epoch % opt.save_period == 0:
                print("is ok")
                model_save(ckpt, w / f"epoch{epoch}")  # flow.save(ckpt, w / f"epoch{epoch}")
            del ckpt
            # Write  将测试结果写入result.txt中
            callbacks.run("on_model_save", last, epoch, final_epoch, best_fitness, fi)
    # end epoch --------------------------------------------------------------------------
# end training ---------------------------------------------------------------------------
4.13 End
打印一些信息
日志: 打印训练时间、plots可视化训练结果results1.png、confusion_matrix.png 以及(‘F1’, ‘PR’, ‘P’, ‘R’)曲线变化 、日志信息
通过调用val.run() 方法验证在  coco数据集上 模型准确性 +  释放显存
Validate a model's accuracy on COCO val or test-dev datasets.  Note that pycocotools metrics may be ~1% better than the equivalent repo metrics, as is visible below, due to slight differences in mAP computation.
if RANK in {-1, 0}:
    LOGGER.info(f"
{epoch - start_epoch + 1} epochs completed in {(time.time() - t0) / 3600:.3f} hours")
    for f in last, best:
        if f.exists():
            strip_optimizer(f)  # strip optimizers
            if f is best:
                LOGGER.info(f"
Validating {f}...")
                results, _, _ = val.run(
                    data_dict,
                    imgsz=imgsz,
                    model=attempt_load(f, device).half(),
                    iou_thres=0.65 if is_coco else 0.60,  # best pycocotools results at 0.65
                    save_dir=save_dir,
                    save_json=is_coco,
                    verbose=True,
                    plots=plots,
                )  # val best model with plots
    callbacks.run("on_train_end", last, best, plots, epoch, results)
flow.cuda.empty_cache()
return
5 run函数
封装train接口 支持函数调用执行这个train.py脚本
def run(**kwargs):
    # Usage: import train; train.run(data='coco128.yaml', imgsz=320, weights='yolov5m')
    opt = parse_opt(True)
    for k, v in kwargs.items():
        setattr(opt, k, v) # 给opt添加属性
    main(opt)
    return opt
6 启动训练时效果展示
代码
  审核编辑:汤梓红
