多通道热电阻温度信号转RS-485/232信号数据采集模块
今日头条
1192人已加入
热电阻的信号连接是将温度变化转化为电阻值变化的主要元件。通常需要通过导线将电阻信号传输到计算机控制设备或其他主要仪器。工业热电阻安装在生产现场,与控制室之间有一定距离,因此热电阻引线对测量结果的影响较大。
目前,热电阻的引出方式主要有以下三种
1、两线制:在每一端连接一根导线的热阻以引出电阻信号的方式称为二线制:这种走线方式很简单,但由于导线中不可避免地存在引线电阻r,r的大小和材料线材和长度等因素,所以这种方法只适用于测量精度较低的引线
2、三线制:热电阻根部一端接一根引线,另一端接两根引线称为三线制,这种方式通常与电桥配合使用,可以更好地消除影响引线电阻,常用于工业过程控制。
3、四线制:在热电阻的根部接在两端的两线制方式称为四线制,两根引线为热电阻提供恒定电流I,R变成电压信号U,而然后通过另外两条引线 U 连接到辅助仪器。可以看出,这种引线方式可以*消除引线的电阻,主要用于高精度温度检测。
热电阻采用三线制连接方式。三线制用于消除连接线电阻引起的测量误差。这是因为测量热阻的电路通常是一个不平衡电桥。热电阻作为桥臂电阻,连接线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这部分电阻是未知的,随着环境温度的变化而变化,导致测量误差。采用三线制,将一根线接到电桥的电源端,另外两根线分别接到电桥臂及其相邻的热电阻所在的电桥臂,免去测量导线电阻引起的误差。
热电阻
热电阻
热电阻
审核编辑 黄昊宇
